Поточний час: 07 черв 2024, 11:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 116 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро-бусик T2 (andy210)
#26555Повідомлення 01 вер 2016, 08:07
Дякував (ла) 6761 Подякували 2493
Моторы ищите в разделе "Продам, складчины". Или просите то что нужно в разделе "Куплю, закажу".
На таких аккумуляторах запас хода максимум 40км. А, если они ещё и и б/у с электростанции, то вообще 15-20км. Плюс такие аккумуляторы крайне боятся зарядного тока более 20-25А. А снять с них получится ампер 150 в пике. В рабочем режиме не более 60А. Вот и считайте.
#26557Повідомлення 01 вер 2016, 08:27
Дякував (ла) 11 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Volkswagen T2
Это понятно что запас хода на самих акумах не большой. Но если они будут постоянно заряжаться в движении, то получается, что пока машина едет, идёт заряд батарей и соответственно ёмкость батарей не уменьшается. Тоесь машина питается своим же движением.
Ладно..... Доделаю зарядку, установлю пару секций, протестирую на ток и когда будут конкретные результаты - отпишусь. Кстати, вес моего авто 1700 кг. Какой мощности мотор нужен для средней скорости 70-80 км/ч ?
#26567Повідомлення 01 вер 2016, 10:52
Для этого веса надо сначала напряжение поднять хотя бы раза в два. А уже потом мечтать о скорости 80 км/ч.
#26572Повідомлення 01 вер 2016, 13:23
В мережі
Alligator писав(ла):
...долго думал,но так и не понял значения этой фразы :lol: ...
#26575Повідомлення 01 вер 2016, 14:35
Ветровая турбина, секционная, наборная. Габариты: высота 20 см, ширина 130 см, длина 250 см. Располагается на крыше автомобиля. В одной секции два генератора. При движении автомобиля 15-20 км/ч, скорость ветра на крыше авто составляет 10-18 м/с. При движении авто 20-40 км, скорость ветра составляет 22-30 м/с. При определённой комутации обмотки генераторов, с каждой секции при скорости 15м/с можно снимать 20 ампер. Их 10 секций, соответственно = 200А. При скорости движения авто 40 км/ч вырабатывается около 300А.
Идея 1: Так как основная проблема дальности пробега быстро разряжающийся аккумулятор, заряжать их от ветротурбины. Вот и спрашиваю у вас, знатоков, сколько мне нужно выработать амперов, литров, килограммов, вольтов и т.д. для увеличения дальности пробега.
Идея 2: Выработать генератором вольтаж, способный крутить двигатель без аккумов. Типа как просто от розетки. Вольтаж регулируется контроллёром.
#26576Повідомлення 01 вер 2016, 15:42
Вот и приехали :(
Очередная тема на предмет вечного двигателя.
#26578Повідомлення 01 вер 2016, 16:00
1. Это не моя тема и автор здесь не при чём.
2. Вечного двигателя не существует.
3. Солнечные панели у Михалыча на крыше и капоте - вечный двигатель? Почему солнце для подзарядки можно использовать, а ветер нет?
#26579Повідомлення 01 вер 2016, 16:16
Дякував (ла) 331 Подякували 937
Что бы ветрогенератор крутился и смог отдавать энергию при движении ЭТС ему потребуется Х энергии, на выходе с генератора получите меньше Х энергии, т.к. КПД генератора меньше 100%, а вот что бы ЭТС двигалось с этим генератором потребуется Y энергии для движения ЭТС без генератора + Х энергии для вращения/работы генератора. Получается ЭТС тратит без генератора Y энергии, а с генератором тратит Y+X энергии получая в виде заряда на АКБ меньше Х энергии. Получается не то, что ЭТС с может увеличить пробег, а наоборот, сократит пробег, так как будут потери энергии в виде тепла в генераторе из-за КПД ниже 100% + повышенный расход из-за увеличенной массы ЭТС с генератором.
Солнечные панели подзаряжают ЭТС (пускай это и копейки в движении/на стоянке, у Михалыча 1-2 км за час), но не создают увеличения площади сопротивления ветру, как ветрогенератор, увеличивая при этом расход энергии при движении.
