Поточний час: 07 черв 2024, 02:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 437 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам батареи минимонстрики LG 15a.h
#34224Повідомлення 22 бер 2017, 06:41
tank6661,а с каким мотором используете батарею и какая конфигурация? У меня скутерное 800ватт 48в, потянет батарея 13s1r? Пробег нужен 30-40км. Спасибо
#34235Повідомлення 22 бер 2017, 15:30
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Мій електротранспорт: эл-вел
"Kapral88"
я себе сделал на 14s,из этих пакетов...мотор 500Вт 48В (58В заряженном), вел ашан тяжелый и не накатистый, плюс я 90кг..конечно еще не много наездил, но по городу на мах скорости с постоянными остановками-разгонами(вообщем агрессивно) проехал 18 км, и на яч осталось по 3,76В, я так понимаю это была половина сожранного (в заряженном по 4,15)..пс.езжу без бмс , расбаланса практически нет..холод тоже пофигу, токоотдача радует(до этого ездил и на литий-железо, и на народных котлетах, совсем не то..)
#34239Повідомлення 22 бер 2017, 20:20
Дякував (ла) 49 Подякували 140
ahill писав(ла):
"Kapral88"
18км и осталось 3,8в это вы потратили 40% заряда, значит ориентировочный запас хода у вас должен быть порядка 40км, на емкости 14ач, при напряжении батареи 54в (14S), из этих цифр у вас велосипед расходует 19-20ватт на километр пути...
Вопрос в другом, кто может сказать насколько сильно будет просаживаться напряжение под нагрузкой (к примеру даже тех же 500ватт) когда на банках останется по 3,7в? :? Заранее спасибо за ответ!)
Всю жизнь я имел дело с литиевыми элементами, у которых на 40% емкости выжать остальные 40% можно только на уменьшенной нагрузке, иначе просадка будет такая что BMS с целью сохранить банки отключит батарею... Другое дело с LiFePO4, особенно банками А123, вот те меня реально поразили своими возможностями, на весь цикл разряда отдача тока максимальная, даже когда они почти в ноль разряжены были мотор аж буксовал и это когда на улице было 8 градусов мороза. :idee: Сейчас эти баночки стоят как "сбитый самолет", по этому и интересуют характеристики ваших!)
Было бы классно если бы кто сделал графики по разрядам, очень полезная вещь при эксплуатации!)
Trance - forever!)
#34240Повідомлення 22 бер 2017, 20:47
Дякував (ла) 6761 Подякували 2493
Какой именно химии разрядные графики вам нужны?
#34242Повідомлення 22 бер 2017, 21:22
Kapral88 писав(ла):
Потянет без проблем.У меня 7s2р,заряжаю раз в неделю...
#34243Повідомлення 22 бер 2017, 21:54
Нуу именно этих конкретно монстров!)
Trance - forever!)
#34340Повідомлення 27 бер 2017, 13:41
Grigoriy.k писав(ла):
Продам li-ion батареи фирма LG.
Емкость 15 а.ч, вес 380 грамм.
Длинна с контактами 250мм шырина 165мм толщина 5мм.
Ток отдачи пик 20с. Реальный!
Химия литий манганат.
Цена 10$ за элемент.По вопросам преобретения просьба обращатся в личку.
А есть еще эти ячейки ? Интересует приобретение 13 шт с пересылкой в Киев.
ПС. Пишу здесь, т.к. ЛС недоступны ввиду недавней регистрации на форуме
#34344Повідомлення 27 бер 2017, 15:46
Дякував (ла) 549 Подякували 441
Подскажите у этих батареек пределы напряжений такие-же как у классического литийиона(как в мобилках)? Можно заряжать простыми китайскими зарядными?
Наподобии такого?
https://www.olx.ua/obyavlenie/kontrolle ... b7ce6c1988
#34345Повідомлення 27 бер 2017, 16:12
В мобилках уже давно "LiHv" заряжается до 4,35В (разряд до 3,4В) для макс емкости и меньшей жизни. Тут уже писал Григорий, что диапазон как у консерв с лифа. Модули на тр4056 заряжают до ~4,2В но током до 1го ампера, но т.к. тр4056 линейный стабилизатор, все что выше 4,2В он переводит в тепло (у USB 5-5,5В).
#34347Повідомлення 27 бер 2017, 17:45
myhs писав(ла):
Ответил в л.с.
#34348Повідомлення 27 бер 2017, 17:53
Alex Dnepr писав(ла):
Наподобии такого?
советую 3.4-4.1в.и будут служить долго верой и правдой.А чем заряд делать это не важно главное пороги по напряжению :)
#34349Повідомлення 27 бер 2017, 17:55
Монстрики в наличии но уже заканчиваются.
#34352Повідомлення 27 бер 2017, 21:23
Можно спросить, так как оч слабо в этом понимаю. Подскажите пожалуйста сколько надо штук для электросамоката с роторным моторчиком на 24 вольта, 350 ватт? И какая для этого нужна бмс-ка и примерная ее стоимость?
#34353Повідомлення 27 бер 2017, 22:54
7 батареек последовательно будет самое оно.Бмс у меня есть только на 14s и ток 50ампер.А вам нужно 7s и ток ампер 15.
#34394Повідомлення 29 бер 2017, 20:04
А есть еще эти ячейки ? Интересует 13 шт.
