Поточний час: 23 жовт 2026, 08:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 84 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#24513Повідомлення 17 лип 2016, 19:42
Дякував (ла) 60 Подякували 91
Ваш вариант))) http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?p=133923
0_81808_e98f06ef_XXXL.jpeg [ 447.81 КБ | Переглядів: 10343 ]
0_8180a_41ae7ab0_XXXL.jpeg [ 437.4 КБ | Переглядів: 10343 ]
0_80361_6cb6e119_XXXL.jpeg [ 500.1 КБ | Переглядів: 10343 ]
#24514Повідомлення 17 лип 2016, 19:46
Olaff писав(ла):
Это далеко не лучший вариант геометрии
...блин! Только собираюсь "поумничать" по одной из моих любимых тем подвесок, так появляется ЭТОТ человек :D и говорит то,что я только собираюсь написать :P :P ( Олег,привет!)
Не вдаваясь пока в подробности - если проектируется "самоходная пляжная тележка" со скоростями до 40, то сойдёт любая конструкция,способная держать и поворачивать колёса :lol:
Если-же планируется ТО ,что задекларированно в первом сообщении - нужно радикально обновить знания (сужу по последним сообщениям автора - шо значит превращается в двухколёсный 8O ?). Упомянутое выше изменение колеи далеко не единственный важный фактор в работе подвески, в особенности передней - всё о-о-чень не просто и само конструирование заставляет учитывать массу иногда противоречивых факторов. Единственное,что пока сделано правильно - это решение использовать готовые решения,не изобретая велосипед. Теперь задача правильно! использовать и скомбинировать эти варианты.
И выбор пер.подв. вазоклассики на мой взгляд не самый удачный - палец шаровой нижнего рычага усилием пружины стремится вырвать, архаичная и капризная ступица на коничках,требующих постоянного внимания, тяжелые тормозные механизмы. Но даже взяв за основу этот вариант перекраивание кинематики подвески крайне не правильно - уж лучше оставили-бы как есть...
Опять же ,по моему мнению, лучше было бы рассматривать узлы от передних подвесок типа макферсон .
#24515Повідомлення 17 лип 2016, 19:57
Дякував (ла) 9 Подякували 93
Ой , дуже подібно :x
Але там нема акумуляторів і нема електродвигуна. І де на такому возитися ?
І я вже прикупив два сидіння і стояти вони будуть саме так як на фото.
сидіння тризуба.jpg [ 236.19 КБ | Переглядів: 10337 ]
Саме покупка сидінь дала відповідь нам на питання конструкторів - а яка має бути ширина рами?
#24516Повідомлення 17 лип 2016, 20:01
Да слабина нижней шар опоры РАБОТАЮЩЕЙ НА ВЫРОВ, замечена правильно,
но ваш то передок будет на 200 кг легче.
#24517Повідомлення 17 лип 2016, 20:08
Ми плануєм вкластись на весь конструктив в 300 кг. Тому передку у виконанні жигулівських важілів боляче не буде.
Підвіска макферсона мені теж імпонує, але вона за рахунок стійки змінить конфігурацію рами (висоту). А ми задумали невисоку приземисту платформу.
#24518Повідомлення 17 лип 2016, 20:19
З заднім колесом теж трохи повозились. Всі три колеса задумали взяти у 13".Найширше яке довелась нам знайти за недорого було 205 на 60 . Щоб надати колесу більшої ширини довелось розрізати диск і нарощувати на 40мм з допомогою полоси.
зад колесо.jpg [ 249.47 КБ | Переглядів: 10333 ]
Вид заднього маятника з гальмівним супортом від вісімки, та мотозіркою для ланцюга
зад.jpg [ 242.88 КБ | Переглядів: 10333 ]
зад з супортом.jpg [ 236.75 КБ | Переглядів: 10333 ]
#24521Повідомлення 17 лип 2016, 20:41
Ещё раз заострю внимание автора - ваш вариант подвески ошибочен и даже ОПАСЕН! Уж если выбрали вазовскую подвеску, используйте все её элементы как есть! И углы по возможности копируйте с исходника,ну разве что продольный угол наклона оси поворота на градус-полтора можно увеличить.
