Поточний час: 29 трав 2024, 13:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 153 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Enterprise
#47179Повідомлення 03 груд 2017, 22:21
Дякував (ла) 9 Подякували 25
с потреблением какая то фигня на холостом ходу меньше 6а не видел (перепробовал все 36 комбинаций) при ускорение ток прыгает до 80 и медленно падает до 60 проехал минут 10 спалил тестовые фазные провода 4 квадрата ,спеклись :ups:
может пластина с холлами не верно в моторе установлена ?
#47545Повідомлення 07 груд 2017, 02:04
какой метал лучше выбрать для соединения консервов токи 150а
#47548Повідомлення 07 груд 2017, 02:21
Электротехническую медь сечением не менее 35-50 мм^2. Тут есть таблица выбора сечения в зависимости от тока http://electricvdome.ru/montaj-electrop ... belya.html
#47551Повідомлення 07 груд 2017, 02:52
На 150 А хватит 10 квадратов для перемычек. Но больше - лучше.
#47553Повідомлення 07 груд 2017, 03:18
я так понимаю желательно чтобы это была пластина или лужёный провод тоже сойдёт ?
провода на фазные думаю КОГ либо БПВЛ 16 квадратов так как мотор установлен на маятнике ответственно там будет изгиб ,вибрация и вся химия с дороги .
Акб думаю утеплить 0,5 пенопласт либо изолон снизу в центр и сверху листы инфракрасной пленки и все это дело закрыть тонким слоем нержавейки.
Есть сомнения по поводу зарядки точней того как она переносит вибрацию ибо можно закрепить сразу на раме, но грызут меня сомнения
#47555Повідомлення 07 груд 2017, 07:45
Так какой двиг все таки поставил??
#47556Повідомлення 07 груд 2017, 08:00
FEHIKS писав(ла):
Медная шина или полоса. На больших токах важную роль для снижения переходного сопротивления играет площадь контакта. Не скупитесь на сечение, лучше один раз потратиться и сделать хорошо, чем постоянно тратить энергию батареи на нагрев соединений. Напомню, что при токе 150 ампер, на каждом миллиоме сопротивления рассеивается мощность 22,5 ватт.
#47612Повідомлення 07 груд 2017, 23:30
подвесной 7 квт :ups:
получил сегодня консервы походу можно еще 2 разместить и перейти на 75в но это пока не скоро.
#47629Повідомлення 08 груд 2017, 05:23
вопрос к знатокам ячейки можно смело кидать одну на другую? 8-10 штук или предусмотреть разгрузочный элемент чтобы вес всех ячеек не давил на самую нижнюю?
Также вопрос есть кто кто применял токопроводящую смазку типа УВС "Суперконт" или ЕлКонт — Н или это лишние ?
#47652Повідомлення 08 груд 2017, 13:32
Пакеты не то что можно, а нужно дожить плашмя. И сдавливать между собой. Сборка а123 стянута металлическим бандажом силой больше 200 кг.
#47697Повідомлення 09 груд 2017, 00:58
сегодня немного переделали крепление ведущей звезды чтобы убрать люфт.Заодно переключил мотор на вторую возможную комбинацию .
Результат немного упал пиковый ток с 90 до 70
максимальная скорость так и осталась 47 :wallbash:
фазные теплые а провода от акб холодный чего так ? толщина одна
ну и пару видосов
потребление
https://drive.google.com/open?id=1_hNu0 ... iPlE_owCDw
скучный видос езда вид сбоку
https://drive.google.com/open?id=1L8gMz ... tZIELdH0NA
натяжка цепи
https://drive.google.com/open?id=1CTrme ... h1K8cHdfLw
#47705Повідомлення 09 груд 2017, 09:34
Что за бабушковоз? Динамика реально как у 500Вт дд моторколеса.Что то не так или с мотором, или с редукцией (скорей всего), или с управлением мотором. Так и сжечь контроллер можно, поскольку фазные там могут быть 200-300А, а на старте все 500.
какое сечение фазных?
какая скорость холостого хода?
что то все равно токи великоваты. но мотор 7 квт даже с вдвое меньшей редукцией должен носиться минимум, как 3кВт с "нормальной". Может там криво датчики установлены. Или под другую конфигурацию обмотки, например под треугольник, а вы в звезду включаете, а там нужно сдвиг 30 электрических градусов делать.
#47712Повідомлення 09 груд 2017, 11:56
FEHIKS У Вас очень интересный проект, спасибо за публикацию!
Разрешите поинтересоваться конструкционными особенностями, если я правильно понял по крепежу мотора, мне показалось что как то мало места для отработки подвески (скриншот прикрепил из видео по натяжке цепи).
утеукзкшяу 7Kw.jpg [ 69.12 КБ | Переглядів: 5402 ]
Мотор к раме или к маятнику прикручен?, и подробнее расказать и показать какой это у Вас двигатель, можете?: какая ширина статора, диаметр ротор и ТД.
С Уважением.
#47746Повідомлення 09 груд 2017, 23:59
mr.Dream ответ от человека которы мне продавал мотор Там 4 витка 20 проводками 0.85
24 паза, 8 магнитов. Диаметр ротора около 85мм и ширина статора тоже около 80 (точнее не помню)
6 ампер холостого хода на полный газ для него адекватный ток.
У мотора пазы КОСЫЕ.
добавлю фото разборки младшей модели мотора.
сейчас у меня динамика скорей как у киловатта
но я точно не помню какие характеристики зашиты в 24 финик
Вадим мотор установлен на маятнике ,при максимальном сжатий подвески ничего не цепляет :)
От этого проекта не жду выдающихся характеристик в первую очередь он делается для и работы.
Я планировал
скорость 60-70(ошибся в расчетах теперь редукция до 100км.ч :doh: ) однако пока разогнался 47км.ч потребление 2.5квт
дальность 80-100км
время зарядки 1-1,5 часа (пока 2,2 надо докупать зарядку в параллель)
возможность езды с пассажиром
возможность бодрого старта :pfeif: (после Pozitiff bike №5 меньшего я не хочу )
(итог транспорт на уровне нормального скутера )
я выбираю исходя из баланса того что мне надо для работы и ежедневного использования пока с минимальным бюджетом {gold}
потом уже можно будет и контролер нормальный поставить
image-0-02-03-ceb13c8cced98cf2756ee5e0ea13022a390f1181775230e33347b5e1d1ee29b1-V.jpg [ 97.56 КБ | Переглядів: 5385 ]
image-0-02-05-2f763cc632924c73027b990484a0412e78cf666252614259268c41fdc5713d3c-V.jpg [ 98.88 КБ | Переглядів: 5385 ]
image-0-02-05-75018876fb6dace710a74a0b77b16e0c4aa3675aba2c17919e951febf0a613aa-V.jpg [ 99.89 КБ | Переглядів: 5385 ]
image-0-02-05-516002718ca82f211736f7af977c3c1110bcedb6cdea546adf6908ae0252d8ec-V.jpg [ 99.77 КБ | Переглядів: 5385 ]
#47751Повідомлення 10 груд 2017, 07:32
Прошивай контроллер,он же у тебя под двух витковую крошку зашит,там ампер 50-60 максимум.А можно влупить 120А батарейного и 350 фазного вот тогда и посмотришь как поедет.
