Поточний час: 20 вер 2026, 21:12
 Заголовок повідомлення: Автомагнитола
#60173Повідомлення 06 черв 2018, 19:25
Дякував (ла) 1246 Подякували 1272
В продажах много встречается предложений (иногда очень дешево) о продажах штатных муз. устройств.
Есть очень оригинальные в исполнении экземпляры с достаточно свежих авто. Но у меня есть несколько вопросов в этой связи:
- некоторые пишут,что нету кода. Реально ли запустить такой аппарат?
- много вариантов без разъемов и описания (распиновки). Реально ли самому разобраться что куда,или найти какую-нибудь документацию?
- также много вариантов с "многочисленными" разъемами (явно больше минимально необходимых для автозвука). Подозреваю,что это дополнительные "коммуникации" с другими системами автомобиля. Будет ли работоспособным такое устройство,если будут незадействованы какие-то разъемы и т.д.?
- и вообще,стоит ли брать такие изделия?
Если кто близок с автозвуком или знаком с подробностями - просветите пожалуйста.
 Заголовок повідомлення: Re: Автомагнитола
#60180Повідомлення 06 черв 2018, 22:30
Занимаюсь ремонтом радиоаппаратуры, в том числе и автомагнитол.постараюсь по порядку:
1- кодированые магнитолы были раньше и раскодировать без опыта очень сложно, но много раз попадались аппараты с наклеечкой где ни будь сбоку кода(почти всегда четырёхзначный код) современые пока ни разу кодированные не приносили.
2-в принцыпе на силовом разъёме можно всегда разобраться с распиновкой.если хоть чуть чуть разбираетесь со схемотехникой, плюс много аппаратов идут с евроразъёмом а их можно купить на любом авторынке.на разъёме всегда будет: +аккум, + замок зажигания, масса, питание выдвижной антены, и 4 пары выходов на динамики.дополнительным жутом могут быть выхода на аудиоусилитель и выход видео на монитор.на некоторых есть вход микрофона для громкой связи.на некоторых есть разъём подключения управления с руля.
3:практически всегда основные функции магнитолы работают без подключения остальных. Исключение конечно современные блоки воспроизведения интегрированые в общий модуль управлением авто.
4:однозначно сказать нельзя, смотря в каком состоянии аппарат.с кодом наверное брать не стоит, старые маги часто приносили владельцы- просто сам заглючил и даже родной код не воспринимал.если не слишком навороченая то наверное можно и брать за не дорого.главное что бы вам понравилась и смотрелась на своём месте.
#60190Повідомлення 07 черв 2018, 07:10
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
лежит без дела RCD 300,хорошая,новая,блаупункт .коллега поменял на более крутую 510-ю,а эту отдал ...думал прикрутить её в катер ,ан нет, надо какая то кан шина :? можно ли как то её подключить?
#60205Повідомлення 07 черв 2018, 08:55
Если управление через CAN-шину, то думаю брать ее не стоит, скорее всего она управляется с бортового компа.
#60232Повідомлення 07 черв 2018, 12:16
Kapral88 писав(ла):
...большущее Вам спасибо,всё услышал,всё по-делу! :winken:
Зараз цей форум переглядають: Stalker_W і гості: 7