И ещё,может фото обманчиво, но для моделирования рычаги должны быть параллельны поверхности, посмотрите по документациям ваза для расстояния до балки перед регулировками углов.
(П. С. Торм.цилиндр 08 в гориз.положении склонен к завоздушиванию)
#24525Повідомлення 17 лип 2016, 21:52
Подвеска стандартная (развал, кастор , аккреман). Желательно такого и придерживаться.
Suspension_Steering_Geometri.jpg [ 54.3 КБ | Переглядів: 10313 ]
#24527Повідомлення 17 лип 2016, 22:05
Трихи інф.що до енергооснащення.
В моїй колекції двигунів залежався Кваншунь на 8 кВт http://www.cnqsmotor.com/en/article_rea ... r/294.html
Купувався на проект електромотоциклу.
Думаю його першим встановити в раму і провести тестування.
двигун тризуб (1).jpg [ 240.99 КБ | Переглядів: 10311 ]
двигун тризуб (2).jpg [ 226.57 КБ | Переглядів: 10311 ]
А також маю до цього двигуна контролер Келлі
келлі для тризуба.jpg [ 238.59 КБ | Переглядів: 10311 ]
Та 10 шт. ліфовських "консерв"
консерви.jpg [ 243.09 КБ | Переглядів: 10311 ]
Ще є в наяності цикл аналіст.
Дайте пораду як це все зібрати до купи... :hilfe:
#24528Повідомлення 17 лип 2016, 23:03
Как всегда не могу не согласиться. С углами можно ещё поиграть, например приопустить внутреннее крепление верхних рычагов , но всё это имеет смысл делать по результатам испытаний с предполагаемой развесовкой и что самое главное с пониманием принципов работы автомобильной подвески. Для этого предложил бы срочно прочитать книгу Й. Раймпеля "Шасси автомобиля", легко найти в сети, хорошо читается (даже перед сном :) ). Думаю после этого вопросы пропадут сами по себе.
#24530Повідомлення 18 лип 2016, 07:20
Двигун ми встановимо в раму .Трансмісія буде у вигляді : зірка на двигуні, ланцюг, зірка на задньому колесі.Мала зірка на двигуні 15т, велика на калесі 45т.
шассі.jpg [ 135.82 КБ | Переглядів: 10283 ]
На вище викладені роботи витратили два тижні неспішної роботи.
#24541Повідомлення 18 лип 2016, 08:45
Редукция 3 к 1 - маловато, однако. Судя по вн.виду, мотор не сериесник, который и в 10 раз может перегрузится на старте. Если это БЛДС с пост магнитами, то макс вдвое. Но , стартовый момент с нуля , может быть меньше номинального, Тогда, тронется ли и на подъём ?
#24552Повідомлення 18 лип 2016, 17:39
Вы практически повторили мою идею viewtopic.php?f=76&t=796 ))
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#24560Повідомлення 18 лип 2016, 19:49
Алексей В писав(ла):
Алексей В , я вдячний за ваш допис , але я не вмію повторювати ідеї.
Я практик і прагматик. Як виробничник , я з двоколісного електротранспорту переходжу в іншу невідому мені категорію - триколісну, тому у своїй темі я буду радий бачити дописи колег які мають практичний досвід побудови елетротранспорту. :winken:
Сьогодні придбали два передні амортизатори від Вазу і переробили на власні потреби , доставивши пружини з механізмом їх стискання. Завтра доваримо вуха і покажемо фото.
#24562Повідомлення 18 лип 2016, 20:18
Я не в коем случае не имею ничего против, но согласитесь что концепция весьма схожая(обратный трайк, с приводом на заднее колесо цепью/ремнем, на автокомплектующих, с возможностью установки различных типов двигателей, на лифовских батареях, даже габариты близки), отличия в деталях. Просто еще раз убедился, что идея годная, раз не только мне в голову пришла. Буду следить за вашим проектом с интересом.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
Востаннє редагувалось Алексей В 18 лип 2016, 20:30, редаговано 1 раз.
