Поточний час: 02 лист 2026, 19:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1287 ]  На сторінку Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 86  Наступ.
#134914Повідомлення 10 лист 2023, 12:35
Дякував (ла) 3 Подякували 43
iom писав(ла):
звичайно, як і BMW i3 Range Extender
#135026Повідомлення 19 лист 2023, 12:39
Футуристический минивэн Li Mega
...Среди плюсов Li Mega — быстрая зарядка и низкий коэффициент лобового сопротивдения — 0,215 Cd. От 6 до 80% емкости батарея минивена пополняется за 11 минут, а 12 минут зарядки достаточно для 500 км пути. Достичь таких результатов позволил аккумулятор 5C Qilin от CATL. Во время тестов максимальная зарядная мощность утечки блока достигла 552 кВт.
Габариты минивена — 5350 х 1956 х 1850 мм. Размер колесной базы — 3300 мм. Максимальная мощность силовой установки — 543 л.с. при крутящем моменте 542 Нм. Время ускорения от 0 до 100 км/ч — 5,5 секунд...
#135037Повідомлення 21 лист 2023, 12:25
Дякував (ла) 15 Подякували 38
Пол мегаватта вдувать в батарею? И не бахает? Удивительно..
/Эйнштейн/
#135038Повідомлення 21 лист 2023, 14:32
Натрий-ионные аккумуляторы в промышленных объёмах. BYD строит крупнейший завод за 1,4 млрд долларов
BYD и Huaihai Group подписали контракт о совместном строительстве нового завода по производству аккумуляторов на сумму 1,4 миллиарда долларов в Сюйчжоу — это город примерно на полпути между Пекином и Шанхаем. Производственная мощность 30 ГВт•ч сделает его крупнейшим в мире заводом по производству натрий-ионных аккумуляторов. Церемония подписания состоялась в штаб-квартире BYD в Шэньчжэне.
Компании объявили, что сделают Сюйчжоу центром производства аккумуляторов для микроавтомобилей и скутеров, поскольку в этих транспортных средствах активнее всего будут использоваться натрий-ионные аккумуляторы...
#135041Повідомлення 21 лист 2023, 19:53
Надеюсь Hyundai/Kia сделают на этих батареях что нибудь в размере Picanto или даже Rio! Думаю натрий положит наконец то бензинки на обе лопатки!
#135055Повідомлення 22 лист 2023, 18:53
Электромобили Tesla, Audi и Nissan имеют минимальную потерю запаса хода зимой
Подробней на эту тему
#135060Повідомлення 22 лист 2023, 23:19
Кона, хоть и теряет относительно большой процент остаётся согласно таблице на первом месте по зимнему пробегу. И это при 64 кВтч батарее! Это, конечно сильно зависит от методики измерений, а тут похоже таблица из статистических данных. При прямом сравнении в разных условиях скорее всего расклад абсолютных пробегов будет другим.
#135075Повідомлення 24 лист 2023, 08:53
Гибридная Camry может сэкономить американцам 48 миллионов литров бензина в год.
...С использованием данных об экономии топлива от Агентства по охране окружающей среды и предполагая, что средний американец проезжает 21687 километров в год, был проведен расчет потребления топлива: водитель Camry V6 потребляет 1959,22 литра бензина в год, водитель четырехцилиндровой модели Camry — 1649,43 литра, а водитель Camry Hybrid может потратить около 1041,33 литра в год.
Умножив средние значения потребления топлива на количество проданных Camry каждой разновидности, получаем общие цифры потребления топлива за год: все Camry V6 2022 года потребляют 40 595 922,16 литра бензина, все гибриды Camry — 34 014 014,18 литра, а оставшиеся негибридные модели Camry и не-V6 — целых 396 974 210,58 литра бензина в год.
Если те же 295 201 человек в 2025 году выберут новые гибриды Camry и будут проезжать в среднем 83,7 километра на литр топлива, они будут потреблять 310,78 литра в год на каждого владельца и 91 706 667,58 литра в год в целом. Это значительное сокращение расхода топлива станет важным вкладом в устойчивость и экологическую эффективность.
