Поточний час: 30 лип 2026, 04:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#43655Повідомлення 09 жовт 2017, 22:00
Правління клубу
Собирал под заказ из этих монстров батарею на 20 ячеек (точнее добавлял к 16 ещё 4 шт) . Установка была в раму Е-Кросс. Впихнул впритык, причем в жёстком внешнем боксе. Притензий пока не было.
#43742Повідомлення 11 жовт 2017, 10:52
Дякував (ла) 6 Подякували 9
Дополнение к коментарию свыше.
Собрана батарея идеально, очень качественно, за короткое сроки. Всем рекомендую!
PS: В екросс с крышками 160мм влезла в притык, поставил шайбы под крышку в качестве поставок, пока полет нормальный.
Фото прилагается.
20170926_173552.jpg [ 3.97 МБ | Переглядів: 13236 ]
#43751Повідомлення 11 жовт 2017, 14:24
voraks писав(ла):
А из чего сделан корпус? Что прокладывали между пакетами? Как соединяли контакты?
#43864Повідомлення 13 жовт 2017, 06:45
Правління клубу
Материал корпуса - фанера/пластик. Проставок между плакатами нет. Соединение контактов - винтами.
#44454Повідомлення 24 жовт 2017, 20:09
Правління клубу
Очередной аккум 11.1В 60Ач
IMG_20171024_134548.jpg [ 963.88 КБ | Переглядів: 13143 ]
IMG_20171024_183307.jpg [ 647.07 КБ | Переглядів: 13143 ]
#44488Повідомлення 25 жовт 2017, 20:38
Дякував (ла) 457 Подякували 652
Информация на всякий случай для пайки. Удельное электрическое сопротивление оловянно-свинцового припоя (проводимость) составляет 0,1-0,2 Ом/метр, алюминия 0,0271, а меди 0,0175. Припой проводит ток в десять раз хуже, чем медь или алюминий.
При пайке двух плоскостей толщина слоя припоя должна быть минимальна, а площадь соприкосновения максимальна.
#44489Повідомлення 25 жовт 2017, 20:47
Leon29 писав(ла):
ну и тем не менее, даже на тяговых аккумуляторах самые популярные - свинцовые клеммы. Я уже молчу про стартерные грузовые, где токи легко до 1000А пляшут. :ugly:
img6.jpg [ 149.38 КБ | Переглядів: 13097 ]
#44494Повідомлення 25 жовт 2017, 23:38
Leon29 писав(ла):
при всем при этом , паянное соеденение имеет меньшее переходное сопротивление , чем болтовое той же площади.
#44497Повідомлення 26 жовт 2017, 06:23
Правління клубу
Каждую сборку аккумуляторов нужно просчитывать под определенную нагрузку, и исходя из этого смотреть, каким образом соединять элементы.
#44545Повідомлення 26 жовт 2017, 19:45
Вот и я потихоньку начинаю сборку из пакетиков,
сейчвс провожу КТЦ каждого пакетика, с целью определить их качество.
Самые сильные пойдут на низ аккума , а к верху будут располагаться по убыванию.Таким образом , самая слабая ячейка будет расположена в самом верху. Это делается для облегчения замены , в случае если слабые начнут стремительно слабеть.
Для удобства заряда , что бы не терять время , и спокойно заниматься своими делами не отвлекаясь на постоянный мониторинг процесса , сделал автоотключение , с зуммером.
2017-10-26 20 38 00.jpg [ 14.47 КБ | Переглядів: 13036 ]
Основа - предложенный Дримом токовое реле на герконе с намотанной поверх 6 витков проводом 1.5мм.
Ток заряда 10А , ток отключения - 00.5С (2.5А) , вот именно на такой ток и подобрал количество витков катушки.
Срабатывает четко, разброс значений тока отключения +\- 20мА., меня вполне устраивает.
Принцип простой , кнопкой подается напруга на затвор полевика, он открывается, через аккум идет зарядный ток , который вызывает срабатывание геркона, он паралелит кнопку, которую уже можно отпустить.
После заряда , когда ток упадет до 2.5А , геркон размыкается, полевик закрывается,на зуммер подается напруга и он начинает пищать.
