Поточний час: 04 лист 2025, 04:47
#106174Повідомлення 05 черв 2020, 11:07
Надоели уже всякие разного рода обогреватели , то "кислород и пыль жгут" , то долго греются , то шумят и сквозняки делают ....
Планируется ремонт квартиры , решил для дополнительного обогрева использовать пленку греющую REXVA BLACK .
В рекламе заявлено как "саморегулирующаяся" , купил маленький кусок (25см * 50см ) для экспериментов .
Выяснить есть ли в реале эффект саморегуляции , ее стойкость , надежность ...
А главное - сколько тепла я буду дарить соседям с низу.
По результату буду принимать решение , стоит это делать или нет.
Может у кого то есть опыт ее применения , рад буду услышать.
2020-06-05 12 13 50.jpg [ 93.52 КБ | Переглядів: 10907 ]
#106176Повідомлення 05 черв 2020, 11:23
Если мощность этого кусочка примерно 25Вт, то с подобными дело имел - мне понравилось.
https://www.youtube.com/watch?v=VLgtAIEDUzI&t=2s
#106204Повідомлення 06 черв 2020, 08:04
Почти так и есть, тестер выдает 126 мА тока , что есть 27Вт.
Удивляет простота конструкции , состоит из двух листов пленки .
На нижнюю нанесены полосы графита ( углерода ) , поверх которых по краям напылены полосы (серебрянного ? ) покрытия.
На эти полосы наложены полоски медной фольги , накрыто вторым листом пленки и запечено в ламинаторе.
Все изолированно и герметично , за исключением торцевых участков , где фольга .Их рекомендовано изолировать бутиловой самовулканизирующейся лентой.
Смущают только токоподводящие клипсы , мне кажется при большой мощности ( 2 кВт на рулон пленки ) они малонадежны.
Чуть надрезал пленку в месте медной фольги , отвернул край , подпаялся к медной полосе , и завернул обратно.
Мне кажется пайка надежнее.
Испытал на перегрев , уложил пленку между листов пенопласта , включил ток .
Нагрев быстро дошел до 60*С , появился вонючий запах с пенопласта ( стирол наверное ) , на этом остановил испытания.
Ток при этом как был 126мА , так и остался.
тоесть , эффекта саморегуляции не наблюдается, обманули корейцы.
#106242Повідомлення 07 черв 2020, 13:24
Дякував (ла) 22 Подякували 59
Это металлы при нагревании увеличивают удельное сопротивление и соответственно снижают ток. Углерод же, если смотреть справочник, поступает наоборот. Т.е. китайцы обманули нагло и цинично. В моих опытах с медью, нерж. и нихромом заметное снижение тока наблюдалась всегда но на практике при темп. 50-60 С лучше всех вела себя медь. Остальные ярко проявляли эти свойства при более высоких температурах. Нержа при 200 С в вулканизаторе, нихром еще выше, вольфрам в лампочке меняет сопротивление и ток в разы но опять таки не при 60 С
#106245Повідомлення 07 черв 2020, 14:36
1. Эксперимент был проведен не до конца (всего лишь до 60град.).
2. Где то в тех. описании на пленку было указано что мощность кв. м. пленки около 200 вт. при окружающей температуре 10 град.? Нет.
3. Она температурно поддерживаемая но....при значительно более высокой температуре. Зачем в описании на нее еще например дополнительно указывается терморегулятор чтобы снижать мощность до 50 вт. на кв. м. если она и сама должна поддерживать мощность. А?
Просто это суррогат на тему настоящих теплоподдерживающих (саморегулирующих) шнуров. ТУ на шнуры я видел, на пленки - нет.
#106251Повідомлення 07 черв 2020, 15:18
Ну тогда все дело в клипсах!
#106252Повідомлення 07 черв 2020, 15:25
Глянул мельком на сайте продавца таких пленок - написано что они выдерживают до 260 град. нагрев. Может при этих градусах и "происходит" их "терморегуляция", но такой нагрев держать под полом (двойной кипяток) - ну его нафиг. Да и воздух при такой температуре будут сушить будь здоров.
Обычно больше 180 град. нагреватели не применяют из за возможности воспламенения пыли или волокон бумаги.
#106259Повідомлення 07 черв 2020, 17:06
Бред писать по поводу 260* только не надо .
