Поточний час: 24 трав 2024, 01:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 383 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: FAW 6371 в "электричку"
#102472Повідомлення 06 квіт 2020, 09:17
Дякував (ла) 133 Подякували 21
Это так и есть.
#102473Повідомлення 06 квіт 2020, 09:33
Дякував (ла) 130 Подякували 631
Мій електротранспорт: Ел-Пежо 205 ........ Ел-FAW 6371
Шота Ишхнели писав(ла):
Электромобиль должен на 90% тормозить не колодками)
Я ж на ДСнике езжу,иначе никак :?
#102476Повідомлення 06 квіт 2020, 11:01
Дякував (ла) 154 Подякували 103
Хочу електротранспорт: Tesla 3
Задние колодки на Фавике почти "вечные". Не работает или возможно удален регулятор тормозов на заднюю ось.
14 000 км
"Чем совершеннее средства контроля, тем сильнее эксплуатация." Не только в электротехнике
#102487Повідомлення 06 квіт 2020, 13:10
flygti писав(ла):
Мост у меня от М412 ,а регулятора таки нет.
#102493Повідомлення 06 квіт 2020, 14:08
Дякував (ла) 1061 Подякували 1076
...ну конечно-же зад перетормаживает.Хорошо-бы регулятор вернуть. Ну если даже не родной,то выбор таких устройств сейчас приличный. Можно с фиксированной (ручной) регулировкой,но для этого надо заехать на стенд (конторы которые ТО осущ.) и выставить нужный процент...
#102506Повідомлення 06 квіт 2020, 18:54
У меня Фав - жоповоз и мах 2 чел и ведро с рыбой или грибами :lol: ,грузов не возит и вакуума на тормозе нет..так что думаю,что проблема только в запчастях :wallbash: (кстати поставили старые колодки,думаю скоро ежели,то правда наружу вылезет) :winken:
#102546Повідомлення 07 квіт 2020, 14:56
У меня если давить не сильно тормозят только передние колеса. Чуть сильнее - регулятор открывается и уже тормозят все четыре колеса. У вас должно быть тоже самое. 20 000 км задние колодки как новые.
14 000 км
#104338Повідомлення 05 трав 2020, 10:23
Приятно встретить и пообщаться с единомышленниками {!_!}
#104689Повідомлення 10 трав 2020, 12:58
Немного ностальгии...
#105731Повідомлення 27 трав 2020, 19:25
Очередное огорчение преподнес Электро-Фавчик :cry: - АКБ,которые якобы новые с "топленых" Лифав в Японии :? после 40тыс пробега, резко начали терять свою емкость...
#105743Повідомлення 27 трав 2020, 22:12
Дякував (ла) 3 Подякували 38
Мій електротранспорт: Таврия Пикап (АND)
Добрый вечер! Та не все так плохо. Давайте посчитаем:
У вас две по 21 консервы то есть 42 ячейки,
Имеем: 42*4,15=174,3 В полный заряд, 42*3,5=147 В уровень минимального щадящего разряда ниже которого очень мало енергии.
Вы в начале ролика сказали что выехали при 152 В и после простоя ( соответственно погоде батарея была градусов 10-12, а это для лифовских консерв уже довольно холодно). и просадка при 10-15град. довольно существенная, а вот при 25-30 град. незначительная. Далее напряжение 152/42=3,61В зто уже почти ничего и понятно что через 10 км вы встали.
Вы сказали что 30 консерв из Пыжа и 10 поновее . Мы с Вами, я на Таврии-пикапе, а Вы на Пыже практически "ноздря в ноздрю" проехали по 50тыс км, 4 года експлуатации . Я сам провел за 4 года около 1,4 тыс. циклов заряд-розряда и это на батареях которые были в Лифе незнаю сколько, и были в Киеве год на Саксо или 106 пыже. В начале первых годов я проезжал по 58-62 км,
сейчас 30 км на одном заряде. у меня 16 консерв. Раньше я заряжался за 2 часа, сейчас за час. Даже и в такой ситуации сильного напряга я не испытую, приехал на обед, пообедал за час и машина зарядилась на 100 процентов. и все равно я проезжаю в день по 30-50км.
Что можно посоветовать или какие выводы:
1. Когда машина постояла и остыла батарея, привычного пробега не будет однозначно, зимой особенно. Батарею утеплять зимой. контроль температуры на приборку обязателен. Перед выездом смотрим на напряжение и температуру и если там мало (и или) холодно, то не едим, а стаём на зарядку и подогрев.
2. Эксплуатация ячейки батареи желательна при напряжениях разряжаем от 4,15В до 3,5В. Балансиры обязательно, Селоги желательно, чтобы было видно сразу всю картину особенно при подходе к низам. (Не разглядел, подключены ли средние выводы консерв если нет, то почему ?).
4. Так как коробки нет и токи стартовые и разгонные приличные , то внутреннее сопротивление батареи играет большую негативную роль. При слабой батарейке ездить с коробкой передач спокойнее, малым током в ущерб скорости, можно больше энергии "высосать" и дальше проехать, чего не сделаешь без КПП.
5. Моя батарея из 16 консерв стояла тогда 1400 долл. за 4 года и 50тыс окупилась 2 раза и продолжает ездить хоть и не много. Добавлять ячейки буду и есть чем, но все руки не доходят, когда перестану доезжать до тещи, сразу дойдут руки :D .
Простите за много буков. Здоровья Всем и крепкого электромобильного духа!
#105754Повідомлення 28 трав 2020, 07:26
Очень подробно,доходчиво и аргументированно! И что немаловажно - очень полезно для понимания "сущности процесса"!
#105758Повідомлення 28 трав 2020, 07:49
Дякував (ла) 577 Подякували 255
Главное, что человек не унывает, хотя емкость упала вдвое, от вначалекупленной, и эксплуатирует он батарею правильно и выжал из нее максимум.
автопробег на электричестве 41000 км
#105776Повідомлення 28 трав 2020, 15:45
zvit писав(ла):
На силовую АКБ 20 консерв(две шт на бортовую сеть 15в) "юзаю" АКБ в диапазоне 165-140в,всегда по возможности подзаряжаю(цикличность не использую,поэтому и не знал реальной емкости,по косвным подсчетам расход 150Вт/км...
Спасибо,духом не падаю {!_!}
#105855Повідомлення 30 трав 2020, 15:04
Дякував (ла) 6 Подякували 4
Так а с чего взяли что консервы новые? По виду это консервы 11-12 года, с 13 года другой корпус пошёл. Никак 8 летние консервы не могут быть по 500Вт.ч штучка. А вот как раз 300-350Вт.ч вполне реально. Поэтому просто про считались. Они ещё побегают.