#45208Повідомлення 07 лист 2017, 23:42
Вот и я в размышлениях как правильно собрать и заряжать батарею монстров 17S
Что пишут капиталисты в своих лабораторных исследованиях:
"Литий-полимерные ячейки также поставляются в гибком корпусе из фольги, который напоминает упаковку для пищевых продуктов. В то время как стандартный литий-ион нуждается в жестком корпусе для одновременного надавливания на электроды, Li-полимер использует ламинированные листы, которые не требуют сжатия."
"Несмотря на легкость штабелирования, необходимо предусмотреть возможность набухания. В то время как пакеты меньшего размера могут увеличиваться на 8-10 процентов за 500 циклов, крупные ячейки могут расширяться до этого размера в 5000 циклов. Лучше не складывать ячейки мешочка друг над другом, а размещать их плоскими, бок о бок или позволять дополнительное пространство между ними. Избегайте острых краев, которые могут усилить клетки мешочка по мере их расширения."
Полный текст тут viewtopic.php?p=45205#p45205
#46132Повідомлення 21 лист 2017, 18:34
Дякував (ла) 1 Подякували 10
Товарищи, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, лучший из недорогих способов тестирования пакетов для сборки в конфигурацию Хs2p.
Если можно пошагово: получили Х пакетов, каждый протестировали по напряжению/току с помощью чего-то, пронумеровали и собрали ячейки с таким то параметром в пару, а таким то параметром рядом в последовательном подключении.
Хочу подготовиться для сборки батареи когда пакеты придут. В наличии только среднего уровня мультиметр, но пока есть время можно и нагрузку собрать, а может и необходимое оборудование попросить/арендовать/купить.
Спасибо!
#46199Повідомлення 22 лист 2017, 22:48
Берем значит разборное автомобильное реле, перематываем его катушку (сматываем тот провод что есть, складываем в 4 раза, и этим толстячком наматываем обратно). Реле нужно брать на хороший ток (типа для фар), потому что если у него будут плохие контакты из за падения на которых изменится ток, то результат будет недостоверным.
Потом берем плату защиты от телефона, её выход подключаем к катушке сделанного реле, релюхой коммутируем сопротивление набранное из цементированных резисторов или куска нихрома (с расчетом около 10а, нихром можно опустить в воду).
Паралельно от катушки реле запитываем дешевый стрелочный будильник через резистивный делитель 1 к 1.
Подключаем все это хозяйство к полностью свежезаряженному пакету, и по будильнику смотрим сколько времени шел разряд (плата защиты вырубит).
Я реле не использовал, я просто усилил плату защиты напаяв туда кучку дополнительных полевичков (их просто есть у меня), и такой вариант дает более достоверные результаты (на ток разряда не влияет плавающее переходное сопроивление контактов реле).
Можно и без усиления и без реле, но к плате защиты нагрузку нужно брать не выше 2А (или на сколько там плата конкретная расчитана), но разряжать будет долго.
Потом выстраиваем паровозиком все пакеты по емкости, складываем паровозик пополам (чтобы самый емкий пакет оказался с самым малоемким, а середнячки вместе), и собираем батарею.
#46200Повідомлення 22 лист 2017, 22:52
Берем значит.....
Ну или покупаем такой приборчик https://ru.aliexpress.com/item/ATORCH-1 ... 0.0.8YTwog выставляем нужный ток разряда и напряжение отсечки и смотрим результат.
Если не хотим покупать, voraks memberlist.php?mode=viewprofile&u=179 может дать в аренду нагрузку на 10а или за отдельную плату протестирует Ваши элементы. viewtopic.php?p=44380#p44380
Если есть время то можно собрать по такой схеме нагрузку https://mysku.ru/blog/aliexpress/39371.html как ее усилить до необходимой мощности и тока хорошо описано в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=udc51W0gKtE
Востаннє редагувалось TheMarshall 22 лист 2017, 23:11, редаговано 1 раз.
#46201Повідомлення 22 лист 2017, 23:07
Приборчик подобный , но стенд планируется взрослый - с нагрузкой до 100 А и вольтаж до 300 .....
