Поточний час: 26 жовт 2026, 07:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 183 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Моя сонячна станція.
#136306Повідомлення 18 квіт 2024, 17:03
tank6661 писав(ла):
14 пункт настроек должен быть user.
17 пункт ставьте 58в.
18 пункт ставьте 57в.
19 пункт ставьте 44в.
20 пункт ставьте 45в
21пункт ставьте 48в.
Теперь при разряде до 45в будет включаться байпас,а при заряде до 48 он будет выключаться и АКБ будут заряжаться до 58в только от панелей.При разрядке до 57в заряд включится опять,пробуйте.
Байпас вы теперь должны видеть только до 48в.
спробую, але значення за умовчанням майже такі самі.
#136316Повідомлення 20 квіт 2024, 11:34
щиро дякую за поради, нарешті щось змінилося, сьогодні о 12.00 станція показала потужність 3.4 кВт, батарея розряджається, але нижче 50 вольт вмикається байпас. Зараз починаю розуміти що треба збільшення баатреї, а то вже думав інвертор міняти.
IMG_20240420_120642.jpg [ 49.08 КБ | Переглядів: 18115 ]
IMG_20240420_120723.jpg [ 44.54 КБ | Переглядів: 18115 ]
IMG_20240420_120728.jpg [ 48.11 КБ | Переглядів: 18115 ]
#136317Повідомлення 20 квіт 2024, 14:27
Попробуйте выставить
19 пункт 41в
20. 42в
21. 43в
Может внутренний вольтметр инвертора чудит...
#136320Повідомлення 20 квіт 2024, 22:13
tank6661 писав(ла):
19 пункт 41в
20. 42в
21. 43в
поставив 19-41 вольт, 20 і 21 нижче 44 вольт не ставиться.
#136323Повідомлення 21 квіт 2024, 05:20
20 и 21 ставьте значит 44 и 45
#136325Повідомлення 21 квіт 2024, 12:12
tank6661 писав(ла):
все працює, батарея розряджається до 44 вольт.
IMG_20240421_114638.jpg [ 42.13 КБ | Переглядів: 18072 ]
IMG_20240421_114643.jpg [ 44.5 КБ | Переглядів: 18072 ]
IMG_20240421_114648.jpg [ 41.02 КБ | Переглядів: 18072 ]
#136329Повідомлення 21 квіт 2024, 16:14
Другое дело.Закон Мерфи никто не отменял.)))
Он гласит что если не работает- прочтите наконец инструкцию)))
#136336Повідомлення 21 квіт 2024, 23:30
tank6661 писав(ла):
дякую, інструкція на 30 сторінках і схоже переклад некоректний, читаю і в'їхати не можу, тут ще й досвід потрібен.
#136339Повідомлення 22 квіт 2024, 02:51
Я так понимаю устанавливал вам мастер с "опытом")))
#136354Повідомлення 24 квіт 2024, 18:18
tank6661 писав(ла):
саме так, сказав що інвертор поганий, дешевий, треба міняти.
#136355Повідомлення 24 квіт 2024, 18:28
tank6661 писав(ла):
19 пункт 41в
20. 42в
21. 43в
пункт 19 поставив 43 вольт тому що вимикався інвертор бо спрацьовувала БМС.
#136378Повідомлення 27 квіт 2024, 23:17
планую збільшити буфер, от думаю яка ємність була б найбільш раціональна в моєму випадку. Може хтось має досвід і підкаже.
#136390Повідомлення 28 квіт 2024, 08:52
Чем больше тем лучше.Это ваша автономность.У меня сейчас так же стоит как у вас 6 квт/ч АКБ и пока хватает,но у меня в отличие от вас малая мощность панелей.А вам без проблем можно ещё одну такую сборку добавить, будет а самый раз.
#136402Повідомлення 28 квіт 2024, 22:05
tank6661 писав(ла):
я мав на увазі яку максимальну кількість кВт\г може дати 5 квт панелей за світловий день в літній період.
#136403Повідомлення 29 квіт 2024, 04:51
На 30квт можно рассчитывать.Это если длинный летний день без осадков.