60*С - это предельная температура для таких пленок.
Дальнейшее повышение - это порча линолеума, коробление ламината , итд тп.
Петро чех писав(ла):
а клипсы тут причем ? :D
#106266Повідомлення 07 черв 2020, 17:49
Вот подумай, накой производителю пленок температура плавления твоего линолеума? Волнуешься о линолеуме - поверх пленки кинь теплоизолятор. :D
Производителя заботят лишь собственные продажи.
Эксперименты до 60 град. ты уже провел - результатом доволен?
Для применения в жилых помещениях для этих целей применяются саморегулирующие шнуры с тройной изоляцией и вставкой металлизированного чулка между слоями изоляции для подключения его к заземляющему контуру (для обеспечения электробезопасности).
Прохудится твоя пленка от трения, времени.....и вдруг будешь мыть полы и водичка протечет через тот же паркет- ламинат на твою прохудившуюся пленку......результат сам знаешь какой в итоге.
Смешно - почему ведутся на дешевизну когда надо применять для себя и для собственной безопасности.
#106289Повідомлення 07 черв 2020, 20:59
а клипсы тут причем ? :D[/quote]
Не замерял, но теоретически по справочным данным, т-тура непосредственно нихромовой нити Ф 0.02 в грелке 60ватт, делаю такие 45*100см для цыплят, должна быть 200 С. Я верю. Сложенная вчетверо и утепленная двумя слоями ватного одеяла, моя грелка, на испытании зашкалила 100 С. т-р через 5 мин. и задымела через 15. Ток то упал, но.... Клипсы? Клипсы вне подозрений но с их исключением саморегуляция пропала, неспроста это!
#106292Повідомлення 07 черв 2020, 21:35
Не знаю о каких клипсах вы говорите , и как именно они влияют на саморегуляцию.
Возможно вы под этим подразумеваете что то другое.
Штатные , идущие в наборе , это просто полоски жести с перфорацией .
2020-06-07 22 34 27.jpg [ 18.31 КБ | Переглядів: 10733 ]
#106294Повідомлення 07 черв 2020, 21:45
Много слышал что алюфольга подложенная под эту греющую пленку , увеличивает эффективность , как бы отражает инфракрасные лучи в нужном направлении.
По факту , - нифига она не улучшает.
На поверхности ламината, что без фольги , что с фольгой - температура одинаковая.
Опять продаваны врут.
#106300Повідомлення 08 черв 2020, 01:20
Теплопроводность · ‎Конвекция · ‎Тепловое излучение.
Отражает. Но замеры надо производить не на поверхности нагреваемого материала, теплопередача не меняется и конвенцию заметить трудно, а вот на третий вид передачи тепла - излучением таки должно влиять. Где то в обсуждениях мелькала цифра 18мм, расстояние между стеклами в окне, по правильному, должно быть таким, соотносится с длиной волны и там то, на расстоянии кратному 18мм, по теории, надо мерить. А клипсы... ну они как невестка, во всем виноваты...
#106302Повідомлення 08 черв 2020, 09:01
с чьей длиной волны ? Пьяного колхозника? :D
И при чем тут 18 мм меж стеклами :D
ну если по делу сказать нечего , то лучше промолчать.
Вы эту пленку вообще впервые вчера на картинке только увидели, а туда же , обсуждать конвекцию.
#106303Повідомлення 08 черв 2020, 09:16
А еще , если прислушаться , то слышно как гудит эта пленка во время работы, звук обычный , трансформаторный , 50 Гц.
Но под ламинатом не слышно.
В общих чертах все с ней понятно, терморегулятор - обязателен.
Осталось провести тест на теплопотери к соседям.
Думаю расковырять старый паркет , 0.5 кв. метра , на обнаженные гипсопплиты уложить стандартную теплоизолирующую
подкладку ( 20мм экструзивного полистирола ) , поверх эту пленку , потом ламинат , и накрыть это все картонной коробкой для имитации среды комнаты , выставив поддержание Т* внутри допустим 35*С.
Такой же опыт провести с теплоизоляцией толщиной в 15 -20 см .
( идеал , так сказать ) , Сравнить суточные показатели расхода.
Это даст представление , сколько тепла я отдаю соседям с низу в стандартном варианте укладки и монтажа.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 40
