Поточний час: 08 черв 2024, 19:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 204 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 965 - DimonXP
#27553Повідомлення 26 вер 2016, 22:21
Приятно посмотреть на переходной узел. Он проточен на токарном? С биением меньше 0,01мм?
По поводу габаритов - с конденсаторами не заморачивайся. Протягивай провод. Я лично уже пару раз попадался на таких идеях - в результате жизнь заставляла тянуть провод :pfeif:
Биение болванки должно быть менее двух соток, но сам пока не проверял.
На счет габаритов - протяну провод, все-равно проводку с нуля делать, одним проводом больше одним меньше..
По автомобилю - так как рано начало темнеть, временно установил фары (потом буду делать нормальные горшки для фар), поставил ксенон.
Но самая главная новость - это система мониторинга EVViS !!! так что скоро смогу рассказать как и о самом устройстве, так и о параметрах электромобиля.
А пока вынул батарею, хочу ее отбалансировать, потому что Силоги просадили по две ячейки из восьми, также буду варить площадку для аккумуляторов, крепить зарядки, и т.д.
#27555Повідомлення 26 вер 2016, 22:25
Алексей В писав(ла):
Электро ЗАЗ 965 и WV T5 Combi drive ))
Рад был в очередной раз пообщатся, и рад знакомству с Вячеславом Михайловичем :winken:
#28485Повідомлення 16 жовт 2016, 20:01
Времени катастрофически не хватает. Стоит машинка в гараже и ждет продолжения работ. С момента последнего сообщения только успел сделать крепеж под зарядки и ДС преобразователь и закрепить их в моторном отсеке. Коммутацию выполнил проводами 6 квадрат ГОСТ.
Пока нет времени заниматься машиной, нужно по-тихоньку начинать процесс легализации пока "акт огляду ТС" действует. Кто-то может поделится своим рефератом? У меня есть только реферат Александра Батискаф.
#28490Повідомлення 16 жовт 2016, 21:29
И еще хотелось бы обсудить схему коммутации, имеет ли она право на жизнь?
F1- трехполюсный автомат 40А для защиты от КЗ при зарядке от 380В
F2- трехполюсный автомат 25А (или 32А) для переключения 220В/380В
F3- двухполюсный автомат 25А для защиты от КЗ при зарядке от 220В
Хотелось бы предусмотреть защиту "от дурака" при перекоммутации 220-380, но пока вижу это так:
Автомат F2 выключен (режим 380). При зарядке 380 - все работает. При подключении 220 - заряд не пойдет.
Автомат F2 включен (режим 220). При зарядке 220 - все работает. При подключении 380 будет маленькое межфазное КЗ {_-==___} Которое выбьет Автомат F2 либо F3 либо зарядный столбик {x1} . Правда думаю упор сделать на выбивание автомата F2, путем установки автомата класса В
Может есть какой другой вариант коммутации?
схема.JPG [ 36.24 КБ | Переглядів: 6180 ]
#28536Повідомлення 17 жовт 2016, 18:02
Дякував (ла) 113 Подякували 620
Что то все молчат... Как по мне все норм, только какие у тебя зарядные токи, у тебя по идее при зарядки от 220 ток по одной фазе будет в 3 раза больше чем от 3 фаз. Как вариант сделать еще переключение тока на зарядках. Типа быстрая зарядка от 3 фаз и обычная от 1й.
#28547Повідомлення 17 жовт 2016, 23:59
Дмитрий_Липко писав(ла):
Чуть не так. На одной из зарядок есть регулировочный резистор, которым задается общий ток зарядки. И поэтому вне зависимости от подключения (220 или 380) мощность регулируется грубо говоря от 0 до 4,5кВт*ч. Вопрос в том что с 380В 4,5кВт*ч взять легко, а вот на 220В не каждая розетка и проводка выдержит - потому будет регулироваться - где 3кВт*ч взять с сети, а где и больше 1кВт*ч не стоит. А в перспективе добавить еще три зарядки и тогда можно будет 9кВт*ч вливать...
#28557Повідомлення 18 жовт 2016, 07:53
Ого, 9 кВт, у тебя батарея 8) Что б каждый раз не крутить резисторы, можно в зарядки впаять обычные постоянные резисторы и тумблер который будет переключать ток.
#28585Повідомлення 18 жовт 2016, 20:38
40 ячеек, 20 консерв. должно быть 10кВт, но думаю 8 точно есть.
А чем плох подстроечник? крутишь его, и параллельно смотришь на телефоне (или на приборке) ток и мощность заряда.
#28586Повідомлення 18 жовт 2016, 20:42
Дякував (ла) 331 Подякували 937
При 168В и 60А даже до 10кВт. Но у него по одной консерве (60Ач) и 20А 3,3кВт это 1/3С, что не страшно, а вот 40А 6,6кВт и 60А 99кВт это 2/3С и 1С, что для частых зарядок вроде бы как вредно...
Пока писал Дмитрий уже ответил.
