Поточний час: 03 черв 2024, 17:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1436 ]  На сторінку Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 96  Наступ.
#90108Повідомлення 09 вер 2019, 20:04
Дякував (ла) 610 Подякували 567
Мій електротранспорт: Trabant 601 Электро '76 - Катаю с 2018 года
Алексей В писав(ла):
Видел вчера Трабик часов в 7 на перекрестке Героев и Ильича. Характерный звук заставил обернуться))
Возвращался с семьёй с выходных)) КПП воет знатно))
На счёт предыдущих сообщений:
Аварийка и повороты работают без зажигания.
Кнопка аварийки подключена параллельно тумблеру поворотов. У аварийки приоритет перед поворотами, по крайней мере на всех машинах до этого у меня было именно так)
В целом машина поехала нормально, управляемость хорошая. Немного жестковата, но только на больших буграх.
Дальше по плану поставить карточки на двери, брызговики, омыватель лобового стекла, прикуриватель с USB. Ах да, забыл что PowerWatcher первый на очереди))
Короче работать ещё есть над чем в перерывах между основной работой. Сегодня кстати накатал примерно 25км.
#90110Повідомлення 09 вер 2019, 20:08
Дякував (ла) 410 Подякували 1001
повороты работают при вкл зажигании,аварийка и с зажиганием и без,если едешь на аварийках и включаешь поворот,то моргает поворот, выключаешь поворот,дальше моргает аварийка...
#90206Повідомлення 11 вер 2019, 06:30
....Евгений, клубу нужны реальные новости про реальный новый электропривод.
.....Если "ПалВочер"а долго ждать, то , может, хоть амперметр стрелочный поставишь.
А то ни токов ни мощностей!?........И , вообще: с какой передачи, сколько секунд разгон до 50ти. Конечно не забывай про дроссель. Будешь удивлён его эффективностью и не только при старте и разгоне , но и для экономичности.
......Но кольца нужны, из распылённого железа, как побольше, и потяжелее. не везде они и есть. Может теоретики подскажут подробнее.
#90219Повідомлення 11 вер 2019, 09:27
Разгон 8 сек до 60км/час был на 16 консервах, дроссель стоит без изменений. Всё есть в теме и уже обсуждалось. На youtube есть видео разгона и др. -
https://www.youtube.com/user/Jekabes
#90328Повідомлення 12 вер 2019, 18:06
Сегодня съездил из Днепра в Новомосковск по делам(как оказалось зря), зато бензин или солярку не тратил, ещё +90км.
Утром отмыл от грязи (и возможно птичьего помёта) карточки дверей, дополнительно напихав в двери 5-6 слоёв пенофола фольгированного.
Двери стали закрываться просто глухо, кайф, стучишь как по дереву.
Коментарій до файлу: Заряжаюсь...
20190912_190414.jpg [ 277.65 КБ | Переглядів: 6806 ]
#90481Повідомлення 13 вер 2019, 21:35
Сегодня трабант преподнёс очередной сюрприз. Нужно было съездить в центр города в радиомаг. А потом отвезти деталь к электронщику.
Но не тут то было. Если я вчера намотал 100км без каких-либо проблем, то сегодня пятница 13е...
Выезжаю утром из гаража, проезжаю 1км и отключается контактор.
Включаю RFID меткой от Романтика, контактор сработал, вроде бы всё ок.
Погазовал немного на холостых.
Ничего не отключается. Выезжаю на перекрёсток и опять отключается контактор.
Начинается взрыв головного мозга, что же могло случиться...
Звоню Юре, предложил сделать логи бмс-ки, естественно ноут с собой не брал.
Пошевелил всё, дощёлкнул один разъём на бмс. Думал проблема решена.
Но это не помогло и контактор хаотично отключался ещё несколько раз пока вернулся в гараж.
Там проверил всё цепочку: батарея-бмс-rfid модуль- реле 12В - силовой контактор.
Поджал контакты на батарее и релюхах. Вроде бы всё ок, на холостых ничего не отключалось.
Выезжаю из гаража, проезжаю 4км и опять отключается контактор....
С матюками и ещё одним отключением контактора закатился на автозаправку. Стал в тени и начал разбираться дальше.
Выяснилось что показания на мультиметре начали завышать, в придачу к контактору ещё и в мультиметре сдохла крона.
Благо есть стрелочный вольтметр, который показывал 127В, а не 136В...(максимум 133В).
Соединил провода мимо бмс-ки и с риском сжечь или повредить что-то поехал дальше в центр города.
При наборе газа когда отключался контактор, то bms моргала быстро несколько раз синим светодиодом.
Юра объяснил что это может быть потеря связи бмс и ячеек.
RFID метка при этом исправно работала, включала и отключала контактор по требованию.
Когда после поездки вернулся в гараж, подключил ноутбук и был готов ехать дальше к электронщику.
Выяснилось что RFID модуль не срабатывает при поднесении ключа.
Начал проверять питание на входе модуля. Параллельно случайно рукой зацепил провод на вход модуля.
И тут самопроизвольно начал клацать контактор...
И вот тут причина моих мучений сегодня.
Обычные автомобильные клемы мама-папа в изоленте на провод +IN для RFID модуля. Клемма которая "мама" была с трещиной... Когда размотал изоленту, то она совсем разломилась пополам и держалась за счёт изоленты.
