Поточний час: 04 лист 2025, 18:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 22 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
#130912Повідомлення 07 січ 2023, 21:09
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Вчора зібрав кіловатний бустер для живлення квартирного інвертора від акумулятора на 48 вольт. Дешево і сердито, із силових компонентів мосфіт, діод шотки і дросель.
На цьому фоні з'явилася думка, що можна таким же чином зробити зарядний пристрій для високовольтного акумулятора на 400 вольт, а якщо трохи розвинути думку і прибрати зі входу бустера електроліти і організувати стабільне живлення ШІМ контролера то вже майже коректор коефіцієнта потужності виходить.
Що ідея працездатна то я не сумніваюся, але в спеціалізованих мікросхемах PFC присутнє детектування переходу через нуль і деякі моменти яких я не зрозумів так як раніше не довелося досконально розібратися з роботою ККП.
Якщо Живити бустер без вхідних електролітів через діодний міст прямо від електромережі то форма споживаного струму в моєму розумінні повинна бути близькою до синусоїдальної.
Може хтось має досвід виготовлення подібних зарядних пристроїв і підкаже чи варте воно того і може я чогось не розумію.
Проблему відсутності гальванічної розв'язки я розумію і безпечність застосування подібного зарядного пристрою хотів би винести за межі даної теми.
#130935Повідомлення 08 січ 2023, 13:51
MiViK писав(ла):
Навпаки, бустер буде намагатися тримати постійну потужність на виході, а значить брати на вході з меньшої напруги більший струм, буде форма струму обратна сінусоїді, шо теж дуже погано. Щоб була сінусоїда, треба задавач обмежування струму робити з вхідної форми напруги, на батарею при цьому підуть не дуже красиві струмові горбилі (схуднувший по бокам сінус, його квадратична форма), але як що батарея може переварити більшу потужнисть чим ця зарядка - то байдуже, головне рівненько брати струм з мережі. Але я б брав з мережі не чистий сінус, а щось на кшталт суміші сінуса і трапеції (обмежити по струму верхівку сінуса), так можна взяти с мережі більше потужності не перегрузивши дроти і пробки, для мережі це теж гарно, бо трохи компенсує тих споживачів хто бере тільки верхівки (як діодні мости з конденсаторами).
Я колись сам хотів робити подібну зарядку, але всеж таки понижайку (для батареї що нижче напругою за мережеву) без розвїязки, де при прямому ході батарея заряджалась током накачки дросселя-трансформатора, а на обратному ході з половини обмотки дроссель віддавав би накачане в нього подвійним струмом. Головне щоб при цому форма споживання з мережі була б гарною, а в батарею вжеб текло що вийде, вона витримає.
post-31690-1367492647.jpg [ 133.86 КБ | Переглядів: 7394 ]
після діодного мосту фільтр чисто щоб згладити ВЧ, мережеву частоту він пропускає.
Сам ШІМ планував шось на зразок UC3842, а задавач струму замішати в обратний звїязок по струму (просто підмішати вхідну напругу в інверсії в третю ногу)
Як що порібен формувач сінуса з міксом трапеції (гармонічний), то прикладую ексель файлик, де процент трапеції можна регулювати від 0 до 1 (якщо задавати більше одиниці, то буде вже з провалами), там візуально видно, генерує таблицю в діапазоні 8 біт (для мікроконтроллера)
Снимоjhggghj.JPG [ 132.81 КБ | Переглядів: 7390 ]
Взагалі то цей мікс я робив для живлення моторколеса, для спроби збільшити момент за рахунок несинусоідальної форми... :) п`ятифазного двигуна 8O
5sin0_1.xls [113.5 КБ]
Завантажень: 226
#130939Повідомлення 08 січ 2023, 19:06
Дякував (ла) 1 Подякували 8
Вже давно використовую активний коректор потужності німецького тебечопа, та буферного акб для живлення зварювального апарату в майстерні. Бо живлення там іноді буває і 160в, а сама мережа більше 1кВт не спроможна передати. Працює чудово, стабілізація і регулювання напруги і обмеження струму. У мене виставлено 298в (акб 72s), 1а. Кулєр убрав, блок ледь теплий. Я спочатку зробив на 330в, під 80s. Зварювальный (Патон) та смпс працюють, але хуавеєвські блоки живлення r4850g не бажають вмиктися при напрузі 300в і вище. Довелось переробити.
#130940Повідомлення 08 січ 2023, 19:08
Мені здавалося що сильно підняти струм в мінімумах синусоїди завадить мала напруга та індуктивність дроселя. Ну і разом з цим на зворотній зв'язок по напрузі добавити фільтруючу ємність так щоб мілісекунд на 20-30 стала RC вийшла.
Але то все мої фантазії...
Знайшов не дорогий контроллер PFC обвязка можна сказати не складніша за звичйний бустер, тільки жаль в DIP корпусі нічого нема, так макетувати легше.
Може є десь підбірка інфи в одному місці по PFC, а то дуже ледаче по крупинкам з даташитів та апноутів збирати? Зустрічав що є різні режими роботи PFC з розривними та не розривними струмами і тому подібне...
Недавно на ремонт попався блок живлення зібраний на мікросхемі контролера PFC , а по силовій схемотехніці звичайний флайбек. 2 в 1 так сказати, як на мене вірне рішення, і блок живлення розвязаний і коеф. потужності гарний.
#130941Повідомлення 08 січ 2023, 19:18
MiViK писав(ла):
Так воно і є. Саме такий принцип коректора потужності - пропорційність струму вхідній напрузі.
