Поточний час: 08 черв 2024, 08:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 57 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
#106852Повідомлення 19 черв 2020, 17:48
Дякував (ла) 15 Подякували 93
Всім доброго часу доби!
Вирішив створити нову тему, так як в чужій вести обговорення не гарно!
Передісторія, оскільки за шість років експлуатації електровелосипеда benlin 450W,свинцевий акумулятор накрився, то вирішив зібрати новий. Щодо вибору хімії акумулятора, зупинився на залізофосфаті, так як ці акумулятори більш безпечніші в експлуатації. Так вони важчі, дорожчі за літій-іонні, але безпечніші. При чому залізофосфатний акб стоїть на електро альфі і проблем з ним не має! Взяв у твердому корпусі на 14А/г.
Суть броблеми така, що БМС (червона DALY), не хоче балансувати в кінці заряду! :?
Сьогодні прийшов зроботи, перевірив загальну напругу на акумуляторі, а також заміряв на кожній ячейці. Одна ячека - 3.50В, ще сім ячейок - 3.48В і 12-ть ячейок - 3.49В. Підняв напругу на ЗП з 73В до 75В і навіть ставив 76В. Включив зарядку, зарядка пішла, струм з 5А, різко знизився до 0, ваттметр, який був підруками нижче 100мА не міряє(, засвітився зелений світодіод і все. При 73В, підключав мультиметр і струм із 100мА повільно знижується і за 15-25хв лише 14мА і так тримається довго (залишав на дві години). Через 13хв, включилася зарядка, я якраз міряв ще раз ячейки)). На вискочці напруга макс. була 3.78 і БМС відключила заряд і більше години уже стоїть на зарядці і вже БМС не включала балансування. При першому включенні балансування, корпус(пластмаса) знизу трішки нагрівся, значить щось вона балансує, но як на мене не зовсім коректно.Балансування включилося, коли на ячеці було 3.5В. Таке враження, що для БМС 3.5В, то повністю заряджена ячейка. Дальше після одного такого толчка, напруга 3.55В тримається довго.
Не виключаю той факт, що зарядка не може дозувати малими струмами.
Коментарій до файлу: BMS Daly lifepo4 20S 40A
IMG_20200410_173428.jpg [ 281.84 КБ | Переглядів: 5937 ]
Коментарій до файлу: Ячейкі - 14А/г
IMG_20200410_180025.jpg [ 270.01 КБ | Переглядів: 5937 ]
Коментарій до файлу: Примірка установки в штатний корпус
IMG_20200611_194606.jpg [ 279.67 КБ | Переглядів: 5937 ]
#106853Повідомлення 19 черв 2020, 18:04
Перед збіркою, ячейки по одній були заряджені аймаксом, потім запаралелені для вирівнювання, які стояли декілька днів, бо була інша робота. При збірці на всіх ячейках, напруга була 3.52В.
Коментарій до файлу: Вирівнювання...
IMG_20200509_200255.jpg [ 342.31 КБ | Переглядів: 5934 ]
Коментарій до файлу: Так це пока виглядає під час тестування.
IMG_20200613_210231.jpg [ 257.6 КБ | Переглядів: 5934 ]
Коментарій до файлу: Перша зарядка після розрядки навантаженням. Влилося майже 13А/г
IMG_20200613_202418.jpg [ 218.74 КБ | Переглядів: 5934 ]
Коментарій до файлу: Розряд автомобільними лампочками 6шт 90Вт, 7А
IMG_20200616_194712.jpg [ 216.19 КБ | Переглядів: 5934 ]
#106855Повідомлення 19 черв 2020, 18:13
Ось так виглядає ЗП...
Коментарій до файлу: ЗП lifepo4 73В 5А
IMG_20200617_185603.jpg [ 331.48 КБ | Переглядів: 5928 ]
IMG_20200617_185412.jpg [ 291.27 КБ | Переглядів: 5928 ]
IMG_20200617_185851.jpg [ 301.01 КБ | Переглядів: 5928 ]
IMG_20200617_185151.jpg [ 242.99 КБ | Переглядів: 5928 ]
IMG_20200617_183649.jpg [ 257.8 КБ | Переглядів: 5928 ]
#106857Повідомлення 19 черв 2020, 18:31
Щойно понизив напругу на 4-х перших ячейках, нижче 3.50В, так як на них напруга була - 3.52В-3.54В, лампочкою від мопеда на 35Вт 12В, і БМС не надовго, знову включила зарядку.
Деякі заміри показали:
Пороги відключення на ячейку, низ - 2.2В, верх 3.78В, балансування вкл. - 3.50В на декілька секунд, більше чомусь не включається :(
Оскільки нижче 3.50В, зарядка все таки включається, то думаю, що ЗП можна виключити зі списку проблеми в зарядці. Вище 3.50В, заряд відключає все таки БМС.
Колеги, в кого, які припущення, висновки, ідеї, щодо роботи поведінки даної БМС, а саме режиму балансування ?
#106858Повідомлення 19 черв 2020, 18:57
Дякував (ла) 64 Подякували 50
ЗУ работает, CC/CV что еще надо.
Алгоритм BMS отрабатывает, то что включается режим заряд на какое то время, это значит что другая ячейка достигает напряжения отключения...
но 3,75 В это многовато и значительно сократит срок жизни батареи
Востаннє редагувалось annik 19 черв 2020, 19:16, редаговано 1 раз.