П.С: дайте автору шанс убедиться в этом на практике и можно будет ссылаться не только на законны физики, а и на таких упорных людей!)) А то бы уже все самолеты были с турбоветрогенераторами))
#26581Повідомлення 01 вер 2016, 16:35
Тесле тоже ни кто не верил, физики и теоретики. А он сделал. И скоро его именем улицы у нас называть будут. Всем спасибо, но конкретного ответа так и не последовало.
#26583Повідомлення 01 вер 2016, 17:51
...Идея 1: Так как основная проблема дальности пробега быстро разряжающийся аккумулятор, заряжать их от ветротурбины. Вот и спрашиваю у вас, знатоков, сколько мне нужно выработать амперов, литров, килограммов, вольтов и т.д. для увеличения дальности пробега.
Похоже, опять все запущено, если не понимаем, что сопротивление, которое создает ветротурбина на крыше авто, больше, чем можно получить с нее электричества.
Ветротурбина "рулит", если авто на якоре, а турбину крутит ветер.
Если этого не понимаем, то я дальше не помощник.
Апелляция к Тесле неуместна. Во-первых, ему не просто верили, а еще под это давали большие деньги. А во-вторых, никому не интересно, сколько из этих денег он пустил на ветер.
#26585Повідомлення 01 вер 2016, 18:11
Дядя Вася. Просто скажите, сколько нужно киловат что бы автомобиль проехал 100 км в городском режиме. И всё. Все вопросы отпадут. Спасибо.
#26588Повідомлення 01 вер 2016, 19:32
Дякував (ла) 163 Подякували 556
10-15 кВтч
ГАЗ 24 "Волга электро"
А091 "Богдан электро"
ХТЗ Е25 "Эдисон"
КМЗ "Днепр электро Bonneville"
Во имя Ампера и Вольта, и сына их - Ватта,Аминь!!!
#26590Повідомлення 01 вер 2016, 19:52
В мережі
Дядя Alligator, скажите честно - Вы просто прикалываетесь :lol: , или действительно искренне верите в свои идеи? Если верите,то глядя на Ваш возраст (извините,подсмотрел в профиле) лично я-бы даже не стал Вас разубеждать в этом!
Простите,если обидел...не хотел...
#26591Повідомлення 01 вер 2016, 20:08
солнечные батареи Михалыча слегка подзаряжают батарею, но ехать на них нельзя.
лучшие автопроизводители снимают с генераторов до 150А при 3000-4000 об\мин, а напряжение всего 12В.
И даже если поверить в сказку про Ваши 300А, то 300А*12В=около 3кВт, ещё и минус на аэродинамику, а чтобы ехать 80км/ч надо 10-15кВт
Сделаете (вдруг 8O ) - покажете. А пока от последних постов у школьного учителя физики волосы зашевелятся, даже если он лысый :?
#26592Повідомлення 01 вер 2016, 20:17
Дякував (ла) 10 Подякували 15
Хочу електротранспорт: Tesla model S 4x4
Аллигатор, ориентируйся на Михалыча. На его 50 Вт/ч на 1 км. И считай свои потребности, умножая на прибл.2,5 раза. Парусность кузова и вентилятора суммарно хорошо заберет энергию.
Вначале о главном: здесь много мэтров электротехники. Они почти досконально разбираются в способах применения электричества и не принимают его другое происхождение кроме как не от аккумуляторов, заряжаемых дома или по трассе. Люди принимают активное участие в популяризации именно такого способа, тратят свое время и свои деньги на установку бесплатных зарядок по стране. Это нужно понимать и это нужно приветствовать. Кроме того, некоторые продают аккумуляторы по взаимовыгодной цене и твои идеи, в случае реализации, подорвут со временем системный бизнес. А это не комильфо.
Теперь о хорошем. Не все так плохо, если есть ветровая турбина. Новые электо-Ауди уже проектируются с турбинами за решеткой, где раньше был радиатор. Не знаю математику, но без пользы вряд-ли ставили б. Конечно же, теоретически, по ходу движения, можно получить больше энергии, чем уйдет в мотор. Но Тесла ездил на своем электроавто на одном аккумуляторе в сто Ампер и без ветряка. Почти неделю. Следовательно, ветряк в данном случае - лишнее звено. Кроме того, у Теслы моторы крутились более десяти тыс.об/мин. Перезвони мне, расскажу и покажу ну очень интересные вещи.
Зараз цей форум переглядають: Инженер і гості: 5
