Интеллектуальная БМС от Романтика
Про балансиры от Юры – Романтика все уже знают, теперь в этой теме хочу начать описание тестирования “алфа” версии новой, интеллектуальной БМС, которые сейчас в 2х экзэмплярах тестируются на электромобиле у Юры и у меня.
Получил посылку с подопытным образцом альфа версии БМС. Система состоит из головного модуля и интеллектуальных балансиров по одному на 4ре ячейки лития.
Установил головной модуль на тестовую батарею из 4х ячеек Хайпауэр 30ач. На головном модуле имеется порт для подключения зарядника по постоянному току. По нему БМС управляет зарядкой при аварийном режиме и режиме окончательного выравнивания ячеек, и порт для силового пускателя для защиты от низкого напряжения ячеек. Ток балансировки 300-400мА, что в принципе хватает для нормальной батареи. В статическом режиме система потребляет с 4х ячеек около 7мА. Система имеет возможность подключения к компьютеру через USB переходник. Имеется простенькая оболочка для компа, в которой можно мзменить количество ячеек, и можно смотреть в реальном времени за напряжением каждой ячейки.Так же программа выводит статус на каждую ячейку и статус портов управления.
Следующим этапом будет тест на батарее электромобиля. К головному модулю можно подключать дополнительные модули, обслуживающие по 4ячейки каждый. Все модули производят обмен данными с головным по псевдо 1 (!) проводной линии. Это очень важно для надежности системы в целом.
Так же подробно освещаю процесс тестирования на своем сайте (в подписи)
Приветствуются дополнения по функциональности.
На текущий момент (всё таки альфа версия) перечислить их сложновато, т.к. идёт активная доработка как аппаратной части так и программной.
Общие моменты:
– БМС состоит из 2х частей: один основной модуль, и несколько вспомогательных модулей
Функции вспомогательного модуля:
– Количество обслуживаемых ячеек – 3 либо 4
– Включение балансировки ячейки при достижении Uбал
– передача данных по напряжению на ячейках, температуры, статуса на головной модуль
Функции основного модуля:
– Количество обслуживаемых ячеек(та же функция как и у вспомогательного модуля) – 3 либо 4
– Количество обслуживаемых вспомогательных модулей – 25 (цифра требует уточнения)
– Консолидация данных от вспомогательных модулей
– Обеспечение отключения ЗУ от контроллируемой АкБ при достижении макс. напряжения на любой из ячеек АкБ
– Отключение нагрузки от АкБ при достижении на любой из ячеек мин. допустимого напряжения
– Интерфейс RS485 с опторазвязкой. Через адаптер возможно подключение к USB-порту ПК для мониторинга и настройки.
– Светодиодная индикация текущего состояния
– Ток балансировки – до 400мА
Здравия желаю!
В этой системе учтен патент “Tesla Switch / Система 4-х батарей Теслы”???
http://glaas.ru/details.php?id=513&name=tesla_switch-sustema_4-h_batarei_tesli
