Поточний час: 04 лист 2025, 13:37
#14343Повідомлення 01 лист 2015, 23:49
Коллеги! Я безумно счастлив!!! скоро за 6000 долл можно будет купить 60 квтч акумов
Фото смотрите по ссылке!
https://www.facebook.com/ElektromobilKu ... 6823810524
новые батареи Nissan Leaf будут иметь в несколько раз больше емкости, при тех же массово-габаритных показателях. И конечно же цена за 1 кВтч все ниже и ниже (5-10% в год)!
На прошлой неделе в пятницу небольшая группа журналистов получила уникальную возможность посетить сверхсекретную штаб-квартиру Nissan в Японии, в городе Ацуги, в горах ближе к юго-западу от Токио.
Случай на самом деле является уникальным, так как журналистов никогда ранее не пускали в святая святых компании - научный центр. Однако на этот раз был очень весомый повод. Журналистам показали новые аккумуляторные батареи для второго поколения электромобиля LEAF.
Как известно, самым слабым звеном любого электромобиля является батарея, и дело не в надежности, а в запасе хода. Естественно, с этим нужно что-то делать, по этому в Nissan взялись искать решение данной проблемы.
Результатом стал аккумулятор нового поколения, в который внедрили все самые новые разработки компании. Его ёмкость составляет 60 кВт, что по заверениям Nissan, позволит автомобилю проехать на одном заряде около 350-500 километров ( 350 в режиме реального городского трафика, 500 в режиме супер спокойно )
Особой заслугой является то, что производителю удалось при увеличении ёмкости сохранить размеры стандартной батареи от первого поколения LEAF (2011-2016 года выпуска ). Это означает что каждый владелец Ниссан Лиф сможет со временем поменять свой акумулятор на новый, который увеличит пробег более чем в 2.5 раза!
Катод данного аккумулятора состоит из никель-кобальт-марганца, а анод из графита. В старой батарее находилось всего 192 ячейки, современная же имеет на 66,6% больше ячеек, а если точнее - 288. Производитель остается неизвестным, однако есть предположения что этим занимается LG Chem, так как они являются непосредственным партнером Nissan, да и сильно зарекомендовали себя на рынке батарей, продавая высокое качество за низкую стоимость. Помимо всех усовершенствований, батарея получит увеличенную способность принятия заряда большими токами, что должно существенно увеличить скорость зарядки.
http://elmob.co
#14345Повідомлення 02 лист 2015, 02:05
В новой батарее ячеек больше ровно в полтора раза, или на 50%.
#14347Повідомлення 02 лист 2015, 09:05
Мій електротранспорт: Славута
Получается рабочее напряжение ячейки - 2.5 вольта.
Про 6 тыс никто не говорил :)
Дорога покорится идущему
#14348Повідомлення 02 лист 2015, 10:07
Может они собраны не 2S, а 3S? Или напругу подняли до 600 В.
#14351Повідомлення 02 лист 2015, 10:46
Если можно заменять, то вряд ли другое напряжение.
Да и с технологической точки зрения не интересно менять рабочее напряжение...
#14353Повідомлення 02 лист 2015, 11:12
Дякував (ла) 114 Подякували 679
Когда они поступят в продажу и когда их можно будет преобрести у нас известно?
#14355Повідомлення 02 лист 2015, 11:24
Если для этого Лифа, то не раньше 2017 года:
http://www.carpark.ru/ru/auto_news/index.php?id4=32697
Nissan представляет будущее видение мобильного интеллекта и электрификации. Именно так описывают новый концепт в японской компании, который будет представлен на международном автосалоне в Токио. Предполагается, что это будет прототип нового поколения электромобиля Nissan LEAF.
Новый Nissan LEAF должен появиться на мировых рынках в 2017 году в виде традиционного хэтчбека с электромотором и новыми мощными батареями. Последние должны обеспечить путешествие до подзарядки на расстояние около 400 км, а также разгон до максимальной скорости в 250 км/ч.
#14356Повідомлення 02 лист 2015, 11:29
Дмитрий , не спеши ориентироваться на новые , вдвое производительные , в том же объёме.
.Производительность любого гальвано процесса, пропорциональна площади пластин. Тогда , в том же объёме, пластины должны быть вдвое тоньше. . Вдвое тоньше может оказаться и срок их службы. но не цена.
#14361Повідомлення 02 лист 2015, 12:34
Нет смысла ждать 3 года пока можно будет купить новые. есть смысл уже сегодня начать экономить, а потом просто поменять их =)
http://elmob.co
#14362Повідомлення 02 лист 2015, 12:37
Романтик писав(ла):
Это пророческое предсказание))) полюбому с битых лифов будет такая цена в 2018-19 годах. на батарею с 90% емкости!
очень радует что начинается СИЛЬНАЯ конкуренция между Тесла. nissan бмв
http://elmob.co
#14367Повідомлення 02 лист 2015, 13:58
Фотографии в высоком разрешении с первоисточника:
2015,11,01-Аккумулятор Nissan LEAF-040-NEW!!!.jpg [ 528.7 КБ | Переглядів: 9393 ]
2015,11,01-Аккумулятор Nissan LEAF-041-NEW!!!.jpg [ 591.65 КБ | Переглядів: 9393 ]
2015,11,01-Аккумулятор Nissan LEAF-042-NEW!!!.jpg [ 354.47 КБ | Переглядів: 9393 ]
2015,11,01-Аккумулятор Nissan LEAF-043-NEW!!!.jpg [ 857.68 КБ | Переглядів: 9393 ]
#14400Повідомлення 03 лист 2015, 15:15
Хочу електротранспорт: любой
ZaxaR.tv писав(ла):
это мне одному кажется,что на фото размеры старой и новой батареи даже очень не одинаковы?
#14402Повідомлення 03 лист 2015, 15:33
Это оптическое искажение. При внимательном рассмотрении габариты батарей идентичны.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#14524Повідомлення 05 лист 2015, 23:40
Дякував (ла) 49 Подякували 43
А точно 60Квт? Както очень резко скачек вышел.. Вроде только на 20% хотели добавить..
https://transportevolved.com/2015/09/11 ... san-leafs/
Confirmed: 30 kWh Nissan LEAF Battery Packs Incompatible With Older Nissan LEAFs
Подтверждено: 30 кВт Nissan LEAF Аккумуляторы несовместимы со старыми Nissan Leaf
И где-то еще читал на днях, что хоть 30кВатные батареи такие же по размеру, но они не подойдут на старые модели на уровне совместимости контроллера. Ищу статью, но пока не могу найти.
Очень хочу ошибаться, но сомневаюсь что и концептуальные батареи от 2018 года все же будут совместимы.
И как это Лиф 2012 года, с 24квт батареей проезжает 228км...
что-то здесь очень сильно не состыковано и напутано.
Купить Nissan Leaf в Виннице
#14525Повідомлення 06 лист 2015, 00:11
по японскому циклу он реально проезжает 228 км
а по европейскому 150
по американскому ееще меньше)))
да 30 квтч батарея это 2016 год, а 60 квтч это уже 2018 ...
http://elmob.co
