Поточний час: 04 черв 2024, 17:05
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 324 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро SUZUKI Carry.
#36754Повідомлення 25 трав 2017, 09:26
Дякував (ла) 131 Подякували 636
Мій електротранспорт: Ел-Пежо 205 ........ Ел-FAW 6371
С нетерпением ждем видео,фото отчета. Я тоже на подобный рубильник заглядывался...
#36777Повідомлення 25 трав 2017, 15:11
Дякував (ла) 378 Подякували 471
Мій електротранспорт: ЗАЗ-968А, 3-кол скутер, эл.вел., подвесной "ВЕТЕРОК" -3квт.
Для того, чтобы не выключить "передачу" на ходу и как следствие не потянуть дугу, будет установлен концевик, который при попытке это сделать будет подавать блокирующий сигнал на контроллер.
Во завернул... :? Попробую проще:
При попытке перейти на "нейтраль", концевик связанный с ручкой, будет блокировать контроллер.
:doh: Ну так вроде проще...
#36779Повідомлення 25 трав 2017, 15:32
ну, концевик отключающий контроллер - это очень хорошее решение чтоб предотвратить разнос двигателя без нагрузки.
а вот чтоб разорвать дугу и вообще чтоб не было дуги - почему никто не использует мое решение - гасящий диод? У меня с диодом 150EBU04 не было даже намека ни на искру ни на подгорание контактов, при том что контактор был от педали газа и постоянно клацал туда-сюда. Запас по напряжению 400В - за глаза любой самоделке, а ампераж параллелите сколько надо и все...
relay1.jpg [ 2.96 КБ | Переглядів: 34704 ]
#36786Повідомлення 25 трав 2017, 17:24
Наверно, потому, что гасящий обратную ЭДС диод, никак не уменьшит размер прямой дуги. А от 80 вольт постоянки она, при 200а, до 2х см.
#36821Повідомлення 26 трав 2017, 07:02
1. Изготовлена и установлена рамка для задних сидений.
2. Так выглядит ручка переключения З.Х.
3. Хорошо просматриваются "жирные" провода, пронумерованы согласно схемы.
8)
#36823Повідомлення 26 трав 2017, 07:48
Александр.TUZ писав(ла):
Чето схемы я не нашел :? ,все остальное очень даже класс! :bravo: Ждем продолжения...
#36842Повідомлення 26 трав 2017, 11:27
Подошла очередь для установки электро вакуума для тормозной системы. Может кто нибудь предложит варианты. Куплю если у кого то лишний...
Так же приму в дар! :hilfe:
#36942Повідомлення 28 трав 2017, 23:08
Слышал версию что используют вместо вакуума втягивающие от стартеров и регулировкой подачи тока на них регулируют нажатие, такая конструкция еще и хороша тем что можно использовать с рекуперацией в паре.
#36947Повідомлення 29 трав 2017, 07:47
XAOYAG писав(ла):
Слышал версию что используют вместо вакуума втягивающие от стартеров и регулировкой подачи тока...
По моему полная ересть - это же не шаговый двигатель,а реле и в нем два состояния "вкл" и "выкл",представьте себе "включение" полного тормоза даже не на полном ходу....
#36991Повідомлення 29 трав 2017, 21:17
....Я на Электру сперва установил торм.рычаг от ЗАЗ 65,с соотношением плеч~ 1 : 1,5. ....Да, чтобы резко тормозить, давить надо было всей силой.
...Нашёл-переставил другой рычаг, с соотношением 1:3. - Другое дело!
...Напомню: - ни Москвичи, ни Жигули первых выпусков, ни , даже Волга21 -24 вакуумных усилителей тормозов не имели, а тормозили прекрасно.
#36995Повідомлення 29 трав 2017, 22:28
Goga65 писав(ла):
XAOYAG писав(ла):
Полная ересь если не сделать схему как в контроллере больше нажал педаль больше ток, больше ток больше усилие на гтц. Больше усилие больше торможение.
Спросите у водителей. А ересь это когда голова как тумблер работает вкл и выкл. И выкл где надо думать. Для большего усилия используют 2 или 3 втягивающих параллельно. Но самый кайф тратить не вакуум получаемый нагнетанием а рекуперацию на торможение.
#36997Повідомлення 29 трав 2017, 23:04
Так и есть. и руль без гидроусилителя крутился, и педали нажимались, и каналы на телевизоре пассатижами переключались. НО прогресс не стоит на месте, и нужно двигатся в ногу со временем. Даже пусть не в ногу ( ABS, ESP и т.д.) но строить автомобиль без усилителя тормозов я считаю в корне не правильно. Именно поэтому у меня на ЗАЗ 965 и стоит главный тормозной от форд скорпио с электроусилителем... планировал даже ставить эл.усилитель руля, но ввиду того что руль и так одной рукой на месте крутится от этой идеи отказался... автомобиль должен отвечать современным нормам не только по тормозам, но и динамике/ комфорту/ свету и т.д.
То что в 60х годах стояли в фарах лампы накаливания - было нормально. Сейчас с таким светом стремно с гаража выехать. Линзованный ксенон - другое дело. И если динамика разгона того же заза до сотни за 40сек была нормальной, то сейчас в городском потоке это очень неудобно... Тот же тормозной путь волги на барабанах в нынешних условиях может быть фатальным, если спереди резко оттормозится не москвич, а бмв к примеру, а дистанцию 40м в городе соблюдать нереально....
PS: недавно катался на ВАЗ 2102 с прицепом. Без гур и без вакуума. Чувствовал себя водителем военного грузовика времен второй мировой, когда работали все группы мышц. Особенно когда сдавал задом с прицепом, чтоб развернуться в тесном переулочке. Руль приходилось круить практически на месте двумя руками, потому что вперед-назад по метру. Вот тогда я и оценил преимущество усилителя. На опеле я б эту операцию сделал в три раза быстрее врпщая руль ладошкой и разговаривая по телефону...
Востаннє редагувалось DimonXP 29 трав 2017, 23:09, редаговано 1 раз.
#36998Повідомлення 29 трав 2017, 23:05
Помоему Дима из Хмельницкого продавл
#37513Повідомлення 11 черв 2017, 17:15
Не судите строго. Это пробный заезд, а не готовый продукт. Многое будет переделываться, доделываться, усовершенствоваться, краситься итд итп.....
Короче вот чё получилось... :?
8)
#37518Повідомлення 11 черв 2017, 21:07
Дякував (ла) 640 Подякували 810
А старт із пробуксовкой може получиться??? :) Цікаво ТТХ
