Поточний час: 24 серп 2025, 04:09
#114785Повідомлення 02 лют 2021, 22:49
Скажите пожалуйста, сколько сейчас будут стоить, приблизительно, все комплектующие, материалы и прочие, для сборки, полностью самодельного 2х местного электро авто, для поездок на расстояние 50 км? по дизайну условно кирпичь с крышей.
Хотя бы ориентировочно, чтоб бы прикинуть свои финансовые возможности и стоит ли вообще в этом направлении сейчас смотреть.
#114788Повідомлення 03 лют 2021, 00:01
Дякував (ла) 0 Подякували 4
зазик продавался без батарейки за 1000$ +батарейка 500-1000$...вот тебе и транспортное средство 2000$ примерно.
на батарейки нельзя экономить фот на лифах ставят 24кВт и они быстро дохнут...а не того что у них воздушное охлаждение...ели на теслу поставить 24кВт хоть под жидким Азотом она сдохнет за пару лет.
#114790Повідомлення 03 лют 2021, 02:01
Доктор Зло писав(ла):
Товарищь сейчас строит 2+2 местньій веломобиль под заказчика, я обеспечиваю єлектрофикаціей - 2*1500Вт велоколеса в предположительно 18" мотободах и 3кВтч АКБ (максимальная скорость 55-60км/ч, дальность на крейсерской 45кмч около 55-60км). С всеми компонентами думаю проєкт обойдетсят приблизительно в 2500-3000$.
#114792Повідомлення 03 лют 2021, 08:43
Дякував (ла) 716 Подякували 308
Ну и ЗАЗик обойдется дешевле, но пробег будет меньше из-за массы.
#114797Повідомлення 03 лют 2021, 09:59
viewtopic.php?f=117&t=4014
Мабуть краще вже такий взяти. Принаймі доки є
#114799Повідомлення 03 лют 2021, 10:14
max писав(ла):
Цікаво як же шеві вольт викатує на батарейці в 16 кВт мінімум 8 років? Авто 11 року ще бігають. Мій бензину за 5 років майже не бачив, весь час на батарейці попередній власник їздив.
#114812Повідомлення 03 лют 2021, 16:58
батарейка 500-1000$
это бу или новая?
Посоветуйте - где посмотреть комплекты или сайт, где все для электро транспорта продается, в Украине? Особенно интересуют колеса и новые батареи.
Еще такой, может сумасшедший вопрос, что будет если использовать легкую независимую подвеску с большим ходом и поставить 8 маленьких колес 10 дюймов от б/у гироскутера (есть где взять сравнительно дешево)? Как думаете? (скорость планируется до 80км макс. и иногда езда по грунтовкам и ямам)
#114827Повідомлення 03 лют 2021, 23:41
батарейка 500-1000$
это бу или новая?
1. Ищите по сайтам - их много.
2. АКБ 500-1000$ просьба полное техническое задание: напряжение(В), емкость (Ач), ток разряда пиковьій и номинальньій(А), ток заряда, габаритьі (длина, ширина, вьісота), корпус?
3. Использовать колесики от гироскутера на 10-20 км/ч для ездьі на 80+ км/ч єто приблизительно тоже что модернизация горбатого запорожца что бьі он смог превьісить 500км/ч.
#114829Повідомлення 03 лют 2021, 23:58
Дякував (ла) 22 Подякували 59
Вполне логично! Если один борд едет 20 км\час то четыре могут мчать не менее 80-ти! А шины надо поставить в четыре же раза больше.
#114844Повідомлення 04 лют 2021, 19:17
На счет маленьких колес, меня вообще интересует концепция, как все это себя поведет.
80км на маленьких гонять не собираюсь конечно, но 50..60км, раскачигарить интересно бы было (без замены резины). {O_0}
#114845Повідомлення 04 лют 2021, 19:21
lu4 писав(ла):
батарейка 500-1000$
это бу или новая?
2 и 3 под колеса из гироскутеров
Мне почему-то кажется, что если будет много маленьких мотор колес, то это лучше, чем 4 больших, тяжелых. Минус конечно в некоторой сложности с рулевым управлением.
#114887Повідомлення 05 лют 2021, 21:37
1) как заставить МК на 15кмч 24В ехать на 80 кмч - перемотать МК (1000-1500грн/шт) и поставить более вьісоковольтньій контролер на каждое колесо (без перемотки 120+В 7000-8000грн/шт, с перемоткой 72В не менее 5000грн/шт)
2) сколько нужно колес и сколько єто будет стоить? Для передвижения с скоростью 80км/ч нужно вкачивать около 6кВт мощности. 1колесо(500грн) = 250 Вт, в пике может 400 Вт итого 6000/400 =15 ну ладно 14. (500+1000+5000)*14 = 91000грн єто только на моторьі и контролерьі.
Остаются вопросьі как єто крепить и не разлетяться колесики на такой скорости?
Пс 4кВт Мк (400$) контролер (400$) и сумарно получится в 4 раза дешевле и 14 раз менее геморно.
#114897Повідомлення 06 лют 2021, 12:54
спасибо, стало более понятно.
а 3 Квт какую могут выжать скорость (при "жигулевском" диаметре колес)?
#114899Повідомлення 06 лют 2021, 15:17
Перегляньте ще раз viewtopic.php?f=117&t=4014
Там движок в стоці був 4 квт..
#114900Повідомлення 06 лют 2021, 15:37
Та любую на ХХ
Нужно перефразировать: при мощности 3 кВт какую скорость будет развивать єлектромобиль?
А вот тут прямого ответа нет, нужно уточнить: вес, площадь лобовой проєкции, коефициент Сх, тип/размер и количество колес.
