Поточний час: 23 трав 2024, 21:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#31626Повідомлення 29 груд 2016, 01:05
Дякував (ла) 31 Подякували 27
Мій електротранспорт: Manowar 1.1
Хоч ми робимо тільки перші кроки в виготовлені персонального і індивідуального двухколісного транспорту, та хочемо уже про себе заявити, а раптом про нас ще не знаєте.
Просторова рама для побудови проекту мрії за кордоном коштує не менше 2500 у.е і це пригнічує? Так в Україні ми таку раму зробимо в 10 раз вигідніше!
Саме тут ми можемо Вам допомогти.
В нас дуже лояльна цінова політика на виготовлення рам, оскільки ми не можем гарантувати безкомпромісну надійність і якість, хоча завжди цього прагнемо. Єдине, що ми гарантуємо, що за будь-який проект беремось з натхненням і повною самовіддачею. Адже в нас кооперація, кожен любить свою частку роботи і виконує її як найкраще.
Майстерня почала роботу над виготовленням рам на початку весни 2016. В основному - це рами для велосипедів, та є готові проекти електровелосипедів, електроскутерів. На даний час налічується 9 закінчених проектів і ще 3 в процесі закінчення.
Як ми працюємо:
Скидаєте на емейл ссилку --------------------> ми проектуємо модель в 3D ----------------> погоджуєте, а ми виготовляємо
От з готовими проектами будемо знайомити в рамках даного форуму, адже трапляються дуже цікаві вироби.
Самий яскравий проект осені
Більше інформації про нас тут https://furorbikes.jimdo.com/
Востаннє редагувалось FurorBikes 16 лют 2017, 16:15, редаговано 2 раз(а).
#31633Повідомлення 29 груд 2016, 09:33
Дякував (ла) 127 Подякували 384
Ну то что Вами представлено это не велосипеды (первоначально педали) и даже не мопеды (мотор и педали) а лёгкое мото.
#31634Повідомлення 29 груд 2016, 09:38
Мій електротранспорт: Славута
Ви не розглядали варіант виготовлення рам для людей похилого віку, що живуть в сільській масцевості?
Як я розумію таку раму. Ідеального аналога я не знайшов. Але якщо взяти за базу Рига 12. То в ній треба трубу пустити знизу як в "дамському" велосипеді. Ящик для батареї розмістити під сідлом як в Рига 16. І зробити добрий багажник позаду.
Готовий купити одну таку раму.
Дорога покорится идущему
#31635Повідомлення 29 груд 2016, 09:56
Дякував (ла) 11 Подякували 13
Тоже такую ищу.
#31641Повідомлення 29 груд 2016, 17:28
Дякував (ла) 531 Подякували 412
Мій електротранспорт: зараз немає
Я здогадуюсь що послугувало прототипом для проекту на ваших фото )
http://www.lmxbikes.com/en/
P.S. Соррі, не одразу побачив в вас на сайті цей лінк.
Блог про пригоди під вітрилами http://www.dnevki.net
#31689Повідомлення 31 груд 2016, 00:02
Романтик
leocom51
принципі за вимогами підійшов і цей агрегат
Для нас проще зробити раму з нуля навкло батареї, чим пробувати розпихнути по готовій рамі
#31695Повідомлення 31 груд 2016, 09:35
Дякував (ла) 378 Подякували 471
Мій електротранспорт: ЗАЗ-968А, 3-кол скутер, эл.вел., подвесной "ВЕТЕРОК" -3квт.
Прекрасная работа! Это то, чего многим не хватало в их порывах творчества. Не все имеют умение и возможности изготовить именно РАМУ. Я думаю что для многих Вы будете очень востребованы! Желаю Вам успехов в вашем творчестве! {O_0} {00-00} :winken:
#31699Повідомлення 31 груд 2016, 10:25
FurorBikes писав(ла):
Романтик
leocom51
Для мене не зовсім підходить.
Справа в тому що мама не може закинути ногу ззаду. Треба заводити ногу спереду і високо та нога не піднімається.
А в цілому - підходить.
Можна її обернути навколо 4х "консерв". Плюс додаткове місце під контролер.
#31731Повідомлення 01 січ 2017, 18:36
Враховуючи вимоги Романтика під 4 ліфовські консерви, продовжуємо тему вантажного електроскутера для села і видаємо перші ескізи:
Щоб не зафлуджувати тему голосовалка на початку теми!
1 рама - монокок, батареї розпихані по всій рамі, з гнутого листового металу
2 рама - класична, батареї під сідушкою, в се тримається на профільній трубі 40х40х1,5
#31745Повідомлення 01 січ 2017, 22:58
Дякував (ла) 549 Подякували 441
Последние фото очень близки к тому что нужно для села.
Для села нужно что-то скутероподобное.
Но как собрать подобное и меньшим весом это конечно та еще задача.
А скутероподобное нужно потому-что селяне как правило таскают мешки (с зерном или картошкой) и коробки. (например с циплятами,утятами) и кинув под ноги этот груз данное транспортное средство приобретает целесообразность.
Да можно и на багажнике таскать.
Но на багажнике и под ногами все равно эффективнее.
Верно Юра говорит нужно что-то в виде риги но с площадкой внизу.Но вес должен быть небольше! Иначе пожилые женщины его будут боятся и вернутся на велики.
Голосую за второй вариант.Но вера в то что он будет легким мала.Первый в плане обслуживания,надежности,ремонта и ущерба после ДТП нецелесообразно.
#31750Повідомлення 02 січ 2017, 00:06
"Консервы" вещь хорошая, но слишком большие для мопеда.
На счёт мешка между ног правда, летом вез в рюкзаке на спине 15-16кг груши, качало как при шторме, один раз не удержался, упал на щебёнку, разодрал локоть. А ездил на эл.скутере, тот что модернизировал, под ноги положил тот-же рюкзак, только с крупой+сахар в сумме 12кг, ехалось легко.
Мне нравиться такой вариант.
вариант скутера.jpg [ 66.21 КБ | Переглядів: 9497 ]
#31756Повідомлення 02 січ 2017, 11:11
Второй вариант - очень близок к тому что нужно. Голосую за него.
Можно сузить боковые трубы и площадку для ног. Т.е. ширина под сидушкой такая же, а ближе к рулю все уже. Вплоть до того что убрать изгиб дуг вверху, спереди перед смычкой их с основным хребтом.
Да, и для усиления, можно смыкать не с хребтом а с трубой для передней вилки. Чтобы в эту вилочную трубку входило 3 трубы под углом 120 градусом или около того.
Первый вариант плох тем что такое распределение АкБ - чистый геморой для обслуживания.
leocom51 писав(ла):
Мелковат однако... Для села диаметр колеса важен. Да и размер тоже шо то значит.
#32144Повідомлення 12 січ 2017, 16:14
DSCF5498.JPG [ 111.34 КБ | Переглядів: 9421 ]
ось на колесах, далі вже не наша справа ))
Фотки
#33221Повідомлення 11 лют 2017, 22:40
Дякував (ла) 60 Подякували 91
http://www.electromobile360.ru/2015/09/ubco-2x2.html
http://www.electromobile360.ru/2017/02/ubco.html
Уж очень схожий дизайн, смотрите что б потом не было патентных споров.
#33226Повідомлення 12 лют 2017, 10:44
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Для пожилых людей .которые не могут закинуть ногу.Нужен велосипед до 40 кг.Все что тяжелее им тяжело маневрировать в пределах стоянок .дворов.Заезда в калитки и другие сложности.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 11
