ЗАЗ 1102 (yuri) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1181 |
Сторінка 34 із 42 |
Автор: | Инженер [ 21 жовт 2021, 18:24 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: ЗАЗ 1102 (yuri) |
Вы б/у берёте? Как сильно они люфтят при примерке? Пробовали перед тем как монтировать на муфту? |
Автор: | yuri [ 22 жовт 2021, 04:58 ] |
Да б\у. Люфт не проверял, мог поставить таврическую, но шлицы не понравились, поставил ваз21099, метал на обвязке втулки каленый, не сверлится, как и на копеечной. |
Автор: | yuri [ 04 лист 2021, 18:54 ] |
Сделал плавный старт на контроллере от Лисса, увеличив в 40 раз емкость конденсатора, стоявшего параллельно педали газа. Педаль стала более задумчивая. Посмотрим на результаты. |
Автор: | Stalker_W [ 04 лист 2021, 20:58 ] |
yuri писав(ла): Решением проблемы может стать диск сцепления. Посмотрите на муфту, которую ставили в старых Кенгах. Хорошее решение для демфераviewtopic.php?p=87817#p87817 |
Автор: | yuri [ 04 лист 2021, 21:44 ] |
В будущем так и сделаю, пока езжу на старой конструкции. |
Автор: | yuri [ 06 лют 2022, 19:15 ] |
Умер бортовой АКБ 12В свинцовый стартерный. Какой АКБ посоветуете? Когда то брал Варта блю динамик, но он не из дешевых. |
Автор: | Алексей В [ 06 лют 2022, 20:16 ] |
Езжу на Forse 55Ач. Полет нормальный |
Автор: | Jekabes [ 06 лют 2022, 23:41 ] |
yuri писав(ла): Умер бортовой АКБ 12В свинцовый стартерный. Какой АКБ посоветуете? Когда то брал Варта блю динамик, но он не из дешевых. Самое смешное, у меня вчера была ситуация. Я пришёл в гараж, поставил машину на зарядку. DC-DC во время зарядки у меня не работает. Но зато работает экранчик дизельной печки. Смотрю, а на нём ошибка Е-01... думаю опять хрень какая-то. Проклацал на экране всё. И на вольтметре показывает 8,5 вольт..... Массу всегда отключаю, когда оставляю машину. Единственно у меня музыка на прямую к АКБ подключена. Проверил, саморазряда нет, машина ничего не потребляет, кроме магнитофона 10-20мА. Это норма, магнитофон подкючен правильно. Короче подзарядил акум, а сегодня пришёл и всё нормально. Не знаю, что завтра теперь будет... В общем загадочная ситуация. |
Автор: | Goga65 [ 07 лют 2022, 10:48 ] |
yuri писав(ла): ... Какой АКБ посоветуете?... Езжу на двух лифовских консервах (мах 15,5в) - все работает, даже веселее (дворники,печка ) |
Автор: | Инженер [ 07 лют 2022, 11:00 ] |
yuri писав(ла): Умер бортовой АКБ 12В свинцовый стартерный. Какой АКБ посоветуете? Когда то брал Варта блю динамик, но он не из дешевых. ...та любой бюджетный. Они все как правило три года отхаживают. Возможный заводской брак наверняка проявится в течении гарантийного года. Лично мне брака не попадалось... А в отсутствии стартерных токов (их у вас наверняка нет...или есть?! ), то прожить может и пять лет... |
Автор: | Renegate [ 07 лют 2022, 13:38 ] |
Bosch S6 - 12 лет. Жил на дизеле, потом в СЭС, сейчас прописался в Пежо. |
Автор: | Инженер [ 07 лют 2022, 18:00 ] |
…таких уже не бывает |
Автор: | ДядяВася [ 07 лют 2022, 21:06 ] |
Всякие варты-боши, и прочие именитые бренды я забраковал давно. Не, если аккум с заводского авто, то, даже не взирая на возраст может быть очень даже ничего, а так - такое впечатление, что продают отходы производства. Хорошо, если гарантию отходят. Предпочитаю те, что сделаны по технологии CaCa или Ca+. И украинского производства. Соотношение цена/качество - просто огонь! |
Автор: | yuri [ 07 лют 2022, 23:18 ] |
Ну вот появились у нас в продаже самые дешевые "Исток" Запорожские. Хотите сказать, что они не хуже отходят по сравнению, например с "Force", "Bosh" ? |
Автор: | Renegate [ 08 лют 2022, 13:35 ] |
Весы решают все |
Сторінка 34 із 42 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
