Поточний час: 22 черв 2026, 08:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 98 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
#66092Повідомлення 20 вер 2018, 05:47
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Значит получается, если ветрогенератор имеет дополнительную площадь сопротивления воздуха то выработка электроэнергии будет меньше чем затраты на преодоление сопротивления этой площади..а теперь вопрос ..а если этот ветрогенератор находится в пределах корпуса автомобиля и не образует дополнительной площади сопротивления..конкретно в районе радиаторной решетки расположен дифузор и ветрогенератор принимающий поток воздуха..что тогда?
Востаннє редагувалось Alex79 20 вер 2018, 06:00, редаговано 1 раз.
#66093Повідомлення 20 вер 2018, 05:50
В районе радиаторной решетки не меняется аэродинамика..то есть лобовое сопротивление потока воздуха преображается в электричество..ведь в любом случае электромотор тратит энергию на преодоление сопротивления воздуха..часть энергии вернется а не просто потратиться..появятся дополнительные километры пробега?
#66094Повідомлення 20 вер 2018, 06:43
Alex79 писав(ла):
Это не так. А почему не рассмотрите идею преобразования колебаний корпуса авто в электроэнергию? Ставим вместо амортизаторов зубчатые рейки преобразующие движение корпуса авто вверх-вниз во вращение вала генератора, наподобие фонаря с ручным приводом и, готово, дополнительный пробег обеспечен, тепловое загрязнение уменьшено.... Вполне успешно работают электростанции на энергии приливов-отливов, а на раллийных авто является проблемой перегрев масла с сопутствующей потерей вязкости и работоспособности амортизаторов, энергия колебаний полутора-двухтонной массы весьма значительна и вся уходит в тепло.
#66096Повідомлення 20 вер 2018, 07:07
vpa писав(ла):
Alex79 писав(ла):
И естественно наибольший эффект колебаний будет на дорогах бывшего СССР :D
#66097Повідомлення 20 вер 2018, 07:09
Еще какие мысли у кого есть ?
#66098Повідомлення 20 вер 2018, 07:36
Alex79 писав(ла):
Цей лобовий опір вже врахований в опорі який електромотор переборює....
Як тільки Ви встановлюєте будь який додатковий опір (у будь-якому варіанті ) так відразу на силу цього опору повинна збільшитись сила яку видає електродвигун....
Пробіг на електротязі 100 000
#66099Повідомлення 20 вер 2018, 07:44
sokol писав(ла):
http://ecoenergy.org.ua/elektromobili/kitaecz-sobstvennoruchno-sobral-mashinu-vetrogenerator.html
такие "изобретатели" есть в каждой стране,
У нас то же есть,
https://www.youtube.com/watch?v=Ghl6HHvd6Ak
И на форуме это уже обсуждалось
#66102Повідомлення 20 вер 2018, 08:29
budivelnik писав(ла):
Alex79 писав(ла):
Если вертикальный тип ветрогенератора расположить горизонтально за радиаторной решеткой?
#66105Повідомлення 20 вер 2018, 08:52
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Кадровая с УПИЦТ в аккурат работает на 50 гц :mrgreen:
Синхронизация с эфиром ,только не понятно ,как выполнена.Может синхрофазотрон на третьем уровне имеет импеданс выше единицы или просто захват заряженных атомов азота (78% ,которого в воздухе) и последующий разрыв межатомарных связей при помощи эффекта квантовых запутанностей?
:zensur:
#66106Повідомлення 20 вер 2018, 09:58
Про ветряки, когда то долго изучал тему, в итоге:
1. Если погода безветренная, то от ветряков толку не будет, в движении будут тормозить сильнее чем толкать.
2. Если ветер встречный, то при должном КПД ветряк может выдать больше чем тормозить, при этом отношение скоростей ветра и движения должно быть выше чем КПД системы ветряк-колеса.
3. Если ветер по путный, то с цифрами все тоже самое как и в предыдущем случае, кроме главного: движитель с генератором меняются местами, ветряк должен не генерировать, а работать как мотор, а энергию на это снимать с колес (или с батареи). Т.е. отталкиватся от попутного ветра ветряком (вентилятором), должно быть эффективнее, чем толкать транспортное средство колесами.
Вот и рассмотрели все три возможных варианта, во 2 и 3 случаях используем энергию ветра дующего относительно земли.
Хотя нет, я сознательно не рассмотрел энергию бокового ветра, так как с ним вообще очевидно рабочий вариант.
Не помню точно, но какие то два професора заспорили, что один из них построит транспорт который двигаясь в попутном направлении с ветром сможет ехать быстрее ветра используя его энергию (никакой электрики, чистая механика). Так вот построил, и спор выиграл. Это как раз третий описанный мной вариант (энергия снималась с колес и отталкивался большим вентилятором от ветра).
#66107Повідомлення 20 вер 2018, 10:11
2. Если ветер встречный, то при должном КПД ветряк может выдать больше чем тормозить, при этом отношение скоростей ветра и движения должно быть выше чем КПД ветряка.
ну, мы переходим к обсуждению таких конструкций https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BE%D0%BD
Ну, пусть там еще и эффект Магнуса добавляется.
Реально? Да! На скоростях 10-15км\ч
Походит это колесному транспорту? нет! Ибо расход энергии после 50км\ч никакие генераторы не перекроют! Только термоядерный! :motz:
#66108Повідомлення 20 вер 2018, 10:15
Вот читаю подобные темы, и всё больше понимаю, жить стране осталось считаные десятилетия. Очень печально, а ведь всё начинается от элементарной безграмотности и заканчивается тупым не пониманием законов физики, которая как известно не зависит от строя государства и от правителей в нём. Всё больше начинаешь понимать, что умная молодёжь не нужна, главное ,что бы могли считать до 100 и подписываться. Читаешь по форумам сообщения и волосы дыбом становятся от такой безграмотности, о какой физике или математике может вестись речь вообще? :( Чуть отвлёкся от темы, таки да, я в 5 классе тоже изобрёл супер парусник с вентилятором который дул на парус :)
Востаннє редагувалось Kapral88 20 вер 2018, 10:26, редаговано 1 раз.
#66109Повідомлення 20 вер 2018, 10:22
dimademch2012 писав(ла):
тут разные конструкции, этот парусник обсуждался ещё в "моделисте конструкторе"энергия ветра преобразовывалась в движение с помощью винта.а в этой теме чуть по другому, энергия движения преобразовывается в электроэнергию для движения. :XD:
#66111Повідомлення 20 вер 2018, 10:40
Поясните пожалуйста второй пункт..
#66112Повідомлення 20 вер 2018, 10:48
Kapral88 писав(ла):
Есть предложение как исправить ситуацию с безграмотностью?)
