Поточний час: 20 вер 2026, 21:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 117 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
#125247Повідомлення 04 лют 2022, 19:32
Снимаю шляпу перед проектом! {!_!}
Влагомер древесины дорогой?
#125251Повідомлення 04 лют 2022, 20:08
Дякував (ла) 554 Подякували 470
фото как ЧПУ трудится вырезая детальки
photo_2021-03-24_17-02-07.jpg [ 92.04 КБ | Переглядів: 27474 ]
Новая последняя переборка - транец кринолина.
photo_2021-03-26_13-53-18.jpg [ 129.99 КБ | Переглядів: 27474 ]
Мостим на место
photo_2021-03-26_17-36-14.jpg [ 144.53 КБ | Переглядів: 27474 ]
Остальные порезанные на ЧПУ детали обшивки.
photo_2021-03-26_17-37-41.jpg [ 131.35 КБ | Переглядів: 27474 ]
photo_2021-03-26_17-36-37.jpg [ 159.49 КБ | Переглядів: 27474 ]
Один стандартный лист фанеры 12мм 2500 х 1250 мм весит примерно 25-27 кг. Чтобы загрузить ЧПУ надо было привезти 30 листов. До сих пор помню как надо было это все несколько раз перетащить: до грузовика, загрузить его, потом разгрузить на ЧПУ, перетащить до склада на ЧПУ. В общем постройку лодок 10м+ рекомендую делать по возможности не в одни руки для получения большего удовольствия, особенно когда касается габаритных кусков обшивки, килевой балки и т.д. :)
Доработка штевня
photo_2021-03-27_16-08-22.jpg [ 93.32 КБ | Переглядів: 27474 ]
photo_2021-03-27_16-08-23.jpg [ 88.22 КБ | Переглядів: 27474 ]
Порезали на ЧПУ накладку на штевень - обтекатель
photo_2021-03-28_13-42-00.jpg [ 124.14 КБ | Переглядів: 27474 ]
photo_2021-03-28_14-48-57 (2).jpg [ 93.97 КБ | Переглядів: 27474 ]
photo_2021-03-28_14-48-57.jpg [ 87.1 КБ | Переглядів: 27474 ]
Обшивка мостится на свое место
photo_2021-03-29_13-45-47.jpg [ 107.97 КБ | Переглядів: 27474 ]
photo_2021-03-30_16-53-38.jpg [ 109.33 КБ | Переглядів: 27474 ]
Еще не обрезаны вылеты стрингеров
photo_2021-03-29_18-41-27.jpg [ 143.26 КБ | Переглядів: 27474 ]
Обшивка уложена на сухую
photo_2021-04-01_16-52-23.jpg [ 103.72 КБ | Переглядів: 27474 ]
штаг-путенс установлен
photo_2021-04-03_17-03-42.jpg [ 111.23 КБ | Переглядів: 27474 ]
Носик закрыт накладкой
photo_2021-04-03_18-16-25.jpg [ 115.78 КБ | Переглядів: 27474 ]
Востаннє редагувалось zloitapok 04 лют 2022, 21:11, редаговано 1 раз.
#125252Повідомлення 04 лют 2022, 20:10
Спасибо. Влагомер 600 грн примерно стоит, у меня такой:
https://epicentrk.ua/shop/hubr-vlagomer ... 00147.html
#134021Повідомлення 29 серп 2023, 10:39
Після довгої перерви ще поспамлю форум фотками
2021-03-30 16.52.25.jpg [ 292.19 КБ | Переглядів: 26835 ]
2021-04-01 13.53.57.jpg [ 426.65 КБ | Переглядів: 26835 ]
2021-04-01 16.51.50.jpg [ 266 КБ | Переглядів: 26835 ]
2021-04-01 16.56.28.jpg [ 232.25 КБ | Переглядів: 26835 ]
#134026Повідомлення 29 серп 2023, 15:45
А це пояснення чому в назві теми є "+3" )
+3 - це 3 фута до проєктної довжини вітрильника, що мала бути 30 футів. Оцей "балкончик" не був в проєкті, коли я його починав робити.
