Поточний час: 04 черв 2024, 06:43
#23398Повідомлення 23 черв 2016, 08:43
Ветеран руху
надо брать стандарт - CHAdeMO и по нему все реализовывать.
А для самодельщиков - всего одну кнопку: "отключить CAN обмен" :winken: и выставить в зарядной станции напряжение заряда. Точка.
Вот почитайте чужой опыт
и вот у человека получилось:
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t ... 1181143789
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t ... 1181146618
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t ... 1181150885
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t ... 1182275804
Вот Arduino DUE с CAN-контроллером на борту:
http://store.evtv.me/proddetail.php?prod=EVTVDue2
о стандартах:
http://energy.gov/sites/prod/files/2014 ... 2011_o.pdf
http://charge.yazaki-group.com/english/ ... -1197E.pdf
пишут что: JEVS G105-1993, with the trade name, CHAdeMO, in Japan.
J1772 - это стандарт на малые зарядные, не "быстрые".
большинству его хватит выше крыши...
готовая оперсорс разработка контроллера и зарядки на 12кВт:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UdJ ... lrm2hlajai
печатная плата и детали.
есть видео "как собрать" из деталей . Можно купить КИТ.
https://www.youtube.com/watch?v=h4VMwqM ... jhIOawmReq
"...The EMotorWerks SmartCharge-12000 is a fully programmable, open-source (for non-commercial use only) 12kw intelligent PFC charger. Designed & manufactured by Electric Motor Werks.
Sold as a kit or a complete unit. Or you can try to source the parts yourself and build it (not recommended - you would probably spend more than if you bought a kit as you will be paying full retail price for all components; also, you have to buy from us to get technical support for your build)....
#24835Повідомлення 25 лип 2016, 14:16
Ветеран руху
Так как с протоколом полная непонятка, описание отсутствует, выкусик кусок из самой проги "опенсорсной" ЗУ от Emotorwerks на 12кВт.
под спойлером.
Controller: Arduino Pro Mini 5V (based on a ATmega328P microcontroller)
============================== main operation blocks
------ Startup:
* check for LCD presence. if none (or the programming button in the programming state), launch in the serial-controlled mode
* 2 timeouts - one 5 sec for config, one 10 sec for power setting. can be interrupled by any button
* check mains voltage. If 120, limit power to ~1.5kW
------ Charging (CV or CC):
* modulate duty cycle per PID loop calculations running at 250Hz (double the line frequency)
* break when exit condition satisfied or stop / pause commands received
======== SERIAL COMMAND SYNTAX =================
M,ccc,vvv,sss,E - start charger from 'READY' state with ccc CC point and vvv CV point
charger will echo settings. make sure they are what you sent,
sss is a checksum = (ccc + vvv) % 1000
M,001,000,001,E - stop charge
======== SERIAL STATUS REPORTING ===============
every 100ms or so, the charger will report its status.
Generally a dump of the critical charging parameters in the following format:
'M,D0,C965,V334,T-68,O1,R0,E' - [D]uty 0%, output [C]urrent 96.5A, output
[V]oltage 334V, heatsink [T]emp -68C, [O]utput charge 0.1AH, [R]untime 0 minutes
Original version created Jan 2011 by Valery Miftakhov, Electric Motor Werks, LLC & Inc. All rights reserved. Copyright 2014
...слабо понятно почему так (команды типа "М") если по сути в CAN-шине летают пакеты с начальными индексами "108"..........
а "D0" это из области "ответов" или ошибок - "208".........
В общем если хотите своих станций то надо купить сам протокол Чадемо.
Например вот тут:
http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/ ... 1&pageNo=0
#27670Повідомлення 28 вер 2016, 19:51
Дякував (ла) 81 Подякували 8
Мій електротранспорт: leaf'14
Хочу електротранспорт: zoe
К зарядному на 12квт(а так же 25 и 50 варианты) от моторверкс продаётся ими у них же замечательная коробочка, превращающая эти зарядки в чадемо-зарядки.
