Поточний час: 24 серп 2026, 04:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 32 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Информация о мотор колесе MXUS XF04 36В 300Вт
#117578Повідомлення 18 квіт 2021, 10:49
Дякував (ла) 5 Подякували 2
Здраствуйте уважаемые форумчане начну з того что вышло из строя мотор колесо sanyo dunamomotor
точнее износились шестерни редуктора. в продажи их нет. решил прикупить новый мотор. Смотрю на
MXUS XF04 36В 300Вт смущает то что нет информации о ремонте, даже фото разобранного мотора нет, какие шестерни подходят (в интернете шестеренок не нашел на этот мотор) может кто сталкивался или катает на таком. Буду рад любой информации .СПАСИБО
#117580Повідомлення 18 квіт 2021, 11:40
Дякував (ла) 31 Подякували 42
zverrula писав(ла):
По габаритам они все одинаковы MXUS XF-04, 05, 06, 07, 08.
Ведут свою родословную от мотора Бафанг(8Fun), который в номинале - 250Вт.
Потом вдруг "повзрослели" до 350Вт, некоторые даже малюют цыферки в 500...600Вт.
Но я недавно приобретал два движка, передний и задний с гравировкой - 250Вт.
Двигуни mxus від XF04 до XF08, по механіці всередині всі однакові, різниця лише ззовні:
за кольором та по варіантах: передній, задній, з кріпленням під тормозний диск чи без.
Мають однорядні пластикові шестерні з прямим зубом 36шт, діаметром ~37,6мм.
Можна брати любий з них, підходящий по виконанню, параметри будуть аналогічні.
Може бути різниця в кількісті витків в катушках: виконання на різну напругу та оберти.
На фото двигун MXUS XF04 36В 300Вт, вага в зборі з гайками: 2,950кг.
Коментарій до файлу: MXUS XF04
IMG_4214.JPG [ 522.84 КБ | Переглядів: 23603 ]
Коментарій до файлу: MXUS XF04 36В
IMG_4224.JPG [ 508.43 КБ | Переглядів: 23603 ]
Востаннє редагувалось Kozak 24 квіт 2021, 17:22, редаговано 1 раз.
#117598Повідомлення 18 квіт 2021, 22:27
zverrula писав(ла):
Звичайні там шестерні, не такі як в саньо.
Розбирав такий моторчик, маленький , менший ніж Китай нонейм 250 вт. Намотка була 10т , тобто не швидкісний.
#117610Повідомлення 19 квіт 2021, 09:08
Заказал колесо MXUS XF07F 36В 350Вт на 300 грн дороже но уже 350 ват по отзывам не плохое, есть видео, и главное запчасти. Вес на 100 грам больше чем MXUS XF04 думаю ват 300 есть. Спасибо за помощь. С ув.
#117622Повідомлення 19 квіт 2021, 13:55
Дякував (ла) 8 Подякували 118
IoN1 писав(ла):
Именно как в Sanyo, 2-х рядные с КОСЫМ зубом!!! И шестерня мотора с КОСЫМ зубом!
Как и куда надо было смотреть,чтобы этого не видеть? Мотор 250 вт MXUS XF07F
#117630Повідомлення 19 квіт 2021, 16:46
Den Tumanov писав(ла):
Двигуни mxus від XF04 до XF08, всередині по механіці - однакові.
Всі мають однорядні пластикові шестерні з прямим зубом.
На фото зліва двигун MXUS XF08, в наявності є і передній MXUS XF07F.
Разборка MXUS XF08
Разборка MXUS XF07
IMG_20200515_190750.jpg [ 282.69 КБ | Переглядів: 23903 ]
#117671Повідомлення 20 квіт 2021, 10:20
У вас на фото старый древний двигатель! Внешняя крышка мотора имеет не 6 точек крепления винтиками, а 3 через 120 градусов. Смотрим как ТЕПЕРЬ это в MXUS XF07F 36V250W:
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=117020#p117020
Разбирался сейчас в модельном ряду MXUS,извиняюсь,модель не 07,а 11-я.
