Поточний час: 07 черв 2024, 04:44
 Заголовок повідомлення: Ford Connect EV (Grigoriy.k)
#83147Повідомлення 26 трав 2019, 11:01
Дякував (ла) 6761 Подякували 2493
Мопед не мой (С) я только описываю. Новая разработка от Grigoriy.k
Переоборудованный FORD Connect на авторском контроллере 400 вольт, 200кВт, прикрученный до 150-160 кВт. Мощность прикручена, т.к. электромобиль уж слишком едет юзом, да и страшно сломать очередной редуктор.
BLDC-двигатель 97кВт с редуктором.
Аккумулятор 40кВт*ч с верхним напряжением 394 вольт. БМС взята от Leaf.
Крутая зарядка от Brusa на 3,3кВт. Выводится переменный резистор на 2кОм, которым можно регулировать входной ток. (на телекомуникационных блоках для этого нужно городить огромные схемы на микроконтроллерах или операционных усилителях). Входной ток регулируется от 1 до 16А.
Дополнительная прибор панелей на планшете. Соответственно она получает данные от БМС Leaf. Нижний порог отключения настроен на самом контроллере.
Установлен гидроусилитель руля от Опеля. Радиатор охлаждения штатный.
К вечеру будет видео.
FordEV.jpg [ 111.82 КБ | Переглядів: 5259 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Ford Connect EV (Grigoriy.k)
#83152Повідомлення 26 трав 2019, 11:53
Двигатель с чего?
#83153Повідомлення 26 трав 2019, 11:57
Дякував (ла) 745 Подякували 667
И это всё 8O ? А как же фото, подробности ? Не дразнитесь!!!
#83155Повідомлення 26 трав 2019, 12:17
Дякував (ла) 74 Подякували 241
Пройдено уже 800 км
#83163Повідомлення 26 трав 2019, 12:52
Olaff писав(ла):
...единственный вариант получить более детальную информацию - это «командировать» Севу до Гриши :lol: , по другому никак...
Потому шо Гриша может сутками «ковыряться в железе», но до «публицистики» он особо не охоч...
#83167Повідомлення 26 трав 2019, 13:01
Хочу електротранспорт: любой
Переделанный Ford Connect AGV ? viewtopic.php?f=28&t=404
#83177Повідомлення 26 трав 2019, 14:46
Дякував (ла) 4 Подякували 4
Хочу електротранспорт: VW Golf MK1
Цікаво яка вартість такого переобладнання?
#83184Повідомлення 26 трав 2019, 16:27
Дякував (ла) 247 Подякували 123
Многострадальный Форд попал в нормальные руки :)