#135127Повідомлення 30 лист 2023, 12:35
Hyundai представила новинку в передаче вращения от электромотора к колесу под названием UniWheel, ожидаемые выгоды весьма значительны, скажем так это выглядит как промежуточный вариант между традиционными решениями, когда мотор с редуктором в одном блоке и мотор-колесом. Тут есть про это статья и в ней видео, где всё понятно описано.
#135132Повідомлення 30 лист 2023, 19:10
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Olaff писав(ла):
Hyundai представила новинку в передаче вращения от электромотора к колесу под названием UniWheel, ожидаемые выгоды весьма значительны.
Не вижу выгод!
1) Ход подвески будет не большим, для наших дорог это однозначно смерть.
2) Проблемы с подшипниками ступиц.
3) Для поворота всё равно нужны ШРУСы.
4) Передача больших моментов увеличит не подрессоренные массы.
5) Тормоза тоже вызывают дополнительные вопросы
С этого предложения можно вытянуть только главную передачу расположенную в колесе( если это только нормальная передача со снятием момента с сателитов а нет с большой шестерни как это делается в МК и этом корейском варианте).
Была у меня идея с двигателя передавать момент через гибкий вал на планетарку установленную в ступице, мне кажется это лучший вариант для компактного привода.
#135134Повідомлення 30 лист 2023, 22:01
iom писав(ла):
Це як гібрид реєструватиметься, якщо заїде?
Так. І усі податки як зі звичайної каптилки. Ми у всіх законопроектах підтримували тільки чисті електро.
#135135Повідомлення 30 лист 2023, 23:37
Babylon писав(ла):
Olaff писав(ла):
Не вижу выгод!
1) Похоже это всё таки предназначено для дорожного транспорта и нормального качества дорог, но с другой стороны вещь масштабируемая и при большем диаметре позволяет больший ход колеса.
2) Если подшипник не показали не значит, что это проблема ;)
3) На заднем приводе не нужны, на переднем похоже достаточно двух, что значит для 4х4 на шесть ШРУСов меньше!
4) Передача больших моментов увеличит не подрессоренные массы в любой конструкции, но тут это всё равно будет намного меньше, чем в МК.
5) Тут на вскидку видно несколько вариантов конструкции тормозов, да и похоже что корейцы для себя нашли ответы на эти и другие вопросы раз показали эту конструкцию.
Не скажу, что это решение прямо для всех, но возможно свою нишу оно займёт. Для относительно низкоскоростных, но не лёгких ТС (всякие шаттлы, транспортёры, коммунальная техника и т.д.), для которых мотор-колёса уже становятся слишком большими и тяжелыми вполне могло бы подойти. С другой стороны прогресс в батареях и более аккуратная компоновка мотор-редукторов вполне может сделать эту корейскую идею не привлекательной.
#135137Повідомлення 01 груд 2023, 10:32
Olaff писав(ла):
Мне тоже кажется,что это просто "изящное решение" и практического применения (не смотря на декларации производителя :D ) иметь не будет.
При четырёх моторах и сами моторы и редукторы (там и одной ступени с головой) будут иметь достаточно малый габарит и вес.Так шо городить какие-то более сложные решения думаю смысла не имеет. Достаточно "традиционной" оптимизации этих узлов. Это как с двс-ами - за последние 10-20 лет их эволюция достигла наверное своей вершины и радикально бОльшего с них не выжать.
#135148Повідомлення 01 груд 2023, 20:45
Ну почему же?
"не всё так однозначно.."(с)
https://itc.ua/news/1600-km-na-odnom-ba ... menee-100/
/Эйнштейн/
#135149Повідомлення 01 груд 2023, 21:06
Когда я вижу «этот двс (механизм,агрегат,установка…) изменят мир», я даже не начинаю читать/смотреть :D
