Расход электроэнергии электромобилем
Наш коллега, Mitya79, замерил реальные расходы электроэнергии в своём электромобиле.
Я недавно пытался двигаться со скоростью 90км/ч при 100А, у меня не получилось, ток просился не менее 120А. Хотя КПД движка при этих токах самое высокое. Конечно сказывается большая плотность холодного воздуха, чем летом. Зависимость скорость-ток у меня сейчас примерно такая:
кмч-А
20-20
30-25
40-30
50-45
60-55
70-75
80-95
90-120
100-150
напряжение 110В
посчитал отношение км/ч на А т.е. некий аналог КПД ЭМ:
20 1
30 0,833333333
40 0,75
50 0,9
60 0,92
70 1,071428571
80 1,1875
90 1,333333333
100 1,5
опять таки максимум на 30-40 км/ч
дальше можно рассуждать так ЭМ состоит из узлов у каждого из которых свой кпд их можно объединить в 3 группы электрика, механика, аэродинамика. При увеличении скорости растет ток в эл. части, обороты в мех части, сопротивление в аэро части. Задача нарисовать примерные графики зависимостей, найти слабое звено и заоптимизировать по мере возможностей.
Приводим их в виде графиков.
Количество ватт, затрачиваемых на каждый км/ч скорости
Зависимость потребляемой мощности от скорости езды
Выводы:
1) Нужно ездить на скорости 40км/ч
2) Эффективность (как бы КПД) электромобиля одинакова на скоростях 20км/ч и 65км/ч.
[…] Расход электроэнергии электромобилем […]
