Поточний час: 29 січ 2026, 16:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59  Наступ.
#117946Повідомлення 27 квіт 2021, 17:01
Дякував (ла) 260 Подякували 141
Сухоруков и про всю альтернативу говорит - Говно!
#117978Повідомлення 29 квіт 2021, 12:01
Дякував (ла) 2 Подякували 37
Alex Dnepr писав(ла):
Легко. А когда солнечников будет еще больше то может и колбасить еще хлеще.
По рекуператору -- говно. Кпд очень низкое. Доказано предками и недавно снова.
В любом случае это тема не данной ветки и ее необходимо было создать отдельно.
Надеюсь модераторы поправят.
я бы не подымал эту тему.
Так КПД тепловых насосов прямопропорционально внешней температуре. А в рашке холодновато.
У меня несколько знакомых которые эксплуатируют ТН воздух-воздух и очень успешно.
#117979Повідомлення 29 квіт 2021, 12:46
Я сам использую ТН воздух-воздух и успешно.
Научитесь отличать ТН от рекуператора.
Тема про ТН у нас есть и не одна. По рекуператору нету.
По Сухорукову. Каждый имеет право на мнение по конкретному вопросу.
Вы перестаете прислушиваться и взаимодействовать с людьми всегда когда хотя-бы по одному вопросу не совпадаете? Тогда соболезную. Ибо ваш круг очень ограничен.
Вот по альтернативе я с ним не согласен и согласен одновременно. У него угол зрения определенный и с той сточки зрения он прав. Я же вижу множество вариантов и перспектив с стороны которых он пока не видит.
И там есть очень положительные вещи.
Тем не менее по вопросу Рекуператора ему возразить нечем. Если есть чем включайтесь и докажите ему обратное.
#119628Повідомлення 20 черв 2021, 19:24
Дякував (ла) 8 Подякували 1
О, бедний бедний мой жмеринковский тьоска ... Замусорили такую свежую тему ... Уваженийца бь хоть немноженько к ТС, а ?
#120385Повідомлення 17 лип 2021, 13:07
Дякував (ла) 2 Подякували 23
Мій електротранспорт: Велоракета 500Вт Sport
Привет. Подарили мне две старые сп мощностю 250 вт каждая, на что они способны сумарно в качестве применения, тему прочитал и понял что можно с помощью грид инвертора компенсировать часть своих енергозатрат?
IMG_20210715_151049.jpg [ 251.53 КБ | Переглядів: 6970 ]
#120389Повідомлення 17 лип 2021, 16:05
Дякував (ла) 646 Подякували 296
Grey_che писав(ла):
Подключите на нагрузку последовательно с Амперметром и Вольтметром, направьте на Солнце и узнаете на что Они способны )) :roll:
#120394Повідомлення 17 лип 2021, 19:49
Да замеры прибором я сделаю, с солнечными панелями никогда не сталкивался, поэтому не могу представит их потенциал. Как дополнение к электросети дома или для дачи как автономное питание
(а что смогут эти панели я так понимаю что располагаю сумарной мощностю 500 Вт) лампочки и зарядку тел. потянут а что то по мощнее.
На СП указан ток 31V она считается на 12V или 24V на какой ток нужно купить контроллер?
#120405Повідомлення 18 лип 2021, 11:20
Ваши панели номинально на 24 вольта, состоят из 60 ячеек. Исходя из моего опыта использования солнечной электростанции в Мариуполе, панели на 500 ватт за солнечный день с весны до осени, могут выработать до 3 киловатт*часов энергии. В пасмурный день, особенно, зимой выработка падает до 10 раз.
#120412Повідомлення 18 лип 2021, 12:55
Я так понимаю чтоб мне использовать эти 3 кВт в день, нужен контролер на 24 v и буферный акб только на какую емкость? И автомобильные не подходят если я правильно понял.
#120418Повідомлення 18 лип 2021, 15:17
Минимальная емкость буферного аккумулятора равна разности между накопленной за сутки энергией и потреблённой. Конечно, желательно иметь запас ёмкости, чтобы не циклировать аккумулятор от минимума до максимума, в таком режиме, он быстрее деградирует, лучше заряжать до 80% и разряжать до 20%, то есть иметь запас ёмкости не менее 40%.
Свинцовые батареи очень быстро теряют емкость, лучше сразу вложиться в модули Nissan Leaf или лифер.
#120431Повідомлення 19 лип 2021, 07:48
Дякував (ла) 157 Подякували 689
vpa писав(ла):
Ваши панели номинально на 24 вольта, состоят из 60 ячеек...
СП на 24в имеют 72 села,а 30-ти вольтовые СБ это от сборки для ЗТ.
Лифовские консервы для 24вольтовой системы не подходят(там нужно 7 АКБ,а в лифовских парное кол-во)...
#120442Повідомлення 19 лип 2021, 10:54
Goga65 писав(ла):
vpa писав(ла):
Не совсем так - 60 ячейковые панели тоже на 24в. Причем значительно лучше подходят под ПВМ контроллер, а 72 ячейковые лучше подходят для МППТ контроллера.
Поставив МППТ контроллер и настроив выходное напряжение - без разницы какие ячейки. В том числе лифовские.
в целом сейчас отсутствует какая-то жестка привязка к 12/24 вольтовым системам со стороны солнечных панелей.
#120444Повідомлення 19 лип 2021, 14:35
Может я отстал,а может с математикой плохо... :?
#120450Повідомлення 19 лип 2021, 20:02
Современные большие панели выдают до 50в, с точкой в 40-45в. Ни о каких стандартах не слышали. :)
Все считается под возможности контроллера
#120463Повідомлення 20 лип 2021, 09:45
Причем здесь СБ? - Как и сколько вы собираетесь подключить лифовских консерв для мах отбора мощности?