Пока что переобжал клему и без проблем с правильно подключенной бмс проехал ещё 15км без единого сбоя.
Вывод #1
Всё, что может пойти не так, пойдет не так.
Вывод #2
Нужно доработать реле после RFID на самоподхват. А отключать отдельной кнопкой. В случае переезда через перекрёсток, это исключит самопроизвольное отключение силового контактора.
Или например как у меня зимой было... на холоде, когда просадка по напряжению достаточно большая, то иногда под горку при меньше чем половине заряда, у меня отрубался контактор.
Реле с самоподхватом исключит разрыв силового контактора под нагрузкой, что непременно продлит ему жизнь.
Вывод #3
В случае, когда бмс должна отключить силовой контактор, можно просто поставить яркий красный светодиод или зуммер.
Теперь всё оговоренное выше нужно внедрить, а то скоро зима на носу))
Коментарій до файлу: Простая схема реле с автоподхватом.
Вместо кнопки будет RFID модуль.
А разрывать цепь можно отдельным реле.
11v1.jpg [ 20 КБ | Переглядів: 6774 ]
#90492Повідомлення 14 вер 2019, 06:33
бмс отключает силовой контактор? а если он в этот момент под нагрузкой?
#90495Повідомлення 14 вер 2019, 08:06
dimademch2012 писав(ла):
Ну а я о чём?? У меня так было зимой пару раз, когда при хорошем разгоне просадка на ячейках ниже 3.5В было на старой батарее, и бмс отключала контактор.
Нужно сделать перед контактором не обычное реле как сейчас, а с самоподхватом(самоудержанием).
Тогда не будет самопроизвольных отключений контактора под нагрузкой...
#90500Повідомлення 14 вер 2019, 09:23
Дякував (ла) 163 Подякували 556
Рекомендую управлять не контактором а акселератором. Или скомбинировать, сначала акселератор, а контактор с задержкой после.
ГАЗ 24 "Волга электро"
А091 "Богдан электро"
ХТЗ Е25 "Эдисон"
КМЗ "Днепр электро Bonneville"
Во имя Ампера и Вольта, и сына их - Ватта,Аминь!!!
#90508Повідомлення 14 вер 2019, 12:23
Дякував (ла) 1062 Подякували 1077
Jekabes писав(ла):
...очень правильно, что освещаются не только «достижения и успехи» , но и «косяки и проблемы» возникающие (или возможные) при постройке и эксплуатации э.авто!!! Это очень ценно!
#90513Повідомлення 14 вер 2019, 13:04
Я подобное то же проходил , и всем советовал , не рвать силовые цепи , это чревато аварией.
Умные девайсы должны подавать сигнал водителю , что сложилась нештатная ситуация, нужно останавливаться и устранять причины.
А вот водитель уже принимает решение когда и где остановиться для поиска и устранения причины.
#90532Повідомлення 14 вер 2019, 20:10
У отца Golf VI 2011 г.в., брал новым в салоне, пробег чуть более 60тыс.км.
Начались проблемы с клапаном EGR.
Так вот "умные" немецкие мозги, в определённый момент зажигают спиральку на щитке приборов, НО при этом теряется тяга. Были неоднократные ситуации когда идёт подъём и нужно набрать скорость чтобы обогнать медленную машину, но тут пропадала динамика, и отец вынужден был включать аварийку и обратно возвращаться в правый ряд. Перезапуск зажигания на ходу позволял вернуть динамику авто в нормальное состояние. Вот вам и умные машины... И уже отправили мозги на отключение EGR...
Тем временем я рано вчера радовался, что нашёл сломанную клему на входе RFID метки.
Сегодня после обеда надо было мотнуться не далеко по делам. Проехал несколько километров без проблем. Поворачиваю на междворовую улицу с крутым подъёмом, еду потехоньку на 2й передаче так как дорога с ямами и опять отключился контактор....
За эти несколько километров он отключался несколько раз.
Сначала я отключил RFID модуль и поехал дальше, но через пол километра опять отключилось питание на контакторе. Явно BMS отключает питание.
Переподключил мимо BMS, всё Ок.
Приехал в гараж, подключил ноут, запустил по совету Романтика логгирование данных BMS.
Подключил BMS вход на вход, выход на выход, т.е. правильно.
И поехал тестить.
И как говорится " ни единого разрыва"... соответственно в логах всё в порядке.
Прямо полтергейст какой-то...
Теперь буду ездить с ноутом всё время и писать логи пока контактор опять не отключится.
Ещё нужно впаять одну перемычку на плате BMS для лучшей связи между платами, но это к Романтику. Моё дело впаять. Спасибо ему за помощь.
Опять доставать все "кишки"... но вариантов не много...
Где-то собака порылась))
#90538Повідомлення 14 вер 2019, 22:27
у меня БМС на ходу вообще не работает... только при зарядке,и может отключить только зарядку...
#90584Повідомлення 15 вер 2019, 14:28
Логирование пока не дало результатов, вчера сегодня катался с ноубуком, сбоев не было.
#90587Повідомлення 15 вер 2019, 14:43
управлять контактором вручную, кнопкой или ключом зажигания.
А сигнал с БМС чере простенькое реле вывести как красную лампочку или зуммер...
