Поточний час: 03 лист 2026, 19:50
 Заголовок повідомлення: Интересный эксперимент
#17391Повідомлення 27 січ 2016, 16:38
И описание от автора.
Хитрость тут в том, что используются Y5V или X5R конденсаторы, особенностью которых является сильное падение емкости с температурой (и приложенным напряжением). Почему это так я точно не знаю, предполагаю что снижается диэлектрическая проницаемость керамики. Далее все просто, сначала заряжаем наш конденсатор до U1, он принимает заряд Q. Потом нагреваем, заряд не меняется (закон сохранения однако), значит Q = C1U1 = C2U2, отсюда новое напряжение на конденсаторах U2 = U1*(C1/C2). В моем случае использовались X5R и емкость падает в 2-3 раза, поэтому напряжение увеличивается во столько же раз, диоды же работают как стабилитроны не давая напряжению расти, сбрасывая излишек его в виде свечения :)
Если взять Y5V думаю можно получить 5-кратное увеличение напряжения. Кстати отсюда еще одна интересная фишка, поскольку энергия конденсатора падает пропорционально емкости и растет как квадрат напряжения нагревая емкость мы будем тратить тепловую энергию на увеличение энергии в конденсаторе. Это хорошо видно по размеру искры если коротнуть нагретый кондер :)
Странно что этот эффект не используется в термоэлектрических генераторах на основе Пельтье, ведь тут потерь никаких нет, а в Пельтье потери есть (сопротивление самого элемента), а КПД меньше процента.
 Заголовок повідомлення: Re: Интересный эксперимент
#71712Повідомлення 17 груд 2018, 20:30
Признаюсь не знал куда написать, мне кажется эта идея должна найти своего эксперементатора из заинтересованных в не убиваемых АКБ, не знаю может уже и применяются где- то принцип соединения ячеек последовательно но через диодные мосты,
для подстраховки от выхода из строя одой или нескольких ячеек АКБ, как на рисунке во вложении, ну и в симуляторе:
20181217_191113.jpg [ 165.51 КБ | Переглядів: 8043 ]
Востаннє редагувалось Вадим 17 груд 2018, 22:44, редаговано 1 раз.
#71713Повідомлення 17 груд 2018, 21:00
Такий самий нфект можна отримати, зарядивши до пари кіловольт дві пластини з повітряним діелектриком, розтягнувши їх, напруга виросте на 1-2 порядки) мезанічна енергія тратитиметься на подолання опору взаємного притягання різнойменних полюсів, а після розряду вже притягання не буде) такий собі електростатичний генератор. Біда тільки в мізерності тої енергії. От як би конденсатор 1Ф гріти і охолоджувати хоча б десяток разів в секунду... Або хоча б рекуперувати те тепло в повторний підігрів. Но тема досить цікава.)
#74575Повідомлення 10 лют 2019, 12:13
Перечитал раз, перечитал два раза, в чем прикол то?))
#74627Повідомлення 11 лют 2019, 00:51
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
танго писав(ла):
Та нет тут никакого практического смысла. Это пятиклассник изобретает.
#74635Повідомлення 11 лют 2019, 08:18
Вадим писав(ла):
Так зачем мосты, на которых теряется 1,4В. Достаточно каждую ячейку зашунтировать диодом, никаких потерь и при выпадении из цепи любой ячейки ток потечет через диод.