#106859Повідомлення 19 черв 2020, 19:01
Дякував (ла) 28 Подякували 30
Пробуйте іншу бмс,якщо є де взяти, з тими бмс вічно якісь проблеми
#106860Повідомлення 19 черв 2020, 19:10
Перед тим, як збирати та підключати ячейки в акумулятор, накидав схему. Балансуючі провода після пайки перед підключенням роз'єму до БМС, тричі перевірив мультиметром. Загальну напругу між плюсом та мінусом, потім, всі ячейки відносно мінуса(чорного проводка) на набір напруги і на останок, перетицькав кожну ячейку. Плюсовий провід іде з акумулятора, 20 ячейки +, через автомат на навантаження та зарядку, синій провід з БМС, іде на мінус першої ячейки акумулятора. Чорний провід з БМС, іде на навантаження та зарядку. Акумулятор складається з двох секцій по 10 шт. З'єднання ячейок за допомогою пайки, перемичками з провода - 12 AWG.
Може, я щось не так підключив, тоді прохання поправити мене!
#106861Повідомлення 19 черв 2020, 19:15
Дякував (ла) 578 Подякували 276
Мій електротранспорт: Evel EndurA, 62v 28Ah S-BmS Jikong,VOTOL EM-50S 60amp, DD-Rear 45mm(GTS3000)...
АКБ стоит намного дороже хорошей БМС, возьмите Ант Бмс и упростите себе жизнь, обратитесь к Маршалу тут на форуме в темах по продажам тесла баночек....
Evel EndurО 18", 61,2v 28Ah S-BmS ,DD-Rear GT3000 18", Votol EM80GT...
#106862Повідомлення 19 черв 2020, 19:18
Накидав схему підключення БМС до АКБ LiFePo4 20S...
Схема підключення БМС до АКБ LiFePo4 20S.jpg [ 873.14 КБ | Переглядів: 5912 ]
#106863Повідомлення 19 черв 2020, 19:25
annik писав(ла):
Ясна річ, що 3.75В забагато! Повернув напругу на ЗП до 73В. Принаймі при напрузі 73В, ячейки більше - 3.67В на одну, не заряджалися.
#106864Повідомлення 19 черв 2020, 19:35
faynuy писав(ла):
То ж бо то воно, немає робочої БМС з правильним алгоритмом роботи та з правильними порогама, щоб підкинути, перевірити! Прийдеться замовляти ще одну БМС.
Ясна річ, що акумулятор дорожче, тому потрібно щоб БМС правильно працювала!
В мене таке враження, що практично те, що замовляю в Україні, лоторея - 50% відсотків браку щодо придбання радіоелектроніки :( Замовляв В Україні контролери "Інтілігент" 2шт, і два браковані, потім МК в Евела, де спиці хренові, і ще багато чого. Таке враження, що на мені тестують брак))
Все, що замовляв з Китаю, а це не так уже і мало за декілька років, проблем не було!
#106865Повідомлення 19 черв 2020, 19:38
Мой Вам совет, если согласны вернут деньги, сдавайте обратно этот гимор...
Я за своим viewtopic.php?p=103358#p103358 сначала наблюдал, что то контролировал. теперь как в той рекламе ВЗУЛА И ЗАБУЛА. включил зарядку и ... бывает и утром выключаю если уснул
Востаннє редагувалось annik 19 черв 2020, 19:42, редаговано 1 раз.
#106868Повідомлення 19 черв 2020, 19:50
Товарищи давайте мухи отдельно, а котлеты отдельно.
Может и есть какая то изюминнка в этих аккумах .. хотя... сомнительно
но если BMS подключить не к аккуму а к БП и тестировать, а он показывает 3,78 В отключения, то все таки в BMS необходимо копать
#106869Повідомлення 19 черв 2020, 19:57
annik писав(ла):
До речі, вчора надіслав мені відповідь, експерт даного магазину. Як я і думав, винуватий буду я або мої акумулятори)). Ось так то! :( На мою відповідь надіслати параметри (мануал) даної БМС - тишина! А після того, як мені написали, що балансування 50мА, що навіть китайці такий струм балансування не пишуть, то я зрозумів, що вони так тестували ці БМС, що аж гай шумів). Щоб не цитувати, коротка розмова по вайберу на скриншотах...
Screenshot_1.jpg [ 505.16 КБ | Переглядів: 5291 ]
Screenshot_2.jpg [ 560.56 КБ | Переглядів: 5291 ]
Screenshot_3.jpg [ 505.52 КБ | Переглядів: 5291 ]
#106870Повідомлення 19 черв 2020, 20:07
Polevik писав(ла):
Видел у Винтика подобные батареи на электро лодке и на велосипеде. Он их тоже не мог балансировать обычной BMS и зарядкой. Там есть нюанс, который похоже понятен только ему.
Он где то писал о том, что нужна специальная, двух режимная зарядка и специальный балансир, но был не понят и забанен.
Где то есть фотки таких батарей, на которые сверху насажен самодельный балансир, и зарядка дельта со специальной насадкой. Он мне показывал, но я тоже ничего не понял.
Тобто, Ви стверджуєте, що це специфічні залісофосватні ячейки, для яких потрібно городити специфічні балансири та зарядку!?
Зараз цей форум переглядають: Eddy71 і гості: 4
