Поточний час: 04 черв 2024, 18:35
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 136 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Наступ.
#28334Повідомлення 12 жовт 2016, 20:44
Стесняюсь спросить , а однополюсные моторы имеют право на жизь ? :
И если как мотор он будет только отталкивать ротор а как генератор работать по кортинке во вложении
:roll:
MagRotor - 8 x 18 -one pole generator.jpg [ 448.1 КБ | Переглядів: 5197 ]
#28523Повідомлення 17 жовт 2016, 13:05
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Вадим писав(ла):
Rakarskiy писав(ла):
Просто случайно заметил знакомую конструкцию(ютуб предложил), с нормальными измерениями:
Может как экономный электромагнит оно и интересно...
Вадим экспериментатор все делает через Ж*ПУ. Где он складывает потоки. он переключает полярность подвижной катушки в магнитном поле ПМ. замкнутых в некую магнитную структурность.
Насчет однополюсных моторов с такой частотой полюсов получаем мнимый полюс обратного направления между полюсами. Еслы бы хорошо усвоил урок от Бедини, он там очень четко все объясняет. Хотя идея мне нравится.
#28533Повідомлення 17 жовт 2016, 16:43
Вадим писав(ла):
И где эти моторы от Бедини? :)
А чЙетко объяснять - это они могут, и Шкондин с его фрактальной вуальностью поля , и Бедини , и еще много много разных.
#28544Повідомлення 17 жовт 2016, 23:23
Человек оригинальный проект на основе идеи Бедини , забросил :
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=30853.0
всякие "умники" тому виной.
#28545Повідомлення 17 жовт 2016, 23:34
Складывают потоки сей час в двигателях LEAF-ов и ПР : viewtopic.php?p=27607#p27607
За работу всё равно надо платить даже в очень хорошо отлаженных электромеханических системах.
Но не унывайте ! Вот новая схемка , ещё красивее ;)
MagRotor 8 x 18 one pole generator-motor.jpg [ 529.36 КБ | Переглядів: 5136 ]
#28546Повідомлення 17 жовт 2016, 23:49
Вадим писав(ла):
не умники виноваты в том , что он не понимает основ электротехники.
а забросил потому что понял .
Одним это понимание доходит в школе , другим в институте , а третьим вообще не доходит, вот они бединями и страдают , горемыки.
#28548Повідомлення 18 жовт 2016, 00:03
Вадим писав(ла):
основы электротехники он как раз очень хорошо понимает , просто его сбили с пути сказав что BLDC мотор так же заряжает обратными токами АКБ как его аля Бединя . Но это не так , обратные токи с обмоток BLDC (МК в данном случае) не идут в АКБ а замыкаются через обмотки других фаз .
#28553Повідомлення 18 жовт 2016, 01:52
если бы понимал , его бы не сбили
#28559Повідомлення 18 жовт 2016, 08:04
Вадим писав(ла):
Ну вы не правы Бедини весьма еще тот жук. Если вы из его работ знаете только ЗАРЯЖАЛКУ, то это только ваша беда. Бедини еще в во второй половине ХХ века сделал М+ маховик+Г тем и прославился, только в той его конструкции еще было далеко до .... А заряжалка это же и заработок на лохах и сильные мира сего не трогают. Так же Бедини достал из небытия многие изделия например мотор Рона Коула, добавив к ней транзисторную коммутацию, Так же у него есть патент М-Г ....
И еще электроника и электротехника как бы не одно и то же.
Вот например времена былые:
Французский инженер Поль Гюстав Фроман в 1844 г. разработал электродвигатель, являющийся прообразом современных вентильно-индукторных (реактивных) электродвигателей. Примечательно, что двигатель Фромана был одним из первых электродвигателей, нашедших применение в промышленных целях. В частности, такие двигатели использовались в типографиях в 50-х и 60-х годах XIX века.
Этому двигателю не хватало диодов для шунтирования обмотки , тогда не пришлось бы изобретать другие типы двигателей .
ЗображенняЗображення
#28560Повідомлення 18 жовт 2016, 08:23
Вообще чтобы понять и сделать хорошее новое, нужно знать отлично старое
http://electro-magnetic.webs.com/froment.htm
omc3.jpg [ 82.18 КБ | Переглядів: 5119 ]
#28578Повідомлення 18 жовт 2016, 14:06
Ракарский, к чему тут эти игрушки ?