#130943Повідомлення 08 січ 2023, 20:31
Kvan, Так воно має бути в справжніх коректорах, але його бустер сам так не запрацює, його ще треба навчити пропорційності (переробивши схему), а як воно буде без переробки я вже писав вище.
#130950Повідомлення 09 січ 2023, 13:17
Залежить від реалізації. Якщо закриття ключа відбувається після досягнення певного струму, то споживання буде більш-меньш однаковим на всьому періоді. А взагалі-то в розповсюджених телеком бж активний коректор доволі надійна частина. Можна порівняно недорого придбати щось непрацююче і використовувати тільки коректор в якісній реалізації. Висока вирогідність що він там буде справний.
#130955Повідомлення 09 січ 2023, 14:57
Kvan писав(ла):
Скоріш за все не буде, бо при меньшій напрузі живлення, для накачки дросселя до того певного струму, треба більше часу (більший процент ШИМу), шо означає більший струм споживання... а в загалі треба дивитись по якій схемі в старртопіка зібраний той бустер, та на якому типі працює схема (розривні струми чи нє, там поведінка трохи відрізняється)
Взагалі то все танцює від споживача, а споживач за ШІМ період, і за мережевий період, жре однакову потужність, і по зворотньому зв'язку напруги (думаю бустер в старртопіка вихідну напругу стабілізує) він змусить бусстер видавати цю однакову потужність на всьому мережевому періоді, і йому нема куди діватися окрім як підвищувати струм споживання при меньшій напрузі.
В мікросхемах коректорів закладений більш хитрий зворотній зв'язок, там зворотній зв'язок підтримується середній за мережевий період, а в продовж періода відхиляється пропорційно вхідної напруги. Це дає мережеву пульсацію на вихідному конденсаторі коректора, але струм споживання виходить сінусний. Але деякі "коректори" працюють просто бустерами стабілізуючи вихідну напругу (схема значно простіше), і в таких на вході струм споживання зовсім не сінус, а має вид зубів з великими карієсними дірками.
Снимокssdff.JPG [ 233.13 КБ | Переглядів: 7258 ]
Ось наприклад бустер взагалі без зворотьнього зв'язку по напрузі (зараз для прикладу не потрібен), струм обмежує лише захист по струму на шунті ключа. Нагрузкою віступає просто тіпа батраея 18в. До моста напруга 10в 50Гц. Зелені то струм на шунті, червоні то форма після діодного моста, а жовті, то струм з моста, як бачимо коли спрацьовує обмежувач струму(обмежується зелений струм на ключі), форма струму після моста стає інверсна сінусу, і робить в тих сінусних зубах великі карієсні дірки.
#131035Повідомлення 13 січ 2023, 18:28
Хто має практичний досвід підкажіть як мікросхеми PFC ведуть себе при живленні силової частини не пульсуючим постійним струмом?
#131045Повідомлення 14 січ 2023, 11:49
Дякував (ла) 0 Подякували 32
А чим мікросхема PFC відрізняється від звичайноі мікросхеми ШИМ?
Да нічим.
Тільки кіловаттний однотранзісторний мабудь слабкуватий. У прямоході треба 800+ вольтовий ключ (хоча колись симулював - якщо розмагнічування по вторинній обмотці зробити то можна і менш), у обратноході ж - сильноточний ключ.
Ото косий міст саме воно - якщо саме просте.
#131048Повідомлення 14 січ 2023, 14:17
tesljar писав(ла):
Да нічим.
Відрізняється тим що має коло контролю переходу через нуль. А власне самих переходів через нуль на постійному струмі не буде.
Решта посту взагалі не зрозуміло до чого відноситься.
#131049Повідомлення 14 січ 2023, 16:41
MiViK писав(ла):
Яку роль постійний струм відіграє у роботі схеми, а також яке таке важливе значення має перехід через нуль?
У книжці Сємьонова приведена схема простішого активного корректору на звичайеій мікросхемі серії ТОР щє перших поколінь. Зайвого мотлоху в тій схемі немає. Схема його приліплена внизу. Рахуй що це готова зарядка.
Да й до звичайного бустеру підключати аккумулятор з напругою менш чим у мережі - стрьомно))). Або робити КЗ цього бустєра.
Якщо хіба що зробити інвертуючий бустер. Тоді да.
TOP.jpeg [ 19.17 КБ | Переглядів: 7084 ]
#131054Повідомлення 14 січ 2023, 21:05
tesljar писав(ла):
Думаю що контроль переходів потрібен для внесення корекції в зворотній звязок для забезпечення синусоїдальності споживаного струму.
tesljar писав(ла):
Заряджати таким можна але до коректора коефіцієнта потужності ця схема відношення майже не має, це докладно пояснено в цій темі вище.
tesljar писав(ла):
Заряджати планується акумулятор з діапазоном робочих напруг від 330 до 404 Вольта. Тому точки зору економіки думаю якраз PFC саме те.
#131062Повідомлення 15 січ 2023, 10:58
MiViK писав(ла):
tesljar писав(ла):
Що означає не має? Це ККМ у чистому виді. На виході дає постоянку у 420 вольт.
Ви бажаєте зайнятися його виготовленням?
#131064Повідомлення 15 січ 2023, 12:18
Ви стверджуєте, що споживаний струм на вході по такій схемі буде мати форму синусоїди?
Виготовляти не хочу у TOP 202 дуже мала потужнісь враховуючи мої потреби.
