Мне выделили новенький(!) двигатель на издевательства. Буду его перематывать по отельной катушке на каждый зубец.
Приветствую экспериментаторов! Как продвигаются опыты?
Я так понимаю, что предполагается переделка обычного асинхронника в многофазный шаговый электродвигатель? То есть, если на статоре вашего асинхронника будет 24 паза, то вы хотите намотать вокруг каждого зуба свою собственную катушку, и запитывать ее от своего отдельного ключа (всего 24 одинаковых канала), да?
Я несколько лет назад реализовывал подобный конструктив, и могу отметить один не очень приятный факт- выходная механическая мощность на валу такого мотора уменьшается пропорционально увеличению количества элементарных катушек, намотанных вокруг каждого отдельного зуба. В исходном асинхроннике при постоянной работе магнитное поле охватывает ВЕСЬ магнитопровод электродвигателя, и соответственно крутящий момент суммируется от всех участвующих групп обмоток одновременно. В подобном же многофазном моторе возбуждена будет только малая часть магнитопровода одновременно, потому и мощность на валу будет незначительной (хотя и потребление от источника питания тоже будет малое).
К тому же, как справедливо отметил MDN, "поля параллельных проводников могут складываться или вычитаться", то есть если в одном пазу будут лежать проводники от разных катушек, то в зависимости от того, в каком направлении будут течь токи по этим соседним проводникам, магнитная сила притяжения на каждом конкретном зубце статора будет сильно отличаться от расчетной величины, даваемой каждой отдельной катушкой, вплоть до полной компенсации намагничивающего действия при неизменном токе.
И еще один вопрос- как предполагается организовать конструктив ротора? Оставить его родным (от асинхронника с КЗ-ротором), или сделать что-то новое (на постоянных магнитах, или примерно как на указанном ниже конструктиве)?
