Поточний час: 02 лист 2026, 02:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1287 ]  На сторінку Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 86  Наступ.
#101198Повідомлення 15 бер 2020, 12:56
Yamaha показала универсальный двигатель — для мото и авто
...Особый упор компания делает на универсальность мотора, заявляя, что он подойдет и для автомобилей, и для мотоциклов...
...Скорее всего, мотор окажется популярным среди компаний, занимающихся переоборудованием авто — и мототехники в электрические транспортные средства.
Двигатель Yamaha может иметь разные настройки, а его мощность — от 47 л.с., что идеально подходит для мотороллера, до 270 л.с.
sj_MD1fALrzL-Tiqnh1Z-Q=s800.jpg [ 58.41 КБ | Переглядів: 21172 ]
#101377Повідомлення 18 бер 2020, 19:30
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Придуман «турбомотор» для электромобилей: момент вырос в 2–3 раза
«Основной характеристикой этого двигателя является то, что при очень низких оборотах и при одинаковом размере, весе, объеме и количестве потребляемой энергии он имеет в два-три раза больший крутящий момент, чем любой электромотор в мире», — говорится в заявлении компании.
Це аксіальник! Низкие обороты, большой момент! Це він! А я казав! Тільки навіть якщо його робити не із фінської фанери то для авто вагою дві тони треба по чотири диска на кожне колесо. Шо, не вгадав...
#101459Повідомлення 19 бер 2020, 23:36
Дякував (ла) 19 Подякували 24
SRMotor писав(ла):
Это сырая, технология, с огромной стоимостью и зависимостью от кобальта
Чому б не використовувати ті ж сталеві пластини, що й для інших моторів?
Магнітопровід з "П"-подібних стрічкових елементів дозволить знімати момент з трьох сторін. А якщо з двох "П"-подібних елементів утворити "Н"-подібний, то з 4 сторін. Питання лише у тому, як зробити таку конструкцію міцною.
І, якщо правильно зрозумів, ще одна фішка того мотора - використання багатьох фаз, які ввімкнені майже одночасно. Може це також на момент впливає.
#101461Повідомлення 20 бер 2020, 02:06
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Вмикаються рівно ті фази які в даний час здатні створити момент. Тобто 2 з трьох що використовується в усіх нормальних моторах.
А більше магнітів, більше перемагнічування, в тому числі паразитне. Тисячі науковців в купі інститутів, за 100 років нічого над нового не придумали, навіть з супер симуляторами та супер комп'ютерами. А стартапи от прям як дуюнов, 100 раз на рік створюють революції, нічого навіть фундаментально не змінивши. Якби там хоть якийсь блін магніт чи сталь з місячного грунту втулили )) а так з того самого те саме. Загугліть double rotor motor , тисячі наукових робіт. М 60х років. Загугліть multi phases motor . І побачите що нема сенсу у більше ніж 5 фазах взагалі. И т д.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#101469Повідомлення 20 бер 2020, 09:04
очевидно що витрати енергії на роботу ел. мотора пов'язані з необхідністю заново намагнічувати ел. магніти після їх повного розмагнічування в ході роботи, так-як енергію від розмагнічування неможливо повернути в тій же кількості і значенні (в ватах) то найкращим є використання її в цьому ж моторі, на обертання ротора, що і є в сучасному керованому електропривод. ...Постає питання наскільки є доцільним збільшення кількості пар магнітів, секцій статора при тій самій кількості полюсів (як це показано у позаминулих постах про аксільні мотори) адже потрібно оріентуватися не лише на кількість створенного магнітного поля а й на ефективність його використання, на це питання нам майже і відповів Віталій.
Питання виконання мех. работи з максимальним КПД, сучасні рішення заявляють 98% КПД, чи вірна тенденція зменшення ваги мотора і яка потрібна кількість енергії щоб створити потужність у 100 кінських сил на моторі ніссан ліф та якби він був у 3 рази більший?, така сама!, тільки з різною частотою і КПД не зменшується а от для 1000 кінських сил мабуть треба більший мотор... єдине дискоміортне питання це батарея... Рішення використання водню буде най кращим але до цього ще дожити треба
#102423Повідомлення 05 квіт 2020, 00:28
12 электромобилей испытали на реальную дальность проезда на одной зарядке
158.jpg [ 51.22 КБ | Переглядів: 20790 ]
https://avtodream.org/vse-novosti/avtom ... yadke.html
#102894Повідомлення 12 квіт 2020, 10:44
Китайская компания скопировала Smart, улучшив его вдвое
15_kitayskaya-kompaniya-skopirovala-smart-uluchshiv-ego-vdvoe.jpg [ 19.05 КБ | Переглядів: 20631 ]
#102900Повідомлення 12 квіт 2020, 12:00
Если это копия Смарта- то я -фото Шварцнеггера :lachtot: Чего только писаки не напишут , что бы люди читали :motz: , хотя машинка по характеристикам очень неплохая, да и дизайн экстерьера ничего, ещё бы интерьер раскрасить повеселее.
#102908Повідомлення 12 квіт 2020, 14:43
Была информация, что немцы большую долю акций Смарта продали китайцам, может это об нем и речь.
А пятидверные Смарты тоже бывают, если в этом сомнения. Вот, например.
Похож?
20200412_.jpg [ 165.02 КБ | Переглядів: 20596 ]
#102925Повідомлення 12 квіт 2020, 18:06
Похож немного только "лобастостью" передка и ещё меньше рисунком фар. Этого маловато для копии. Пропорции у китайца типично переднеприводные в отличие от Смарта, ну и всё остальное отличается.
