Електро-автосам
Електричні машини з новою конструкцією магнітної системи
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=5457
Сторінка 1 із 2
Автор:  Vodorod [ 13 бер 2023, 09:23 ]
Заголовок повідомлення:  Електричні машини з новою конструкцією магнітної системи
Всем привет.
Вот такая новость.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ С НОВОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ.docx [15.61 КБ]
Завантажень: 398
Автор:  Vodorod [ 13 бер 2023, 15:30 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ С НОВОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ МАГНИТНОЙ СИСТ
Чуть позже выложу еще инфу по нашим двигателям и редукторам.
Автор:  Goga65 [ 14 бер 2023, 12:29 ]
Vodorod писав(ла):
То вони існуютьу природі, а то інфа ДУЖЕ скудна :?
Автор:  Vodorod [ 14 бер 2023, 21:03 ]
Існують і працюють.
чим ми займаємось doc.doc [32 КБ]
Завантажень: 386
Автор:  sokol [ 14 бер 2023, 23:07 ]
Уолтер з нового аккаунту ?
Автор:  Goga65 [ 15 бер 2023, 08:36 ]
Vodorod писав(ла):
Існують і працюють.
Дуже обзорна інфа, з фотодокументаціею, все зрозуміло, доходчиво {!_!} :bravo: :bravo: :bravo:
Автор:  Olaff [ 15 бер 2023, 10:51 ]
Так на форуме уже несколько лет есть Виталий Бризгалов, который давно уже занимается двигателями без возбуждения, но не шифруется как будто нашел священный грааль! Тут технический форум, а не рынок инвесторов.
Автор:  Vodorod [ 15 бер 2023, 11:00 ]
Goga65 писав(ла):
Vodorod писав(ла):
Існують і працюють.
Фото будуть.
Автор:  Алексей В [ 15 бер 2023, 12:11 ]
Хочу х Вами поспілкуватися. Мій номер 0953199195.
Автор:  sokol [ 15 бер 2023, 19:19 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Електричні машини з новою конструкцією магнітної системи
він не подзвонить, це Вадім :)
Автор:  Vodorod [ 15 бер 2023, 22:15 ]
sokol писав(ла):
А ти ясновидець
Автор:  SRMotor [ 16 бер 2023, 13:50 ]
Ми відійшли від чистого ВРД до ВРД з ПМасіст . Бо матеріали трохи коштують.
Інвестиційної здатності мотори як і інші компонети не мають . тому сенсу щось ховати нема.
ВРД програв по Ціна якість порошковій металургії.
Можна гратись у великі частоти. але тоді оберти на ротораз по 20-40 тис на хвилину потребують суттєвого здорожчання у інших місцях.
В цілому добре. ТС успіху. З радісттю розповім свій досвід. Головне щоб не приписували їм над можливостей і не називали новими. бо воно старе як світ моторів. широко застостовувалось у побуті . На сьогодні застаріли.
Автор:  Vodorod [ 16 бер 2023, 20:16 ]
Повністю погоджуюся з Вами. Так і є.
Але якщо розглядати в комплексі: конкурентноспроможність, максимальне зниження затрат на кожному етапі виробництва, простота конструкції, уніфікація та прийнятні технічні характеристики дадуть хороший результат. Тобто інвестиційним потенціалом володіє не сам двигун, а весь комплекс. Сучасний електродвигун можна виробляти в теперішніх реаліях України незалежно від китайських постачальників і дорогих технологій. Максимальна простота і надійність конструкції з відмінними тяговими характеристиками – це те, що ми можемо вже сьогодні запропонувати. Буду радий більш детально обговорити конструкцію нашого двигуна в особистому спілкуванні.
Автор:  Vodorod [ 17 бер 2023, 10:45 ]
Основная фишка нашего двигателя в его простоте и дешевизне. Любой человек из этого форума, один раз увидев конструкцию, повторит ее в тот же день. В каждом гараже будут делать тяговые двигатели. У токарей прибавится работы. Материалы, применяемые в конструкции, самые обычные. Двигатель может выполняться в цилиндрическом, дисковом и торцевом исполнении, как с внутренним, так и с внешним ротором. Двигатель можно создать с любыми характеристиками. Управление подойдет любое — по напряжению питания, по частоте. Датчик на роторе не нужен. Это особенно интересно при построении транспортных средств на двух и более ведущих колесах. Хоть восемь колес — контроллер один на все двигатели, что уже является существенной экономией на проекте в целом. При этом привод сохранит прекрасную управляемость. Можно и с датчиком положения для векторного или скалярного управления. Может работать в качестве генератора. Подойдет для ВЭС и мини ГЭС.
Автор:  Olaff [ 17 бер 2023, 11:00 ]
К сожалению с такими массо-габаритными характеристиками для легковых автомобилей и всего лёгкого такой двигатель тяжеловат. Мы ставили на Ниву 132-й габарит, так он был мощнее и всё равно слишком тяжёлый по современным меркам. Но для множества других применений конечно ваш вариант вполне интересный.
https://www.phpbb.com/
