Геннадий писав(ла):
на первой же зарядке пришлось снизить мощность заряда до 10квт.
Сейчас активно думаю над охлаждением и подогревом так как в минус внутренние сопротивление падает очень заметно, особенно на тесла модулях.
В старых ПСА ЭМ проще. СЖО имеется, вебаста стоит, нужно только все подключить. Как дешево и сердито подогревать я писал раньше.
viewtopic.php?p=53362#p53362Проблема в том что сейчас в саксе модули в багажнике и подключить шланги еще тот гемор. В зойке невозможно "врезаться" в контур охлаждения контроллера/мотора? Или нужно отдельный контур подогрева/охладения колхозить?
Факт необходимости водяного охлаждения тесла-модулей при токах заряда более 0,2С или разрядах более 0,5С доказан неоднократно.
Температура росла более менее плавно/медленно при токах 1/3С, но на подъемах где я держал 110-130А (0,5-0,6) именно на 2ух средних модулях рост температуры был быстрее, а на 2+2 крайних модулях ускоренный рост был ели заметен. Модули в багажнике плотно прижаты друг к другу на ребре, вот и эффект нагрева от соседей.
При токе заряда 0,1С (3,2кВт) температура ВВБ потихоньку даже падала, но на улице было 15-20°С, а на ВВБ 40-44°С.
Кстати маленький
лайфхак. Практичеки посредине пути прям на парковке автобана находилась скоростная зарядка (50кВт чадемо + 50кВт CCS + 43кВт тип2). Одновременно можно заряжаться двум ЭМ. Расчет был на то что станция никому не понадобиться ибо занимал я одно место/штекер на долго. В общем весь прикол что тип2 у станции так же фиксированый кабель как чадемо/ccs, а я еще с Димой (пандоводом) на выходных проверил, сработает ли если тип2 папу всунуть в тип2 маму (у Димы был кабель тип2-тип2). Прозвонкой установили что СР контакт в папе не достает до гнезда в маме. Т.к. штекера легко разбираются замена происходила не долго. У меня был кабель от Димы и я вытянул с него длинный РР контакт (Дима назад припаяю/соберу, сорри что не предупредил/спросил
). Прозвонка показала все пучком, но так как конструктивно папа штекер не может глубоко войти в маму штекер как со станциями где мама гнездо, то я не советую без наблюдения за температурой такого соединения снимать больше 16А, но при 14В нагрева не было абсолютно.
20180821_010316.jpg [ 3.72 МБ | Переглядів: 4983 ]