#102976Повідомлення 13 квіт 2020, 09:00
Да, дизайн они подправили на свой вкус, но внешние размеры кузова совпадают.
Про передний привод не нашел информации, предполагаю, что все таки задний.
Вот еще информация
#102985Повідомлення 13 квіт 2020, 11:33
Да, по размерам - длина
Leap -3620
Fiat Panda -3653
Hyundai i10- 3665
Škoda Citigo -3597
Smart forfour -3495,
Это так, на вскидку. Кстати на Панду или Киа пиканто этот Leap похож не меньше чем на Смарт, ну да ладно, в любом случае молодцы что сделали, жалко что скорее всего будет только в Китае продаваться.
#102986Повідомлення 13 квіт 2020, 13:29
нашли брошенный редчайший электромобиль General Motors EV1
https://www.autocentre.ua/news/v-atlant ... 69049.html
#103147Повідомлення 15 квіт 2020, 20:17
А у нас разобрали все VW e-UP, Skoda CITYGO и SEAT Mii, т.к. с учетом гос.премий цены начинались от 15-16к евро. Тот же смарт, который меньше, с меньшим запасом хода и т.д. начинался от 18к евро.
Для примера единственная бензиновая версия VW UP 1,0л 3 цилиндра с 60 л.с. продается по цене от 15,5к евро, а его электрический брат имеет 83 л.с., с 212Нм, с разгоном до 50 км/ч за 3,5 сек и ВВБ на 36,8кВтч брутто (доступно 32,3кВтч) и реальным пробегом 260км на одном заряде + порт быстрой зарядки CCS (как опция за +600 евро).
Разница в цене пропала, а характеристики ЭМ, особенно для эксплуатации как фирменная машина, более чем удовлетворяющие. Спрос взлетел, а машинки быстро закончились. Сегодня доступно по онлайн заказу VW и Skoda, с пометкой о доставке не раньше чем через 9 месяцев (не из-за COVID-19), а SEAT вообще на своей странице убрал возможность заказа, с доп.инфой ищите остатки у оф.диллеров.
https://www.seat.de/modelle/mii-electri ... sicht.html
SEAT_Mii_bestellen.JPG [ 169.77 КБ | Переглядів: 20343 ]
SEAT_Mii_bestellen_Uebersetzung.JPG [ 146.93 КБ | Переглядів: 20343 ]
Только вдумайтесь в эти слова!
Первый полностью электрический автомобиль от SEAT является полным успехом и поэтому больше не будет доступен...
Да в таком мире мы живем :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Имхо, машинки для своих городских целей получились удачными. К тому же 8 лет или 160к км гарантии на ВВБ, хоть и нет активного охлаждения. Возможность быстрой зарядки (реально тянут около 32-35кВт по CCS) 0-80% за 60мин. ВВБ которой хватает на пол недели если не на всю неделю (официально средний пробег в Германии около 35км).
Возможность лизинга машины, за 150€/мес при предоплате всего в 1.000 евро. Напомню, что РЕНО ЗОЕ, которая не на столько уж и лучше, так же стоит в лизинге 150€/мес, с предоплатой в 3,5к евро но еще и плюс аренда ВВБ от 79€/мес при пробеге в 7.500км/год!
Немцы, которые искали именно городские авто, как для 2го авто в семью или как фирменная машина, считают, что именно такими должны быть электромобили этого класса и по такой цене!
#103187Повідомлення 16 квіт 2020, 14:22
Еще один сюрприз в Германии. В трех землях (областях), в том числе и Норд-Рейн-Вестфалии, где находится Дюссельдорф, ввели дополнительные премии для фирменных ЭМ размером до 8.000€, которые комбинируются с Umweltprämie, гос.премией размером от 6.000€, где 50/50 премии делит с государством производитель, а некоторые даже вместо 3к, скидывают до 4-5к€, что в сумме делает общую скидку для некоторых моделей аж до 16.000€!!!
Есть некоторые нюансы:
- местонахождение фирмы (т.е. на одной из трех земель);
- доп.премия лишь для лизинга (гос.премии для покупки, лизинга и т.д.);
- доп.премии составляют 1.600€ за каждый год лизинга, т.е. максимум 8.000€ при лизинге на 5 лет. Напомню гарантия на ВВБ 8 лет обычно.
Благодаря таким премиям, есть супер предложения по лизингу напр. как Е-Гольф за 15€/мес, КАРЛ. И тут все просто. Обычно считаю так, что через 48 месяцев лизинга, остаточная стоимость авто составляет еще пол цены от новой. Расчет будет примерным:
- цена нового е-гольфа 32.000€, т.е. сумма за лизинг на 48 мес. составляет половину или 16.000€.
- производитель скидывает вместо 3к уже 5к (часть от гос-ва так и остается потом 3.000€, но к ней мы еще вернемся) и остается 11к;
- за 4 года лизинга доп.премия размером 6.400€, остается 4.600€;
- взнос составляет 3.880€, но 3.000€ (часть Umweltprämie от гос-ва) владелец получит в течении месяца после регистрации на себя, а с учетом кредитных карт с безпроцентным займом на 60 дней можно считать, что взнос составляет всего 880€;
- остается 720€, которые нужно заплатить в течении 48 мес. или же по аж 15€/мес.
Как-то так. {O_0}
П.С: видимо Меркель решила поддать газку и все-таки выполнить обещание миллион ЭМ до конца 2020 года.
Leasing_Praemien.JPG [ 27.53 КБ | Переглядів: 20269 ]
Praemien_gesamt.JPG [ 63.93 КБ | Переглядів: 20269 ]
e-golf_fuer_15_EUR_im_Monat.JPG [ 34.89 КБ | Переглядів: 20269 ]
