Поточний час: 08 черв 2024, 08:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 157 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Поляк построил солнечный трайк
#7668Повідомлення 18 лют 2015, 14:23
Дякував (ла) 1 Подякували 190
Silnik 500W 48V BLDC
Regulator 48V 30A
Akumulatory żelowe 8 x 12V 20Ah GreenSaver połączone 2S4P razem 48V 40Ah
Panele miałem za darmo od kolegi. Cena oficjalna jednego, to około 800 PLN ~ 230$
Koszt materiałów i robocizny (nie licząc mojej pracy, ale licząc cenę paneli =1.600 PLN) ~ 6,500 PLN = ~ 1.900$
http://www.zeeltom.mojeforum.net/forums.php
#7713Повідомлення 21 лют 2015, 04:34
I cisza...
Buduję nowy pojazd ;)
http://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?p=54376#54376
Nie przyglądać się spawom, spawam, jak umiem ;)
Panel słoneczny 24V 8A.
Silnik BLDC 650W 24V
Akumulatory 2x12V 20Ah GreenSaver
Przewidywana szybkość 25 km/h, zasięg na samych akumulatorach około 40 km.
#7716Повідомлення 21 лют 2015, 08:00
Коллега zeeltom. По логике прогресса, каждое следующее произведение , должно быть лучше предыдущего. Потому, в порядке пожеланий :
.....По типу привода: Конечно МК, самый безпроблемный и недорогой вариант, но, увы , не самый экономичный. Так же и с, достаточно низким, напряжением : Оптимальное для Электровелосипедов, совсем не оптимально для солнечных панелей, на внутреннем сопротивлении которых, можно потерять половину , полученной от солнца энергии.
Конечно,ЭТО не аксиома, но я думаю,оптимизируя эти параметры, можно удвоить пробег данного ресурса.
#7720Повідомлення 21 лют 2015, 14:21
Jest takie polskie przysłowie: "Tak krawiec kraje, jak mu materii staje" ;)
Nie jestem krezusem i robię to, na co mnie stać ;)
#7721Повідомлення 21 лют 2015, 15:32
Да, крёзы и алигархи , и у нас самоделки не строят.
.....Но :............... - Два Мотор Колеса, с управлением, и электронным дифференциалом , ( тоже не 100% кпд), Будут и прожорливее ~ вдвое и дороже и не легче, чем Один моторчик типа , например ,ДПУ 27 , с велосипедной цепью, на одно приводное колесо.
.....А батарейки и сол. панельки, они же и на 70 вольт , не дороже.
И наконец , неужели в городе Жирардов , который, даже в Европейской ,Польше, не найдётся сочувствующих энтузиастов, способных поддержать РЕПУТАЦИЮ РОДНОГО ГОРОДА, Как Центра Самодеятельного ЭлектроВеломобилеСтроения ! ?
#7722Повідомлення 21 лют 2015, 16:36
Дякував (ла) 0 Подякували 365
И наконец неужели в городе Жирардов, который, даже в Европейской, Польше, не найдётся сочувствующих энтузиастов, способных поддержать РЕПУТАЦИЮ РОДНОГО ГОРОДА, Как Центра Самодеятельного ЭлектроВеломобилеСтроения!?
Михалыч, в Жирардуве 40 тысяч населения.
Задачка. Сколько там энтузиастов должно быть если в вашем Киеве их N при населении в 2.8 миллиона, а в городе Фастов с населением 50 тыс. их X?
При этом расстояние от Варшавы с населением 1.8 млн.ч. до Жирардува по трассе составляет 62 км, а от Фастова до Киева 73 км. :)
За языком до Киева: лингвистическая проза, повесть, рассказы, публицистика, письма
Лев Васильевич Успенский, Галина Яковлевна Левашева
Лениздат, 1988
В Польше есть город ЖИРАРДУВ. Казалось бы, трудно как-либо протянуть от его имени ниточку к тому, что нас так интересует, — к промышленности, да еще именно к обрабатывающей. Но, оказывается, имя города сравнительно молодое, как и он сам. Сто пятьдесят лет назад некий француз по фамилии Жирар эмигрировал в Польшу и поселился там. Он был изобретателем, измыслил первую практически пригодную льнопрядильную машину. Попытки пустить ее в ход на родине не удались. Переселясь в Россию (Польша тогда входила в состав Российской империи), он в 1830 году основал близ Варшавы льнопрядильную фабрику. Город Жирардув и назван в честь талантливого инженера.