Полное название модели с двухрядными косозубыми шестернями MXUS XF11F,модель редкая,на ютубе пусто,его никто не снимал на видео. Кроме меня :)
Магаз где им торгуют:
https://veola.com.ua/shop/мотор-колесо-редукторное-mxus-xf11-36в-250вт-перед/
#117691Повідомлення 20 квіт 2021, 19:18
Может кому будет полезною Решил поделится впечатлением от мотор колеса MXUS XF07 Заказал в 28 ободе на велосипед "Украина" Обод узкий двойной , стандартная резина стала без проблем. Кабель 9 pin пришлось обрезать и подпаять фишку на датчики хола и 3 силовых провода на китайский контролер 350 ват. В сравнении с sanyo мотор немножко шумнее, намного быстрее максималка 34 кмч по gps(при моем весе 106 кг) sanyo 23 км ч но тяга у японца больше , там где на sanyo заезжал без проблем здесь приходится подкручивать педалями. По расходу проехал 17 километров практически без педалей з 41,6в упало до 36,4 (без нагрузки). японца хватало километров на 20 максимум. батарея литокала на 36в 12 ампер. 40 банок 18650. Что очень понравилось так это накат велосипеда и езда по плохой дороге, обгонная муфта вообще супер вещь.
#117714Повідомлення 21 квіт 2021, 09:25
zverrula писав(ла):
Нет более ненадежного узла чем обгонная муфта. По непонятным причинам этот узел отлично без осечек работает в других узлах (планетарных коробках передач). А в моторколесах этот узел проклят. Вы ставите новые муфты и там осечки и прокруты. А все потому что сделать на собачках как в копеечных трещетках задних звезд никто не решился. Треск противный и все такое...
#117719Повідомлення 21 квіт 2021, 10:56
Дякував (ла) 59 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед на базі Ghost ASX 750w 48v 28A/h
zverrula писав(ла):
В мене зараз теж саме МК - якість нормальна, гасаю на ньому з 2017 року, одного разу був перегрів такий що аж повипаювались датчики Холла з платки в моторі - замінив на нові, зараз при 54в швидкість була під 48км/ч при вазі 130кг
Ghost ASX 4900, full air suspension - Fox rlc 140, Fox float CTD 200 kashima coat, brake - SRAM Guide Ultimate + Shimano SM-RT76 203. Battery Li-NMC 28Ah 48V, bms 45/45A, controller LCD3 electra 22A 500W, Velotrade 500W 36V - speed max 48km/h
#117738Повідомлення 21 квіт 2021, 18:24
Нашел в интернете таблицу соотношения мощности двигателя и скорости, так 34 км час это 350 ват и саньйо 23 км ч =250 ват. смущает то что не указан диаметр колеса. замеры делал на 28 колесе. Предполагаю что чем меньше колесо, тем больше тяга и меньше скорость. Или я ошибаюсь??? Еще читал где то на этом форуме что 350 ват колесо выдает при 48 вольтах, а при 36в 250ват . у меня при 36вольт 350 ват (если верить таблице), или это влияние 28 обода или ..... чет я запутался .
#117771Повідомлення 22 квіт 2021, 20:14
Дякував (ла) 9 Подякували 34
zverrula писав(ла):
Mxus XF08c При повністю зарядженій 48 вольтової батареї (54.6 вольт) видає 610 ват швидкість 42 км\год, по мірі розряду батареї падає до 450 ват. заміри велись екранчиком LCD-8H
#117781Повідомлення 23 квіт 2021, 09:33
MXUS XF07 2017року в мене на 54v з контроллером 22a, в ободі 26 розігнало вел загальною вагою 130+ аж до 48км/ч - на старті в нього йде 1100w - показує LCD 3, темература доходить до 55градусів - термодатчик ntc 10k примотаний прямо на обмотку
#117785Повідомлення 23 квіт 2021, 10:04
Дякував (ла) 659 Подякували 298
meerst писав(ла):
Норм. до 80-100гр беспокоиться нечего
#117816Повідомлення 24 квіт 2021, 17:47
zverrula писав(ла):
Різниця не значна, реальна вага моїх: XF04 - 2,950кг; XF07 - 2,850кг; XF08 - 2,900кг.
Габарити, вага та "начинка" у них однакові, тому параметри будуть аналогічні.
Можна брати любий з цієї лінійки XF04...08, і не звертати уваги на "рекламу".
Зараз цей форум переглядають: Yandex [bot] і гості: 12