Подстроечник не плох. Не всем так удобно. У кого то блоки могут мордой вниз быть установлены))
2015-10-27 01.19.03.png [ 1.98 МБ | Переглядів: 6083 ]
Скрин с видео Захара о продаже саксо..
Востаннє редагувалось DeLike 19 жовт 2016, 14:46, редаговано 1 раз.
#28589Повідомлення 18 жовт 2016, 20:55
При 168В и 60А даже до 10кВт. Но у него по 2 консервы в параллели это ~0,5С, что вроде вполне нормально для консерв.
Подстроечник будет выведен под крышку-воздуховод капота, где будет и зарядная розетка, для регулировки даже капот открывать не нужно
#28601Повідомлення 19 жовт 2016, 15:01
DimonXP писав(ла):
Давайте уточним все с ваттами, ваттчасами и амперами.
На соседнем форуме Вы писали про 20А ток зарядки АКБ. При макс. 168В это 3,3кВт. Но Вы писали, что с тремя блоками до 4,5кВт, значит они накручиваются до 30А? Тогда при 168В и 30А ~4,5кВт.
К чему я виду? К тому, что у Вас конфигурация по консервам 20S1P. И если энергоемкость вашей АКБ возьмем в среднем 9кВт•ч (т.е. 90% SoH) то емкость одной консервы ~60Ач. А это значит, что токи зарядки 20-30А (1/3 и 1/2С) ваша батарея еще будет переживать вроде как безболезненно, а токи 40-60А (2/3С и 1С) могут батареи уже вредить, т.к. греться она уже будет больше во время зарядки! И смысла еще в 3ех блоках я не вижу, только если изредка заряжаться такими токами при поездках на большие расстояния и то с мониторингом температуры обязательно!!!
П.С: напомню про макс. напряжение зарядки. Я не знаю на сколько км Вам хватает батареи и как часто заряжаете, но она давно не новая и уже какую то емкость потеряла, да бы не потерять еще больше за короткий промежуток времени заряжайте максимум до 4,15В на ячейку (166В) и желательно окончание зарядки должно совподать с выездом, т.е. не держать батарею долго полностью заряженой!
#28626Повідомлення 19 жовт 2016, 20:45
Все верно, максимальный ток зарядки я давал 20А, по ряду причин.
Во первых зарядки были между собой соединены чем попало, и эти провода грелись. Во вторых заряжал от обычной бытовой розетки, тоже стремно перегружать ее и проводку. А в третьих не было приборов, которые показывают ток заряда, соответственно каждый раз крутить не хотел. В принципе обидно было только один раз, когда заряжался на ОККО, можно было зарядится в разы быстрее, но заряжал 3кВт...
Сейчас зарядки скомутированы проводами 6 квадратов, есть прибор учета и можно будет пробовать накручивать ток до 4,5кВт.
Все верно, одну консерву из этой партии тестировали, слили чуть больше 60А правда не помню каким током, нужно фото поискать, но больше чем 0.3С как по даташиту.
А смысл в трех блоках как раз для редкой и быстрой зарядки, просто иногда бывают моменты что нету времени ждать.
Я сам не знаю на сколько км мне хватает :? 60 - 70 км проезжаю. Пока авто эксплуатируется в тестовом режиме, и проехал чуть больше 1000км. Заряжаю перед выездом, контролирую заряд визуально по Сеll-log, При напряжении 4,17 на одной из ячеек зарядку выключаю и в путь. правда после отключения напряжение немного просаживается. Когда ставил EVViS, и заряжал батарейку для дороги домой, контролировал ток заряда, и тогда собственно и увидел что ток заряда упал до ампера.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
#28644Повідомлення 20 жовт 2016, 01:35
Та не надо так благодарить)) Можно просто кнопочку нажать :roll:
Я ничего такого не написал, но всегда пожалуйста. Будьте добры поделиться инфой о консервах, тем более если фотку найдете.
Как разбегаются консервы, как балансируются, каким током больше 60Ач вытянули до какого напряжения и на каком токе закончилась разрядка и каким прибором замеряли (многие приборы имеют по умолчанию коофициэнт 0,1от тока заряда и не имеют возможности сменить ток отключения заряда)?
Ну и цена и у кого брали?))
Заранее благодарен.
#28645Повідомлення 20 жовт 2016, 05:12
На пятой странице есть инфа по балансировке моей батареи - viewtopic.php?f=26&t=996&start=60
На счет теста консервы - сейчас поищу фотки. Они могли правда "слететь".
#28814Повідомлення 23 жовт 2016, 21:35
Дякував (ла) 6765 Подякували 2493
DimonXP писав(ла):
Есть два цивилизованных способа:
1) По нашему. Поставить механическую защёлку, которая не даёт включить сразу два автомата.
2) Продаются специальные автоматы-переключатели. Вот навскидку первая ссылка http://shop220.com.ua/categories/rubiln ... nye-i-0-ii
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot], Google [Bot] і гості: 12
