Поточний час: 07 черв 2024, 20:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 97 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
#48561Повідомлення 25 груд 2017, 15:44
Попробую поправить, полно трехфазных двухполюсных двигателей, как асинхронных так и синхронных.
Откройте любой детский коллекторник, там всего три ламели и три зуба якоря, три фазы по сути, и два разнополюсных магнита, итого три фазы на два полюса.
Двухполюсный двигатель обычно совршает полный оборот за один фазный период (у асинхроннх за вычетом скольжения.)
Попробую поспорить.
В отличие от синхронных (как правило, с двухполюсным ротором), асинхронный не может быть таковым, потому как на статоре полюса задаются, а на роторе наводятся пропорционально заданным на статоре. Да и максимальные обороты в ~3000 при 50Гц подтверждают это.
Коллекторник здесь неуместен - там нет фаз (постоянное напряжение). И полюсов там на роторе (при произвольном количестве зубцов) будет столько, сколько прикрутят на статоре.
#48564Повідомлення 25 груд 2017, 16:33
Дякував (ла) 287 Подякували 1009
Спорить не о чем.
...Да и максимальные обороты в ~3000 при 50Гц подтверждают это....
Это подтверждает лишь то, что 3000 оборотов/60 секунд/50 Гц=1 пара полюсов, по одному горбу периода на полюс (минимально возможное количество).
Не важно сколько фаз, хоть 3, хоть 5, хоть 100, двигатель при этом может быть с любым количеством пар полюсов. Ибо на один электрический оборот, всегда будет приходится всего два полюса. А количество фаз лишь разбивает эти два полюса на количество секторов, для плавности управления.
#48566Повідомлення 25 груд 2017, 16:49
Это подтверждает лишь то, что 3000 оборотов/60 секунд/50 Гц=1 пара полюсов...
... на фазу. А фаз 3 - итого 6 полюсов.
...Не важно сколько фаз, хоть 3, хоть 5, хоть 100, двигатель при этом может быть с любым количеством пар полюсов. Ибо на один электрический оборот, всегда будет приходится всего два полюса. А количество фаз лишь разбивает эти два полюса на количество секторов, для плавности управления.
В отличие от трехфазного (3 пары полюсов), у четырехфазного может быть 2 пары. А пятифазный (и выше) - ни к селу, ни к городу в асинхронной теме (за исключением квазишестифазного на "славянке").
#48570Повідомлення 25 груд 2017, 18:06
Вот обычная картинка поля двухполюсного трехфазного асинхронного электродвигателя.
pole.JPG [ 21.38 КБ | Переглядів: 4745 ]
На ней только два полюса, север и юг, и от количества фаз оно никак не изменится.
Не привязывайте количество фаз к количеству полюсов, это заблуждение.
Я к сожалению не знаю как вам так объяснить, что бы вы поняли.
Видео с ютуба что ли посмотрите.
#48575Повідомлення 25 груд 2017, 18:34
Вот теперь понятно, спасибо.
На 6 полюсов статора - 2 полюса ротора. На 12 -4, на 18 - 6, и т.д.
Это надо было мне раньше в учебник посмотреть.
3ф полюса.png [ 15.52 КБ | Переглядів: 4740 ]
#48591Повідомлення 26 груд 2017, 09:42
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Мнда, а ведь это азы. У Теслы в его двухфазном генераторе и моторе была пара (полюсов) магнитных и две фазы четыре катушки (2 пары) на статоре. Количество это дело техники на разные частоты вращения.
https://docs.google.com/viewer?url=pate ... 487796.pdf
#48596Повідомлення 26 груд 2017, 10:15
Да, похоже я лоханулся, нужно было сразу за советом к Rakarskiy обращаться. :lachtot:
Это -=TRO=- виноват, все испортил. :D
Rakarskiy, какое отношение имеет приведенная схема двигателя Теслы к обсуждаемой теме?
Или опять ни к месту решил интеллектом блеснуть?
#48598Повідомлення 26 груд 2017, 10:44
никакого, у Теслы это (генератор и мотор) плюс есть Трехфазная система, вот только патента нет, или есть но в библиотеке конгресса.
Тем более в патенте не АС машины. Зато всего две фазы в генераторе но торможение вращению в разы менее чем у трехфазного с статором в пазы.
Хотя ты прав данная информация вообще не по теме.
#48599Повідомлення 26 груд 2017, 11:01
Понятно, машина не АС, патента нет, практического применения нет - а что тогда есть? К чему все это, даже если б было по теме?
