Поточний час: 06 черв 2024, 17:42
 Заголовок повідомлення: Тестер для аккумуляторов ElectroBOX
#43926Повідомлення 13 жовт 2017, 17:44
Дякував (ла) 39 Подякували 22
Мій електротранспорт: peugeot partner
Хочу електротранспорт: пока устраивает
Добрый день уважаемые форумчане. Так как постоянно имею дело с аккумуляторами, немного запарился их измерять разными приспособами, сначала была лампочка и секундомер, потом IMAX B6(2 -3 суток измерять одну лифовскую котлету :wallbash: ), подумывал купить более мощное устройство, но ни одно из имеющихся на рынке меня не устроило(то цена космос за большие токи если фирмовый прибор, то малый функционал, то токи маленькие).
И вот почесав затылок сел за Ардуинку, и понял что смогу сделать все что захочу и самое главное - за смешные деньги. Надеюсь не будете судить строго, потому как я не профи в написании кода, но постараюсь сделать продукт универсальным, простым и доступным, и посему очень жду Ваших замечаний и пожеланий.
Вот что может прибор на данный момент:
1. Измеряет напряжение батареи(0 - 20в);
2. Измеряет ток нагрузки (0 - 20а, нагрузку надо цеплять свою, подойдут автомобильные лампочки, или спираль, величину нагрузки можно давать любую в указанных пределах, на измерения это не влияет);
3. Измеряет выкачанную энергию в мАч;
4. Записывает все измерения на флешку каждую секунду в формате Exel для просмотра и построений графиков кривых разряда.
5. Останавливает и отключает нагрузку при достижении нижнего выставленного предела.
В проекте использовал Arduino Mega 2560, дисплей 2.2 TFT с кардридером, отдельный АЦП ADS1115 (4 входа16 бит, достаточно точно меряет) и измеритель тока на 20А - ACS713 (возможно поставлю более мощный). Корпус напечатал на 3Д-принтере.
В планах: хочу сделать режим моментального замера аккума, тоесть при кратковременном измерении (1 мин) падения напряжения приблизительно вычислить емкость батареи. Кто что думает по данному поводу?
1.JPG [ 105.86 КБ | Переглядів: 7862 ]
2.JPG [ 92.76 КБ | Переглядів: 7862 ]
3.JPG [ 44.35 КБ | Переглядів: 7862 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Тестер для аккумуляторов ElectroBOX
#43927Повідомлення 13 жовт 2017, 17:54
Замечания могут быть только к датчику тока. Надеюсь вы знаете, что они меряют магнитное поле Земли, что перед каждым измерением нужно измерять смещение нуля и потом в процессе его вычитать или прибавлять, да и точность так себе... Имхо, шунт и ОУ надежнее и точнее, тем более, нет необходимости измерения отрицательного тока.
#43930Повідомлення 13 жовт 2017, 18:36
на русфоруме было несколько подобных проектов , прежде чем делать , вам бы следовало с ними ознакомиться, что бы не наступать на те же грабли.
1- Измерять емкость правильнее в Вт*Ч, потому как химия может быть разная ,от 2.8 у титаната, и до 4.3В у новомодных Ли-ион , соответственно количество энергии выраженное в АЧ может быть одинаково , а в ВтЧ - разным.
Мы ездим не на АЧ , а на ВтЧ.
2 - Ток нагрузки стабилизирован? если нет , то это не правильно , в таком случае емкость в большей или меньшей мере но будет всегда завышенной.
3 - 20А тока - это мало. Нужно хотя бы 50А.
4 моментальный измеритель емкость - имхо очень трудно реализуем, практически не возможно.
Лучше тогда уж делать измеритель резистенса и импеданса , это показатель гораздо информативнее.
5 Температуру элемента тоже надо замерять.
#43933Повідомлення 13 жовт 2017, 19:01
Дякував (ла) 0 Подякували 13
Ну вот затоптали человека , приборчик получился дешевле чем аймакс , легко повторяем и пока хорошо , а дальше пойдут версии прибора с доработками . Дешевле конечно было взять китайский ваттметр на attiny2313 и написать нужную программу , по железу он выполняет теже функции .
У датчика тока холла есть одна маленькая проблемка :( , попробуйте измерить им маленькие токи . У ОУ другая проблема это цена .
#43937Повідомлення 13 жовт 2017, 20:13
Кто ж его топтал то ?
высказали свои соображение , только и всего.
До айакса ему еще очень далеко.
Версии и доработки не понадобятся , если девайс прежде чем делать , продумываться до мелочей, с учетом конструктивной критики коллег.
