Поточний час: 29 жовт 2025, 04:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59  Наступ.
#120492Повідомлення 21 лип 2021, 15:01
Дякував (ла) 2 Подякували 23
Мій електротранспорт: Велоракета 500Вт Sport
vpa писав(ла):
Ваши панели номинально на 24 вольта, состоят из 60 ячеек. Исходя из моего опыта использования солнечной электростанции в Мариуполе, панели на 500 ватт за солнечный день с весны до осени, могут выработать до 3 киловатт*часов энергии. В пасмурный день, особенно, зимой выработка падает до 10 раз.
Да там оказалось 60 ячеек, предварительно сделал замер напряжения, соответствует паспортному 31v Могут другие параметры уйти при этом что напряжение будет соответствовать? Посоветуйте модель недорогого надежного(проверенного) контроллера для этих панелей. И как их лучше соединить паралельно или последовательно
#120517Повідомлення 22 лип 2021, 15:01
Вопрос новичка, позволяет современный контроллер подключеный к 24 вольтовой солнечной панели, работать с 12в акб или необходимо чтоб было строго 24в в системе.
#120521Повідомлення 22 лип 2021, 16:46
MPPT контроллеры позволяют подключать панели на 24 вольта к аккумулятору 12 вольт, ШИМ-контроллер половину энергии панели не сможет использовать. От панелей на 500 ватт вблизи полудня в солнечный день может течь ток 40 ампер в батарею 12 вольт, лучше использовать систему на 24 вольта.
#120523Повідомлення 22 лип 2021, 19:22
Покупать мппт контроллер на такую систему финансово бессмыслено. А остальное написано выше.
#120524Повідомлення 22 лип 2021, 19:39
Вы правы, посмотрел цену на эти контроллеры придется подождать. Не получиться сразу, недорого запустить в работу эти солнечные панели.
#120525Повідомлення 22 лип 2021, 19:53
2550 грн. стоит MakeSkyBlue на 30 ампер, работает хорошо, как с литием, так и свинцом.
#120534Повідомлення 23 лип 2021, 07:45
vpa писав(ла):
- разве, что разделить СП по сторонам (одну на юго-восток,вторую на юго-запад)
#120636Повідомлення 28 лип 2021, 16:14
Наконец то удалось сделать замеры, холостой ток 31v, под нагрузкой лампочка 24v которая в фару падение по напряжению до 8.5v и ток 0.9А Панели по всей видимости были побиты градом, густая сетка трещин по всей площади. Я правильно понимаю дорога им в металолом?
#120637Повідомлення 28 лип 2021, 16:16
Замер делал при ярком солнце.
#120656Повідомлення 29 лип 2021, 11:44
Grey_che писав(ла):
... холостой ток 31v...
Это напряжение, попробуйте еще замерять ток КЗ, хотя судя по замерам с лампочкой - вы правы :ja:
#120683Повідомлення 30 лип 2021, 13:37
Да напряжение холостое 31v, ток короткого замыкания 2А, еще раз по лампочке замер 6,4 v на 1,8А получается панель отдает всего 11Вт мощности при ярком солнце. Сама СП на 250Вт. На металолом? Лампочка была другая 6v
#134464Повідомлення 29 вер 2023, 20:38
tank6661 писав(ла):
Курил тему СЭС всю неделю и понял одну интересную вещь-если бы государство действительно было заинтересовано в альтернативе то СБ были бы непременным атрибутом каждого дома.
А все просто,даже доплачивать за зеленую энергию не нужно,просто разрешить людям ставить двунаправленные счетчики и расчеты за электроэнергию производить не ежемесячно а ежегодно.Поясню на примере.
Берем например вот такой инвертор https://ru.aliexpress.com/store/product ... 351crAcxOk он без лимитера,который нам не нужен.
Берем панели на 2-2,5 Квт.Всё.Стоимость такой СЭС максимум 2000 баксов или чуть больше.Весной и летом скидываем в сеть по 600-700Квт/ч,тратим на себя 300-350 (считаю по своему расходу,у других он может быть больше или меньше) остальное вместо аккумулятора "накапливается" в сети.Это накопленное используем зимой когда выработка слабая.На выходе-государство нам ничего не платит,но и мы ничего не платим тоже,потому что за год среднемесячное потребление/выработка будут примерно равны.
Окупаемость-даже если цена на электроэнергию не будет подниматься (что нереально)-меньше 10 лет,без всяких танцев с бубном,подключил и забыл.Вот только нужно ли это государству,ведь электричество реально выйдет бесплатным....
Это я постил в начале 2019.А нет биллинг подписали только сейчас.
#134466Повідомлення 29 вер 2023, 21:41
tank6661 писав(ла):
tank6661 писав(ла):
.......остальное вместо аккумулятора "накапливается" в сети........ нужно ли это государству,ведь электричество реально выйдет бесплатным....
Виникає питання, до чого тут держава. В нас давно не совок, продають енергію частники, їм який сенс брати літом ту зайву енергію і розсовувати її підприємствам та багатоповерхівкам (хоча думаю ОСББ могли б дахи високоповерхівок вкрити панелями). А як що їм вигоди нема, то й державі нема (бо держава в нас то чиновники поставлені оліхархами які нам ту електрику продають.) Тому це основне питання, яка їм вигода з такої схеми (чи є вона взагалі). Хоча одну вигоду я бачу, взимку робити енергію з викопних енергоносіїв вигідніше, бо ще попутно нам продають тепло з остатків ККД генераторів.
#134467Повідомлення 30 вер 2023, 07:52
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Одже вихід один для простого мешканця - атмосферна електрика. Оці ці соняшні панелі - дитячі іграшки. Сонце є - електрика якась мізерна є, сонця нема - кіна також нема)))).
#134468Повідомлення 30 вер 2023, 07:57
А саморобний довгосроковий накопичуватель для соняшних панелей - непід,йомна задача. Розетку як акумулятор з двосторонім лічильником я так розумію держава не дозволяє на даний момент?
