Поточний час: 07 черв 2024, 06:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 39 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#52770Повідомлення 23 лют 2018, 13:03
Концерн "Романтик и КО (L&A)" рад представить на продажу.
RFID-контролер управления электромеханическим замком, для чтения/записи бесконтактных смарт-карт (брелков), собран на микросхеме RC522.
Сам модуль управления на микросхеме STM8.
Память энергосберегающая.
Розничная цена 225грн., оптовая цена 205грн.
Данный модуль может запомнить до 20 ключей.
В нашем устройстве нет необходимости покупать Ардуино, что экономит Ваши деньги и время, все уже интегрировано внутри модуля!
Это готовое устройство которое надежно и просто заменит Ардуино, Купил, установил и все работает!
Это дешевле и надежнее чем Ардуино - ВСЕГО - 120грн.!!!
Отдельно плата от RFID-контролера тоже продается, стоимость 120грн. розница, оптом 115грн.
Краткая инструкция по настройке:
На плате контроллера вы видите два разъема, тот что слева это питание 12В, полярность указана, на выход подключают или электромагнитное реле, или электромагнитный замок.
Если вы первый раз подключили данное устройство, то необходимо поднести к плате - антенне мастер-карту, выждать 5 – 6 секунд до тех пока светодиод не погаснет, таким образов вы обнулили все ключи и добавили мастер-карту. Затем для добавления ключей - брелоков или карт (а также можно добавить карту проездного билета метрополитена), необходимо поднести к плате-антенне ту же мастер-карту, после этого красный светодиод будет мигать до тех пор, пока вы не поднесете новый брелок или ключ-карту к плате антенне. Если нужно добавить новый ключ, то достаточно просто повторить операцию с мастер - картой.
С Уважением к форумчанам Юрий анд Юрий!
P.S. Заказы можно делать в личку или по телефону 096-960-94-32.
P.S.S. Инструкция
Инструкция по подключению RFID.doc [18.5 КБ]
Завантажень: 409
http://controllers.emkit.net
Востаннє редагувалось Yurij 02 бер 2018, 08:33, редаговано 4 раз(а).
#52772Повідомлення 23 лют 2018, 13:17
Установка в штатное место)))
#52774Повідомлення 23 лют 2018, 13:29
Yurij писав(ла):
а при чем тут копировщик ключей ?
#52775Повідомлення 23 лют 2018, 13:30
Мій електротранспорт: Славута
Там сначала в первом посте был левый линк на ютуб.
Кто посмотрел - звыняйте автора.
Дорога покорится идущему
#52776Повідомлення 23 лют 2018, 13:50
Прошу извинения, за не ту ссылочку... виноват исправился))).
P.S. Руки "выпрямил" с помощью Романтика!
#52799Повідомлення 23 лют 2018, 21:31
Дякував (ла) 640 Подякували 810
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Класс!!! А брелки отдельно? По чем?
#52801Повідомлення 23 лют 2018, 21:47
Дякував (ла) 209 Подякували 251
присоединяюсь, девайс очень интересный!
#52803Повідомлення 23 лют 2018, 22:19
babac писав(ла):
сейчас заказали, посмотрим сколько выльется
ориентировочно 8-10 грн
Кстати, подходят карточки харьковского метро :)
#52804Повідомлення 23 лют 2018, 22:48
Таки да, 8-10 грн., цена зависит от закупочной, все к доллару привязано и доступности ключей-брелков.
#52809Повідомлення 24 лют 2018, 01:01
все это конечно хорошо , удобно.
но вот посмотрел то видео, о копировщике брелков, и как то стремно стало.
Что бы скопировать обычный ключ , нужно его как то вытащить из кармана , снять слепок , отлить из смолы , выточить ...короче - долго и нудно, да и спалится можно.
А тут имеем - одного шустрого малого с копировщиком, который незаметно , проходя мимо , без проблем скопирует ваш ключ и через минуту будет иметь дубликат.
И не надо говорить что радиус действия ограничен.
Его можно увеличиьть , применив большую антенну, например в размере листа А4, замаскировав его под папку для документов, которая ни у кого не вызовет подозрений.
#52813Повідомлення 24 лют 2018, 07:19
Дякував (ла) 610 Подякували 567
Мій електротранспорт: Trabant 601 Электро '76 - Катаю с 2018 года
Угонят в любом случае если за хотят, могут даже водителя хлопнуть под подъездом если потребуется. Но я более чем уверен, что наши дырявые корыта не многим интересны в качестве доноров на запчасти. Ну разве что аккумуляторы или контроллер снять можно из дорогого.
Но поставить можно и нужно: на двери, мулька на контактор, выкинуть цугалик и поставить на крышку багажника или капота.
Если сделать колпак для ключа, типа железного стаканчика, чтобы сигнал распостранялся только в нужном направлении, и вообще сигнал нужно экранировать, сделать некий канал, между ключом и приёмником, может железная труба покатит?))
Короче надо протестировать материал через который не будет проходить сигнал, тогда можно будет реализовать защиту, и тогда девайс будет реально защищать.
Что скажут разработчики про защиту?:-)
#52819Повідомлення 24 лют 2018, 08:51
Дякував (ла) 65 Подякували 41
Через нержавейку толщиной 1.5 мм сигнал считает?
#52820Повідомлення 24 лют 2018, 08:54
Не все так просто, нужно знать на какой частоте работает ключ это во первых, а во вторых ну не маленький копировщик чтобы с ним бегать по вагону трамвая ли метро чтобы прислонить именно К тому карману в котором у ВАС ключи))). В лабораторных условиях вполне все нормально ЕСЛИ есть у "хакера" ВАШ мастер-ключ, но таковой вы же с собой не носите). Вообщем опасения притянуты немного, поверьте и любой замок для или квартиры дома вполне ломается за 5-20 минут, просто обычному человеку это ненужно!
#52823Повідомлення 24 лют 2018, 09:02
Jekabes писав(ла):
...Если сделать колпак для ключа, типа железного стаканчика, чтобы сигнал распостранялся только в нужном направлении, и вообще сигнал нужно экранировать, сделать некий канал, между ключом и приёмником, может железная труба покатит?))
Про напревленный сигнал врядли скажу что можно сделать, да и цена тогда будет совсем другой не такой недорогой, ибо все усложнения в конструкции приводят к удорожанию изделия! Сейчас это недорогой девайс который просто вас избавит от ключей, его вполне можно поставить на входную калитку частного дома, на тамбурную дверь квартиры, а также как наш первый клиент который поставил на тумбочку стола чтобы никто залезть не мог))).
Собственно наше устройство простое в обращении и не сильно дорогое, можно поставить в электромобиль как секретку!
ДВП 8 мм не пропускает сигнал стандартного брелока или штатной карты и только карта от оплаты метрополитена смогла "пробить" данную толщину! Тесты на "пробитие" разных материалов будет сделан, но вы же должны понять что и материалы у всех разные и замеры просто для ВСЕХ толщин и материалов врядли мы сможем сделать).
#52824Повідомлення 24 лют 2018, 09:03
vova319 писав(ла):
Еще не пробовали, но через металл сигнал вроде бы не читается! Попробую и расскажу)