#7723Повідомлення 21 лют 2015, 17:37
zeeltom писав(ла):
I cisza...
Уже похож на маленький Quasar Unipower. :) Эх, если бы батареи были прозрачными
Quasar Unipower (1967-68): Куб на колесах
Automotive History: 1968 Quasar Unipower – The Car To Be Seen In, Preferrably When Wearing A Mini Skirt
See Why The Best Mini Is The Quasar Unipower
#7739Повідомлення 22 лют 2015, 19:42
Powoli po ścianie... ;)
#7749Повідомлення 23 лют 2015, 05:00
Нет , Коллега, такой Трайк будет опрокидываться, при торможении, даже на скорости 20 кмч.
...Но если , крышу утяжелить сол.панелями, то , и на 15 ти кмч и тормозить будет опасно и поворачивать.
.........Если уж трайк , да такой формы, то, только ОБРАТНЫЙ, и ....,базу увеличить вдвое.
Иначе ,............... -опасная игрушка - не для езды!.
#7751Повідомлення 23 лют 2015, 09:04
Pożyjemy, zobaczymy, może uda mi się dziś zrobić próbne jazdy :)
#7771Повідомлення 23 лют 2015, 21:49
Jazda się nie odbyła. Zeszło się z fotelikiem i malowaniem.
#7775Повідомлення 24 лют 2015, 01:41
Из чешского "Велорекса" получился бы отличный электро-трайк в винтажном стиле.
На электроход его еще никто не переделывал. Ставят японские Honda или двигатели от FIAT126p
А в Польше и слеты владельцев "Велорексов" проводятся.
Вот "velorex" продают...
Velorex 350
posiadam do sprzedania MOTOCYKL VELOREX 350
bez silnika, 1966 r, stan jak na zdjęciach
Pozdrawiam i zapraszam
VELOREX - Dalibor Bubla, with engine HONDA CBR 600
Можно оформить под самолет-истребитель
Velorex 350 - článek z ABC-475_03.jpg [ 78.26 КБ | Переглядів: 7608 ]
#7776Повідомлення 24 лют 2015, 04:11
Эврика! Прекрасный вариант сверх лёгкого ЭТС, чтобы : или купить, или делать !
Правда, если делать , то с колёсами МТ16 и с удлиннённой крышей , под солнцепанели; Обшивкой - нержавейкой - 0,5 или плоским пластиком 1,0 мм; Безбатарейным весом ~ 200 кг; На пробег : без солнца -200 , с солнцем -300 км
#7777Повідомлення 24 лют 2015, 05:48
Михалыч, без сомнения будь у вас шасси "велорекса" он бы у вас был покрыт нержавейкой и ездил на электричестве все 400 км под солнечной панелью.
Впрочем есть и жестяные велорексы и фанерные и из стеклопластика - от любителей.
Но оригинальные имеют тканевый кузов в этом залог его простоты(дешевизны) и его "фишка" вокруг которой можно закрутиться.
джинсовый велорекс
шотландка
http://img.ceskatelevize.cz/specialy/re ... ge/206.jpg
Всё что нужно - от производителя - шасси
http://www.ostrava2015.cz/web/document/m_vystava_fotogalerie_img/dsc0055_velorex-16350-rok-vyroby-1969-2281.jpg
http://www.ostrava2015.cz/web/document/ ... 9-2282.jpg
Ну а народ штырит на "тесле" хотя у него и на электровелосипед денег нет.
Фирма по пошиву кузовов для велорекса, в том числе и эксклюзивных
Plachty na Velorex atypické
#7778Повідомлення 24 лют 2015, 07:16
Да, но, не показалось ли мне, что у этого Рекса и ведущее и поворотное колесо -заднее.?
Это меняет дело . Насколько мне известно, такое управление, при скоростях выше 25 кмч, на дорогах общего пользования , не допускается. Передние 2 колеса должны управляться рулевой трапецией.
