Поточний час: 04 лист 2025, 08:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 29 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: MPPT для сонячних панелей
#134772Повідомлення 30 жовт 2023, 11:08
Який би його MPPT контролер придбати? На що звертати увагу?
Напруга акумулятора 10s - 36V. Панелі по 42,2вольта кожна.
 Заголовок повідомлення: Re: MPPT для сонячних панелей
#134773Повідомлення 30 жовт 2023, 11:22
Дякував (ла) 546 Подякували 439
Багато дешевих мппт контроллерів не вміють 36В. Вміють 12, 24 та 48В.
42,2В - це open circuit voltage чи maximum power point voltage ?
https://www.oars.com.ua/
#134774Повідомлення 30 жовт 2023, 11:30
Дякував (ла) 2 Подякували 34
Перш за все, щоб це був чесний МРРТ.
скажімо поширена коробочка MPT-7210A не є таким, скоріше повишайка, де напругу треба забивати руками....
а от наприклад PowMr на 60A, вже сам шукає точку макс. потужності, знає літій, і вміє заливати у 12-24-36-48В батареї...
Більш дорожчий, але і надійніший варіант - EPEVER
але девайсів котрі розуміють 36В дійсно, небагато, бо практично все туристично-кемперного формату заточене на 12-24В...
#134780Повідомлення 31 жовт 2023, 07:31
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Спробуйте усі ваші 42 вольтові панелі з,єднати паралельно через діоди і напряму підключити до вашого 36 акумулятору. У вас по вольтажу вони виходять узгодженими і мппт не потрібен.
#134781Повідомлення 31 жовт 2023, 09:03
zloitapok писав(ла):
Це максимальна напруга без навантаження. Впринципі узгоджується з акумулятором 10S. Но хочеться витягнути з панелей майже все!
Коментарій до файлу: Характеристика панелей
IMG_20231021_154705.jpg [ 210.03 КБ | Переглядів: 14170 ]
#134783Повідомлення 31 жовт 2023, 12:01
щоб мппт працював нормально треба різниця між максимальною напругою акумулятора та напругою максимальної потужности хоча б 3В (остання має бути більша за першу). У вас ця напруга схоже менша за напругу зарядженого акумулятора. Мппт вам не допоможе в цьому випадку. Як варіант - з'єднайте послідовно попарно щоб отримати 84,4В а тоді підключайте мппт
deemon вам рекомендував 2 моделі мппт - приєднуюсь до рекомендації
#134785Повідомлення 31 жовт 2023, 13:49
Ви все й будете витягувати, може з різницею хіба що у 10 відсотків на разузгодження по напругам. Панель це джерело струму з постійною планкою напруги, акумулятор це джерело напруги теж при постійній планці напруги, тобто при різному освітленні буде тягнути максимальний струм/потужність. Якщо б різниця у напругах була великою тоді б да, ккд був би низький.
#134787Повідомлення 31 жовт 2023, 19:44
Дякував (ла) 442 Подякували 624
Добре відгукуються про PowMr. Здається представництво є у Києві. Але є дві китайські підробки на нього. Потрібно розглядати оригінал із останньою прошивкою.
#134817Повідомлення 02 лист 2023, 13:55
Leon29 писав(ла):
там не в підробках проблема, а в тому що сам виробник почав збирати на транзисторах зі смітника...
#134834Повідомлення 03 лист 2023, 15:35
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Voltage at P max 35 вольт! К вашим панелям надо повышающий МППТ,чтобы сдвинул точку максимальной мощности на 40-42 В. Step Up конструкции.
MPT-7210A получается единственный вариант. Только он сможет сдвинуть точку мощности вверх к напряжению 42 В.
#134849Повідомлення 04 лист 2023, 20:41
Я думаю поставити 3 панелі. І щоб зі 100 вольт контролер знижував до 36-41 вольт.
#134855Повідомлення 05 лист 2023, 11:09
Перед покупкою МППТ вважайте на параметр Max. PV input voltage - він має бути більшим ніж сумарна напруга open circuit підключених послідовно сонячних панелей, бажано з деяким запасом.
У Epever цей параметр до 100В - не дуже підходить
1234.jpg [ 282.39 КБ | Переглядів: 13789 ]
У PowMr 190В - підходить
222.jpg [ 246.59 КБ | Переглядів: 13789 ]
#134878Повідомлення 06 лист 2023, 17:38
Надо выбрать такой конфиг чтобы входное было немного выше выходного напряжения. При большой разнице эффективность преобразования сильно хуже.
Например у меня с панели холостой ход без нагрузки 22-23 В. Точка максимальной мощности панели 18 В. Но сила тока 0.1 А. 18Вх0.2А - 3,6Вт в идеале.
Но нет такой понижайки чтобы получить хотя бы 3 Вт для зарядки телефона. Преобразование тока нагрузит панель и она просядет по напряжению до 5 В при том же токе 0.2А. Мощность собираемая с панели упадет в три раза!
Поэтому чтобы собрать эти крохи энергии нужен нестандартный аккум 5S с верхним напряжением 4,2Вх5=21В. Тогда никакие МППТ особо не нужны,прямая зарядка через диод (защита от обратного стока энергии в панель из аккума).
А с аккума 5S можно уже заряжать телефон без особых потерь самой дешевой понижайкой.
#134935Повідомлення 11 лист 2023, 21:32
Огляд і тест сонячний гібридного інвертор EASUN isolar SMH II 3kW
#134957Повідомлення 13 лист 2023, 15:34
tesljar писав(ла):
Den Tumanov писав(ла):
Хто вам таке сказав? А навіщо тоді МPPT?
Що це у вас за панелі такі що видають мізерний струм?
То сила тока равна 0,1А, а потім перемножаєте 18х0,2А? Це як?
Панели разные бывают,есть и маленькие. У них ток 0.1А в тени без солнца - это норма.
А МППТ разные бывают. Есть китайские,есть американские. Тестировал и те и те. Китайские самые примитивные,им всегда надо входное намного выше выходного напряжения. Работают как DC/DC с ограничением нагрузки. Американские продвинутые из-за специальных управляющих микропроцессоров,они действительно тестируют панель раз в 3-4 минуты на максимальную мощность. Но цена.... очень дорого.
