Поточний час: 20 жовт 2025, 00:36
#131173Повідомлення 21 січ 2023, 04:53
Дякував (ла) 577 Подякували 453
Купил я тут инвертор солнечный. 48в 5000квт. Стандартный китайский. Powmr
Основная задача питать домохозяйство от авто. С перспективой докупки СП.
Благо батарейное напряжение моей жужки 48в.
Все отлично с своей задачей справляется. Но.
Я собрал схему для быстрой разборки и сборки на разъёмах от сварочного инвертора.
И вот был озадачен что при подключении проскакивает очень ядрёная дуга.
Разъёмы так долго не проживут да и инвертору думаю не сильно оно нравится.
Начал искать на эту тему и нашел на просторах сети данные рекомендации.
AntiSpark1.jpg [ 95.23 КБ | Переглядів: 11081 ]
Подскажите какой в моем случае нужнен резистор?
AntiSpark2.jpg [ 71.94 КБ | Переглядів: 11081 ]
#131174Повідомлення 21 січ 2023, 07:33
Дякував (ла) 727 Подякували 319
Да любой, в пределах до 1000 Ом, если не торопишься.
#131175Повідомлення 21 січ 2023, 11:38
Дякував (ла) 275 Подякували 222
я наприклад поставив невелику лампочку на 220 вольт . перед підключенням включаю її на пару сек. і потім іскри уже немає.
#131190Повідомлення 22 січ 2023, 13:18
На Шевроле Вольтах ставлять 200 Ом 25Вт. Але їм треба по-бистріше. А тобі дійсно і 1кОм пройде.
#131196Повідомлення 22 січ 2023, 15:22
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Струм зарядки конденсаторів повинен бути суттєво більшим ніж внутрішні споживачі в інверторі (включаючи внутрішню схему розряду конденсаторів).
Я б брав резистор на 100 Ом. Струм 0,5А роз'єм не пошкодить і гарантовано зарядить конденсаторы за прийнятний час.
#131255Повідомлення 27 січ 2023, 21:24
Спасибо всем откликнувшимся. Спаралелил два 220. Получил 113. Даже микро искра не проскакивает. {!_!}
#138514Повідомлення 13 груд 2024, 23:51
Дякував (ла) 45 Подякували 64
Я свій 36 вольт АКБ підключив через звичайний вживаний автомат ніби на 10 ампер. Може не правильно. Але з тих пір не відключав його, так і стоїть. Номінал автомата має відповідати максимальному навантаженню та максимальному зарядному току. Бажано автомат для постійного струму. Може хто детальніше розповість?
#138537Повідомлення 15 груд 2024, 22:05
В мене на електробайку стоїть автомат (живлення 48в), паралельно йому двохватний резистор (десь 10 Омм по пам'яті). Підключаю кабель з вимкнутим автоматом(як що не забуваю :D ) Як що газанути забувши ввімкнути автомат, то мотор смикнеться, і контроллер вимикається бо напруга на вході впаде нижче 40в із за резистора, резистор здохнуть не вспіває. При включенні автомата само собою нічого не шваркає бо резистор уже все зарядив.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 49
