Поточний час: 03 черв 2024, 17:06
 Заголовок повідомлення: Шини, Разварки
#23143Повідомлення 19 черв 2016, 05:14
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Разварки
Эффект при повороте.
Шина на разварках должна показать лучший результат, и наверно на таких колесах можно развал-схождение выставлять более прямолинейное что должно положительно отразится на накате.
Байкер83 писав(ла):
babac писав(ла):
Розварка заметно тяжелее обычного диска и + получаеться ступичный подшибник не по центру колеса а работает на излом, так что толку от них мало больше проблем
Тогда предлагаю протестировать узкие шины на стандартных дисках
Кроме боковой устойчивости, предположение что шина на разварке, при паспортном давлении, будит иметь вид 2-го изображения -"низкое давление". Потому потребуется докачать(думаю 0,3-0,7 атмосфер) чтобы шина преобрела вид "нормальное давление".
Амортизация и пружинистость такого колеса, при повышенном давлении, не должна существенно ухудшиться, за счет увеличенного внутреннего объема на разварке. Минус думаю только немного больший вес колеса.
Много приходит из спорта, эта конструкция используется в дрифте, и не подумать что с этим спортом может быть что общего с экономичность езды, но стоит рассмотреть эту конструкцию внимательнее.
 Заголовок повідомлення: Re: Шини, Разварки
#42570Повідомлення 21 вер 2017, 07:39
Дякував (ла) 610 Подякували 567
Мій електротранспорт: Trabant 601 Электро '76 - Катаю с 2018 года
Тема немного устарела)) Но чтобы не плодить новых, предлагаю обсудить тему более актуальную для электромобиля, чем устойчивость в поворотах на разварках. А именно, предлагаю составить некий список шин, на которых ездят электромобилисты. Лично я на свой трабант с дисками шириной 4 дюйма, планирую установить шины самой маленькой размерности 135/80 R13. Вес такой шины около 4 кг. Вес голого диска j4 R13 4,8 кг, взвешивал лично.
А также желательно указывать производителя шин, размеры и если есть возможность вес. Особенно интересует 13й радиус:-)
#42574Повідомлення 21 вер 2017, 08:29
Дякував (ла) 1575 Подякували 311
более подходящая тема viewtopic.php?f=39&t=646
#42715Повідомлення 23 вер 2017, 18:31
Мое субъективное мнение о разварках, высокопрофельная шина на разваренном диске обладает плюсами низкопрофильной исключая ее минусы, единственное это больший вес(который в высокотехнологично производстве возможно свести на нет).
Востаннє редагувалось Байкер83 23 вер 2017, 21:09, редаговано 1 раз.
#42722Повідомлення 23 вер 2017, 19:37
"Новаторская" идея РОЗВАРОК, пришла к нам от "БОЛОТНЫХ ИГРИЩЬ"
любителей, недостаточно обеспеченных, для замены нормальных - штатных колёс, на более вездеходные -широкопрофильные................
В электромобильной тематике, БЕЗ СТОЛИТРОВЫХ Б.БАКОВ, эта тема НЕУМЕСТНА !
#42732Повідомлення 23 вер 2017, 21:23
Дякував (ла) 206 Подякували 170
Добавлю свои 5 копеек к розваркам ...
Кроме увеличения веса , смещения от нормальной центровки подшипников ещё изменяется геометрия профиля покрышки . Выше приводили чертежи недокачанная...- перекачанная - на розварках ещё меняется профиль борта , а соответственно и его работа . Профиль шины становится похож на перевёрнутую трапецию (верх на диске шире чем пятно контакта с дорогой ) - это плюс от бокового смещения резины на дороге но ....бок покрышки перестаёт работать на сгибание (прфиль с становитя \ /) и перестаёт амортизировать .... ездим на табуретке ... или изнашиваем резину ----- вам выбирать ...
#42839Повідомлення 26 вер 2017, 06:57
Имено по всем выше перечисленным причинам, я отказался от переделки ступиц и установки j8 4x100 r14. Хотя диски уже лежали в гараже.
Коментарій до файлу: Диски Steffan evo BCW j8 4x100
18341e1s-960.jpg [ 175.78 КБ | Переглядів: 3527 ]
Было бы красиво, дорого, но ОЧЕНЬ не эффективно. Принял решение сделать максимально экономичный проект.
#42884Повідомлення 26 вер 2017, 22:26
Какой вес диска, колеса в сборе?
#42981Повідомлення 28 вер 2017, 08:54
Dream Tractor писав(ла):
Примерно 12,5кг