2021-05-10 16.42.56.jpg [ 281.52 КБ | Переглядів: 26812 ]
2021-05-10 16.43.10.jpg [ 209.03 КБ | Переглядів: 26812 ]
2021-05-11 16.25.11.jpg [ 301.24 КБ | Переглядів: 26812 ]
2021-05-11 16.25.28.jpg [ 309.09 КБ | Переглядів: 26812 ]
2021-05-12 17.11.21.jpg [ 222.49 КБ | Переглядів: 26812 ]
03.jpg [ 141.01 КБ | Переглядів: 26812 ]
01_long_aft.jpg [ 106.53 КБ | Переглядів: 26812 ]
#134027Повідомлення 29 серп 2023, 16:23
Ви самі, чи у вас е команда?
#134028Повідомлення 29 серп 2023, 16:37
Goga65 писав(ла):
На цей час сам зробив відсотків 20-30 роботи. На іншу частину роботи наймав різних людей, в залежності від конкретної задачі що треба було зробити. Самотужки, якщо замахнутись на файну якість, то це шлях у 8-10 років - для мене занадто довго. Всього десь 4000-5000 годин роботи витрачено на зараз, але я просунувся далі ніж на останніх фото. Поступово буду викладати.
#134033Повідомлення 30 серп 2023, 08:44
Дякував (ла) 3 Подякували 6
Мій електротранспорт: Enigma
Доброго дня.
Приємно бачити що Ви не склали руки, незважаючи на тумані перспективи виходу у море.
Таких шось дуже не багато у нашому яхт-клюбі.
Три роки тому я теж замислився над інсталюванням електропривода на свій корабель. Трохи набридло торохтіння та шнек бензинової суміші. Так склалося шо навіть зараз з'явилася можливість працювати зі своєю лодкою. Звісно все для перемоги, але, як жеж хочеться у море.
І от поставив двигун QS 165, контролер fardriver ND72300, батарейка 48 в. 100 а.
Батарейка получилася подвійного призначення, взимку працює резервним живленням вдома.
Лодка проекту "aikido" 3,5 т. 9,5 м. довжиною. Теж з балкончиком.
PANO_20230826_141403.jpg [ 441.52 КБ | Переглядів: 26761 ]
IMG_20230828_161550.jpg [ 437.69 КБ | Переглядів: 26761 ]
IMG_20230822_134307.jpg [ 397.2 КБ | Переглядів: 26761 ]
#134035Повідомлення 30 серп 2023, 09:26
DarkyA писав(ла):
Добрий день ) а гвинт у Вас якого діаметру та який його
крок?
#134038Повідомлення 30 серп 2023, 10:58
Гвинт фіксований з рибацького бота. Якось крок не поміряв. Діаметр 230мм
IMG_20210904_155401~2.jpg [ 98.74 КБ | Переглядів: 26745 ]
#134039Повідомлення 30 серп 2023, 11:23
Зрозумів.
Я чого запитав - у вас редукція нетипова від мотора на гвинт - це здивувало. Ведучій шків більший за ведений.
Може буде можливість на воді погратись передавальним числом, замінюючи шків - зазвичай ставлять редукцію на електромоторах з такими обертами 1 до 2.
Я колись допомагав поставити QS138 з Kelly kls6022h з живленням від 36В без редукції - працювало, але я радив власнику яхти залишити редукцію - він не захотів, зробив напряму на вал. На "газулі в підлогу" він отримав таким чином тільки 2 кВт і мотору було потрібне активне охолодження вентилятором
#134040Повідомлення 30 серп 2023, 11:37
Зі шківами ще буду гратися, їх в мене декілька лежить від 50мм до 120мм.
Тре тіко до води дожити. :)
Тому й не ставив напряму.
#134041Повідомлення 30 серп 2023, 11:48
Загорнули в склотканину
2021-04-03 17.58.47.jpg [ 374.42 КБ | Переглядів: 26741 ]
2021-04-05 16.15.41.jpg [ 413.74 КБ | Переглядів: 26741 ]
2021-04-04 16.41.12.jpg [ 276.49 КБ | Переглядів: 26741 ]
2021-04-04 16.38.18.jpg [ 302.4 КБ | Переглядів: 26741 ]
2021-04-04 16.41.42.jpg [ 361.05 КБ | Переглядів: 26738 ]
#134050Повідомлення 30 серп 2023, 16:43
Хлопці - ви здорово хворі :o {!_!} :bravo: :bravo: :bravo:
#134051Повідомлення 30 серп 2023, 16:56
Goga65 писав(ла):
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
