Поточний час: 06 лист 2026, 08:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 60 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Пожар и помощь форумчанину
#22321Повідомлення 01 черв 2016, 13:01
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=35454.0
Тут у человека беда случилась.. кто может или хочет поможет...
Еще.. кто что думает по этому поводу? у нас на форуме больше всего электромобилей и для электромобилистов батарея это инвестиция многих зарплат в экономию с раассчетом выгодной окупаемости в будущем.
а тут ТАКОЕ..
Как этого избежать? как не допустить? я всетаки боюсь надеятся только на БМС. сразу позвонил электронщику чтобы доработали отдельный прибор который отключает зарядки при достижении определенного напряжения(независимот от бмс)
какие еще у кого есть варианты?
http://elmob.co
 Заголовок повідомлення: Re: Пожар и помощь форумчанину
#22325Повідомлення 01 черв 2016, 14:04
ZaxaR.tv писав(ла):
.....сразу позвонил электронщику чтобы доработали отдельный прибор который отключает зарядки при достижении определенного напряжения(независимот от бмс)
Мало, надо чтобы отрубало еще по времени (таймер), по счетчику влитой емкости, по перепаду температуры, по задымлению, и по давлению (когда ячейки по беспределу раздувать начнет, в том числе в бока). По задымлению, температуре должно орать на всю "ивановскую" , само вызывать пожарников и рассылать СМСки хозяевам.
#22329Повідомлення 01 черв 2016, 14:43
АКБ має бути в закритому герметичному боксі
+ два або більше балонів з монтажною піною
+ інженерне рішення щодо автоматичного розривання балонів
+ датчики на температуру й задимленість
+ вивід надлишку піни під електромобіль.
Не дуже гуманно, але дуже дієво. Без доступу кисню, дуже мало в природі є речей, які горять.
#22333Повідомлення 01 черв 2016, 16:25
Думаю нужно как минимум ставить датчики дыма с громкой сиреной. Это не сильно затратно и вполне реализуемо. Я планирую такое сделать в своем электровеле. Как показывают случаи возгораний: первым делом нужно оповестить о проблеме, а уже потом пытаться тушить/локализировать.
#22392Повідомлення 02 черв 2016, 21:11
ZaxaR.tv писав(ла):
..... Поддерживаю идею, именно не в плане, КАК ТУШИТЬ , а в плане , КАК НЕ
ДОПУСТИТЬ ВОЗГОРАНИЯ.
В принципе, подобный автономный выключатель зарядного тока, при достижении определённого уровня напряжения батареи, с регулировкой такого уровня, для универсальности, Сильно Сложным не представляется.
.....У меня, нечто подобное -примитивное не электронное, но , однако работает.
Коллеги электронщики, не говоруны, но практикующие, могут разработать и делать такое и на продажу. Сам поддержу, как покупатель и тестировщик.
#22400Повідомлення 02 черв 2016, 23:07
Михалыч а что у вс работает? не электронное? как такое сделать?
можете сделать мне на напряжение 132 вольта на одну и 200в на вторую машину?
готов купить реально.
Электроника иногда глючит, программы слетают..
а вот чтото хочется намного надежнее. тут любая защита лишней не будет
http://elmob.co
#22401Повідомлення 03 черв 2016, 06:59
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Недавно купил на радиорынке чудную штучку - термореле называется, размером с ноготь, ток 5А, при достижении 130 градусов разрывает цепь, есть на меньшую температуру... 9грн цена вопроса...
для надёжности несколько штук в разных местах батареи и последовательно соединить...
что то не тянет теперь на эл.авто...
#22407Повідомлення 03 черв 2016, 08:29
ZaxaR.tv писав(ла):
.....Электроника глючит, если делетантская. Но не глючит ни в мобильниках ни в контроллерах. Мою примитивную рекламировать не буду, там зарядный ток идёт через несколько витков , намотанных на герконе. при минимальном токе геркон выключает реле . Это работоспособно только на минимальных токах дозарядки.. Нужно надёжное выключение на любом токе, от электронного стабилизатора.
#22408Повідомлення 03 черв 2016, 08:39
Буш писав(ла):
Если посмотрите ролики про взрывы газа и самовозгорания обычных авто то и на обычные не потянет?
Электромобилей уже набралась довольно критичная масса.
Логично что что-то должно было пойти не так даже по теории вероятности.
Да и химию нужно стремится брать более спокойную чем липо.
PS: В сборках А123 из пакетов по 20ач что покупали мы и которые я использую.Стоят три термодатчика.По одному на концах и один утоплен в середину сборки меж пакетов на термопасте.....
#22410Повідомлення 03 черв 2016, 09:31
Не покупать Литий Полимерные аккумуляторы по возможности
#22457Повідомлення 04 черв 2016, 13:24
Максим 700 писав(ла):
Почему-же можно и покупать особенно когда цена очень заманчива.
Просто подходить к этому нужно с большей пожаро-безопасностью.
Как минимум держать авто в одиночном кирпичном гараже кирпичного дома или на открытой площадке.
Хотя я считаю что связываться с ними стоит только когда цена их будет на порядок меньше существующих "спокойных" химий.
А так как этого нет то лучше и не брать а переплатить 10-20%.
#22472Повідомлення 04 черв 2016, 21:55
литийжелезофосфат абсолютно пожаробезопасен,это подтверждено многочисленными тестами.
#22473Повідомлення 04 черв 2016, 21:59
Монстры - это чистая химия в простейшей упаковки из пластика/фольги. Её нельзя сжимать, мять, брать в руки. Сборка монстров - очень кропотливый процесс. Должен быть продуман каждый элемент конструкции. Силовые перегородки, негорючие материалы, продумывать выход газа и т.п.
#22483Повідомлення 05 черв 2016, 09:30
...Силовые перегородки, негорючие материалы, продумывать выход газа и т.п.
Вот вот, выход газа и огня. А то многие предлагают загерметизировать, оно ведь все равно просочится и в непонятные стороны, а так тупо направленным факелом вверх как в топке, над которым при хранении повесить дымо-жаро улавливатель как в кухонной вытяжке, только посерьезнее, как на сварочных постах. Так сгорит батарейка, тупо заменил этот мангал с трухой на новый, и ездий себе дальше.
#22484Повідомлення 05 черв 2016, 09:46
Дякував (ла) 3 Подякували 41
А разве есть однозначный вывод что загорелись именно монстры?
Есть опыт разгерметизации нескольких ячеек без возгорания.
90 000 на электротяге