#43938Повідомлення 13 жовт 2017, 20:38
Дякував (ла) 113 Подякували 620
Чёрт, аж себе захотелось такой собрать, поделитесь исходниками (хотя б код под мегу)?
Думаю, что стоит добавить реле по включению и отключению нагрузки, а то вы о нем ничего не упоминали. Так же устройство легко доработать для установки в машину, в качестве ваттметра. Нужно добавить дисишку для питания меги и гальванику по шинам измерения.
#43945Повідомлення 13 жовт 2017, 22:34
Разве этого мало?
#43949Повідомлення 13 жовт 2017, 23:10
Да, пока стоит реле на 20 ампер, но буду ставить мощный полевик, хочу сделать плавный старт с помощью шима и плавный стоп как у аймакса. Плюс можно не менять нагрузку а регулировать ее шимом от 0 до 50а. По поводу тока пришлушаюсь и заменю на шунт 50а, как раз есть такой.Кодом могу поделится без проблем, но я его дописываю почти каждый вечер, вот енкодер сегодня цепляю, так что до финиша еще далеко. Большое спасибо всем кто откликнулся и не поленился помочь советом, буду держать в курсе
#43956Повідомлення 14 жовт 2017, 10:29
Дякував (ла) 992 Подякували 223
А я би собі таку штуку заказав, або був би інвестором на другий примірник такого пристрою. Запишете в чергу?
#44028Повідомлення 15 жовт 2017, 21:58
Да сделаем, не вопрос, главное прототип отточить до идеала, а дальше повторить легко, тем более уж очень я люблю упростить (сложным сделать легко, а вот простым - сложно... не помню кто сказал). Вот и я упростил измерение тока до максимума, оказывается в АЦП ADS1115 уже есть встроенный программируемый усилитель, посему шунт подключил напрямую и, как не странно, получился достаточно точный измеритель тока и напряжения, как на малых токах так и на больших, правда дома больше как 11А не нашлось, завтра на работе попробую 50А, но думаю полет будет нормальным. Кстати, кто имел дело с проводами в силиконовой изоляции с маркировкой AWG, продавцы по-разному пишут, одни говорят 10 AWG достаточно, другие 8 AWG, кто щупал и где купить нормальные для проекта?
1.jpg [ 345.38 КБ | Переглядів: 7730 ]
2.jpg [ 355.61 КБ | Переглядів: 7730 ]
3.jpg [ 354.25 КБ | Переглядів: 7730 ]
4.jpg [ 391.7 КБ | Переглядів: 7725 ]
#44035Повідомлення 15 жовт 2017, 23:56
а зачем силиконовые , какой в них цимус? , так , для понтов разве что.
Я когда свои пакетики на 50А тестил , то провода в 10 мм. кв. существенно грелись и своим нагревом разогревали пакетик.
Для 50А нужно брать 13-15 квадратов., ( 6 AWG) .
#50167Повідомлення 18 січ 2018, 09:23
corrector77 писав(ла):
Как успехи с доработкой или испытаниями прибора.? Мне нужен подобный для тестирования аккумуляторов в цикле разяд-разряд. Нужно заряжать, разряжать и контролировать температуру аккумулятора при 100-500 циклах. Готов приобрести или самому сделать по Вашей схеме.
#50191Повідомлення 18 січ 2018, 14:36
Правління клубу
Силиконовые провода намного мягче, т.к. в них идут очень мелкие медные жилы. А также их изоляция не плавиться, тем самым уменьшая возможность короткого замыкания. Для ответственных изделий - лучше силиконовые (более мягкие и менее ломкие), для прочего - можно обойтись многожильными обычными проводами.
#65331Повідомлення 05 вер 2018, 13:00
Мій електротранспорт: 350Wt
Хочу електротранспорт: 1000Wt
.. Вот и я упростил измерение тока до максимума, оказывается в АЦП ADS1115 уже есть встроенный программируемый усилитель, посему шунт подключил напрямую и, как не странно, получился достаточно точный измеритель тока и напряжения, как на малых токах так и на больших ..
Еще можно приделать измеритель внутреннего сопротивления аккумуляторов.. будет полезным дополнением. Можете скинуть последний скетч и схемку?
#81599Повідомлення 12 трав 2019, 05:10
Дякував (ла) 8 Подякували 12
TheMarshall писав(ла):
пол года о проекте не слышно, еще один "+" в пользу того что надо все выкладывать в опенсоурс. Денег не будет, зато проект получит шанс на жизнь.