Скажи лучше на что в однопоюсном роторе мнимые полюса влияют ? По моему не на что.
#28591Повідомлення 18 жовт 2016, 21:55
Rakarskiy, я уже предупреждал, на всякий случай еще раз - не надо здесь рассказывать сказки про что-то где-то там. Только реальное приглашение на демонстрацию 100%-го КПД, сверх единичной мощности, и т.п.! И НИКАК ПО ДРУГОМУ!
Думаю, любой из нас по достоинству заценит, как от 300-ватной запитки работают многокилловатные кипятильники. Хотя бы так. Только, чур, кипятить не меньше ведра воды!
Иначе забаним.
#28593Повідомлення 19 жовт 2016, 09:34
Иначе забаним.
Уважаемый Админ! У меня вопрос где я в своих последних постах вел диалог о СверхЕдиничности. Данная тема форумчан не интересует и я ее на данном ресурсе не развиваю.
А вот эффективный мотор без магнитов и без перемененного тока , вот это как раз и тема.
Для понта возьми два одинаковых магнита по размеру я имею ввиду, только один ферритовый другой неодимовый и железку равную этим размерам и посмотри магнитосцепление между магнитами, и между магнитами и железкой. Весьма интересно. Это про замыкание потоков
Вадим писав(ла):
Вадим, сделай обычный ротор с одноименными магнитами, таким образом чтобы между ними был мнимый полюс.
Поставь съемную катушку, замкни ее на резистор и покрути. Если обнаружишь переменное напряжение и ток ответь на вопрос откуда. И еще эффективнее работать с электромагнитами, которые работают в импульсном режиме, работая с вопросом размагничивания натолкнулись на хороший эффект. Во вложении. Официальная физика этого не отрицает, правда пока есть проблемы с малыми оборотами.
А насчет моторов без магнитов
""На данный момент оборудование было отправлено заказчику.При создании систем электродвижения на данном буксире «ЦНИИ СЭТ» использовал уникальный вентильно-индукторный двигатель. Преимущества такого двигателя по сравнению с асинхронным двигателем заключаются в более высоком КПД.""
Это современные правнуки той игрушки
По заказу ВМФ РФ, на морской буксир, проекта 745мб., завершена сборка нового вида электрической машины - вентильного индукторного реактивного двигателя (ВИРД), мощностью 2 000 кВт 200 об/мин и массой 30 тонн.
Преимущества такого двигателя по сравнению с асинхронным двигателем заключаются в более высоком КПД. Двигатель может менять в широком диапазоне нагрузку и частоту вращения, а также обладает повышенной надежностью, обусловленной отсутствием обмоток на роторе и применением для возбуждения полюсов статора простых и надежных сосредоточенных обмоток, которые практически исключают возможность сквозных коротких замыканий в инверторе.
При этом вентильно-индукторный двигатель конструктивно проще и надежнее, а стоимость его - значительно ниже по сравнению с асинхронным двигателем. В результате новаторских решений, внедрённых при создании системы электродвижения, буксир проекта 745.1 способен осуществлять движение без ограничения по ресурсу и длительности работы при плавании. Буксир может двигаться на волнении до 5 баллов включительно любыми курсовыми углами к направлению волн и ветра с наибольшей возможной скоростью хода, соответствующей полной мощности гребного электродвигателя.
2016-10-19_103840 - копия.png [ 22.05 КБ | Переглядів: 5070 ]
#28594Повідомлення 19 жовт 2016, 11:42
Rakarskiy, а что демонстрирует последний рисунок?
#28595Повідомлення 19 жовт 2016, 11:49
Для особо одаренных поясняю, что любые теоретические рассуждения на тему Бедини и иже с ним, однополюсных магнитов, магнитных потоков с особым эффектом, отсутствия самоиндукции или противо-ЭДС, и т.п. – категорически не приветствуются. Мусора и без нас в интернете хватает.
В тоже время, все вышеперечисленное категорически приветствуется, если повторил и подтвердил заявленные параметры, или сделал лучше и можешь продемонстрировать. Так понятней?
Фоткам большого ВРД или ВИД уже 3 года. Сам ВИД (ВРД) не так прост, как кажется на первый взгляд. Кому интересно, тема неоднократно обсуждалась на соседнем форуме, например здесь:
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =779&hilit
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 3655&hilit
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =762&hilit
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 8&start=40