Rakarskiy, перестань мусорить на форуме, иначе будешь наказан! :wallbash:
#48600Повідомлення 26 груд 2017, 11:22
Дякував (ла) 6765 Подякували 2493
Rakarskiy прав только в том, что у Теслы действительно был действующий многофазный генератор. Без всякой синергии со средой и т.п. Чисто техническая разработка. Сохранилась даже гравюра.
image014.jpg [ 31.78 КБ | Переглядів: 4699 ]
#48605Повідомлення 26 груд 2017, 12:43
Вообще АС машина (пазовая укладка с наложением, и беличьей клеткой) ту которую юзайте, это потуги Доливо-Добровольского. Все преподносят как революцию, кроме него самого. Талантливый Инженер создавая трехфазную систему "генерация - транспортировка - потребление" выполнял коммерческий заказ, все условия выполнил блестяще:
Устройство: минимум материала и выхлоп на кг/веса;
Малый радиус ротора упрощает балансировку;
конструктивно мотор и генератор одно и то же, но возможна обратимость во всяком случае производственные линии не требуют массированных переделок. (системы получили массовость).
Для передачи на расстояния можно было обойтись без земли (у Теслы такого не было). Самое лакомое это как раз передача. Он же и изобрел трехфазный трансформатор
То что упирание вращению при генерации практически максимально и превышает саму энергию генерирования, пустяк - т.к. разница закладывается в конечную цену.
Но АС мотор не универсален в эксплуатации, он рассчитывается на частоту питания, мощность подаваемую и выходную на валу (уступает даже коллекторному), работает строго в ограниченном диапазоне, что для вращения механизмов производств приемлемо, а для электромобиля не очень, он больше всех не любит СТАРТ-СТОП режима. Второе АС мотор это источник реактивки. Дополнительные проблемы.
Его компактность я имею ввиду радиус ротора для получения момента с нагрузкой нужно приложить больше "Ваттов".........
не буду тянуть есть интересная разработка
Синхронный генератор-компенсатор и способ его работы Патент №2348097 [RU]
в материале интересные расчеты по определению диаметра ротора ротора.
да и сноски на различные работы:
Известно изобретение «Асинхронная компенсированная электрическая машина», патент RU 2112307, опубл. 1998.05.27, МПК Н02К 17/28, содержащая ротор, статор и конденсатор. Изобретение позволяет снизить потери электрической энергии в сетях низкого напряжения и осуществить компенсацию намагничивающего тока, что ведет к увеличению энергии электрического поля конденсатора, а также способствует преобразованию электрической энергии в механическую посредством асинхронных двигателей. Однако имеет высокое значение потерь реактивной ЭДС при коммутации, высокий пусковой ток и сложности изготовления.
вы про многофазность, мотора но тогда его выгоднее делать в импульсном варианте АС сюда не годится "всутне" туда хотя бы одну фазу, чтобы их было четыре и ... что у вас выйдет к чему придем
#48622Повідомлення 26 груд 2017, 20:26
Rakarskiy, уже в который раз традиционный вопрос - где можно посмотреть/пощупать это гениальное творение на практике?
Если, как обычно, нигде, то это очередной бред очередного непризнанного "гения", и НЕ БОЛЕЕ!!!
А посему второй вопрос - зачем нам здесь этот мусор? :wallbash: :wallbash: :wallbash:
#48623Повідомлення 26 груд 2017, 20:40
Да ну на... Многофазный - это сколько фаз? Я, например, вижу многокатушечный генератор. О его многофазности можно судить, если увидеть схему генератора и схему его подключения к нагрузке. И эта самая многофазность должна быть чем-то мотивирована. Например, в автомобильном многофазном генераторе - это меньше пульсаций выпрямленного тока. А здесь какая мотивация?
И опять же, ключевой момент данной темы - это переменная полюсность (немеханическая коробка передач). Тесла о таких проблемах и не подозревал.
Я тоже могу фотки многокатушечных генераторов привести, но это не значит, что они многофазные (скорей наоборот).
p09_0002.jpg [ 119.48 КБ | Переглядів: 4659 ]
d3d3LnByb2F0b20ucnUvaW1nMTMvc2lsbWFzaF9zdGF0b3IuanBnP19faWQ9NDk0NzE=.jpg [ 54.67 КБ | Переглядів: 4659 ]
#48652Повідомлення 27 груд 2017, 13:15
Насобирал половину набора «Сделай Сам» :) (не думал, что так много разной мелочухи нужно для одного двигателя) 24 паза диаметр 75мм, длина 60мм. Надеюсь это сможет ускорить процесс
WP_001506.jpg [ 702.99 КБ | Переглядів: 4632 ]
#48661Повідомлення 27 груд 2017, 16:29
Denis
Ви не до кінця заізолювали пази. Кажу з власного досвіду - з часом може позамикати о статор.
Я так робив:
gen.jpg [ 204.26 КБ | Переглядів: 4620 ]
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 3
