Поточний час: 04 лист 2026, 17:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 234 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Юмор электромобильный
#85769Повідомлення 25 черв 2019, 18:11
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
dimademch2012 писав(ла):
не, ну чисто теоретически, плюсовая клемма- это ведь источник отрицательно заряженых частиц. и тогда,....
понятно, что когда сопротивление батареи ничтожно по сравнению с сопротивлением проводника и нагрузки, - этим всем пренебрегают....
Да как же легко нас , маленьких , дурят ракарские через Ютуб!
Пренебрегают тут первым правилом электротехники:"Мгновенное значение тока на всех участках замкнутой цепи одинаково"
Сколько от одной клеммы электронов утекает, ровно столько же к ней и притекает через ВСЮ цепь. Независимо их каких элементов и в какой последовательности она набрана.
Любая последовательная цепь инвариантна ( безразлична) к порядку включения ее элементов.
#85808Повідомлення 26 черв 2019, 11:58
Микроватт писав(ла):
Вопрос спорный. Инерционность (скорость тока конечна), реактивность никто не отменял. Формулы для переменного и постоянного тока разные. Так что ток (его величина) не одинакова во времени по всему участку цепи, а посему при зарядке не будет все абсолютно одинаково на всех ячейках (если заряжать не постоянным током), и что происходит при периодическом изменении тока в ячейках одному Всевышнему известно.
#85809Повідомлення 26 черв 2019, 12:27
Не совсем автомобильный, но все же )
Реально существовал такой катамаран.
#85813Повідомлення 26 черв 2019, 12:44
zloitapok писав(ла):
Умельцев хоть отбавляй)).
парус.jpg [ 6.71 КБ | Переглядів: 11852 ]
#85814Повідомлення 26 черв 2019, 13:00
шуруповертный электротранспорт на воде )
изображение_viber_2019-06-26_13-47-29.jpg [ 178.21 КБ | Переглядів: 11846 ]
#85815Повідомлення 26 черв 2019, 13:22
Если вдруг захочешь построить так лучше используй ветроуловитель роторного типа ;
#85818Повідомлення 26 черв 2019, 14:24
Вадим писав(ла):
Роторный ветряк заведомо вдвое хуже пропеллерного.
А вообще, яхты с воздушным винтом - да, существовали и существуют.
#85819Повідомлення 26 черв 2019, 14:27
танго писав(ла):
... ток (его величина) не одинакова во времени по всему участку цепи,
Юмор, конечно, специфический, но для такой странички может и сойдет.
#85820Повідомлення 26 черв 2019, 14:58
Кондиционер для электромобиля, всё просто :D
#85827Повідомлення 26 черв 2019, 16:30
Вадим писав(ла):
Нет уж, я пас )
зарядка от солнца - пока вне конкуренции. Тихо работает и не ломается
#85831Повідомлення 26 черв 2019, 19:15
Їхати чи плисти проти вітру - в цьому немає ніякого порушення законів фізики :) Редукцією все вирішується.
Картинка з вовком - не зовсім доречна. Якщо дути собі у вітрило - нічого не буде. Якщо сильно дути (компресором і сотнями атмосфер), то струмінь повітря захватить з собою стояче повітря, і тиск на парус виросте. і буде переважати над реактивною складовою сопла. якщо дути на вентилятор, який потім через трансмісію приводить в рух транспорт, то взагалі не важливо, з якої сторони дути - буде лише додавання чи віднімання від результуючого момоменту тяги, але в рух приводити будемо.
#85832Повідомлення 26 черв 2019, 19:24
mr.Dream писав(ла):
Про волка это шутка конечно же, имея мачту и ставить ветроагрегат это мазохизм, проще и эффективнее парус поставить.
#85839Повідомлення 26 черв 2019, 22:01
mr.Dream писав(ла):
Картинка з вовком - не зовсім доречна. Якщо дути собі у вітрило - нічого не буде..
Картинка с волком - вполне работоспособная конструкция.
Если не очень наглядно - уберите парус и поставьте волка носом в корму. Он, дуя, отбрасывает от себя воздушную массу и реактивная сила будет его толкать вместе с лодкой в противоположную сторону.
Парус тут только руль, отклоняющий поток воздуха в любую сторону.
#87796Повідомлення 05 серп 2019, 13:54
:lachtot: Первый пошёл? :doh:
https://elektrovesti.net/66919_video-dn ... um=twitter
А может, уже не первый?
#87801Повідомлення 05 серп 2019, 14:16
Так следующие 4 года ЭМ освящают же бесплатно)))
