Поточний час: 16 жовт 2025, 16:47
 Заголовок повідомлення: Re: Кавитационный-теплогенератор
#35196Повідомлення 21 квіт 2017, 21:57
Дякував (ла) 13 Подякували 2
эфетк был проверен с использованием теплового и электрического счетчика - при потреблении 13кВт электрической энергии - на выходе получили 24кВт тепловой энергии
#35218Повідомлення 22 квіт 2017, 09:28
Очень громко работает?
Откуда берёте разницы энергии: воздух, вода, скважина?
#35248Повідомлення 22 квіт 2017, 18:21
левая, неучтенная проводка :)
#35252Повідомлення 22 квіт 2017, 19:23
Нет, коллеги. Повышение температуры жидкости, на всасывающей стороне мощных насосов, я замечал , обслуживая такие насосы в вагонном депо Киев Пасс. , Задолго до факта изобретения "Кавитационного Нагрева". ......Просто у меня не хватило ума , заметить в ЭТОМ -гениальное изобретение.........................................
А уже теперь, природу появления этой избыточной энергии, легко объяснить ЭФФЕКТОМ ТЕПЛОВОГО НАСОСА.
#35255Повідомлення 22 квіт 2017, 21:59
очень интересная тема для меня лично как не для кого другого,уже 12 лет отапливаю дом электричеством,последний год совсем грустно-львиная доля семейного бюджета уходит на отопление,которое забирает примерно 15 тыс. кВт\ч в год.Преимущества этого вида отопления неоспоримы-нет необходимости в разрешении на установку котла,обслуживании котла,не нужна вытяжка,не нужна тяга для горения,абсолютно безопасно в плане утечки газа,не засоряется теплообменник и прочее.Всё бы ничего,если бы не многократное подорожание электроэнергии (примерно в 6 раз за последние три года).Сейчас задумался серьёзно об альтернативной системе отопления,готов в это инвестировать средства,на сегодняшний день мне никто не предложил ничего приемлемого,если не считать тепловой насос за 15 тыс. долл,окупаемость которого порядка 20 лет да и то теоретическая.Система "умный дом" была установлена 10 лет тому назад многим знакомым Геннадием,ощутил реальную экономию порядка 15-20%.Система обошлась около 500 долл.,правда по большой дружбе.Геннадий сейчас занимается серьёзными делами,связанными с электромобильной темой и я не хотел бы его от этого отвлекать,может кто то реально предложит мне что то дельное.
#35263Повідомлення 22 квіт 2017, 23:47
А вместо траты 15 штук зеленых за новомодные словечки неужели слабо самостоятельно закопать теплообменники на глубину побольше и гонять насосом антифриз подогревая им обычный греющий кондиционер? Который собственно теловым насосом и является.
на глубине 5-7 м температура практически постоянная на протяжении всего года. Для большей территории Украины она составляет 8-12°С
Теория этого дела совершенно не секретная, ни в плане расчетов, ни в плане применяемых технологий и материалов. Для людей не боящихся самостоятельно строить и апгрейдить электромобили, постройка теплового насоса для дома ничем страшным и сложным не является.
А на всяких альтернативщиков-шарлатанов черпающих энергию из ниоткуда не ведитесь.
Если у них энергии прибыло, а где убыло они указать не могут, значит однозначно лохотрон.
#35264Повідомлення 23 квіт 2017, 00:05
не всё так просто с кондиционером,он должен быть соответствующей мощности.
у меня есть неработающая скважина глубиной 33 метра и диаметром 130 мм,вот думаю как её можно использовать.
#35271Повідомлення 23 квіт 2017, 08:28
Пакость скважин в том, что температура у них 8-10С только в свободном состоянии. Если качать через них антифриз, то они быстро охлаждаются из-за низкой теплопроводности глины.
Соответственно, на отопление дома сверлят очень глубокие скважины. И штук 40.
А вот если рядом проходит ручей или подводная река - вот это совсем другое дело. doc1972, у тебя там местность очень интересная. Может найдётся водоём?
P.S. По поводу "Умного дома" можно ко мне обращаться. До войны я таким промышлял.
#35274Повідомлення 23 квіт 2017, 08:59
А вместо траты 15 штук зеленых за новомодные словечки неужели слабо самостоятельно закопать теплообменники на глубину побольше и гонять насосом антифриз подогревая им обычный греющий кондиционер? Который собственно теловым насосом и является...
TRO забыл добавить, что еще коэфициент полезности при этом будет уже не 2, а примерно 3-5.
Скважин не думаю, что много надо. Либо пару глубоких, либо много мелких (от площади дома зависит).
#35304Повідомлення 23 квіт 2017, 21:21
Дякував (ла) 727 Подякували 318
А если у меня в подвале вода( когда-то был ручей и грунтовые воды в этом году 70см ниже уровня грунта даже канализацию нельзя сделать (всплывет)), то у меня есть шансы ?
#35306Повідомлення 23 квіт 2017, 21:30
doc1972, вы же живете по сути в лесу , много раз там ездил по велотропинкам , видел целые кучугуры срубленых зеленстроевцами веток и деревьев . Они же по сути гниют в этих кучах , а в итоге их бомжи поджигают и греются.
Так же видел как цельные , здоровые деревья , просто тупо бульдозером сгребают в овраг и засыпают землей.
Неужели нельзя как то договорится , распилить их и привезти вам домой для печки
#35330Повідомлення 24 квіт 2017, 08:32
yuri писав(ла):
Есть. Нужно придумать как сделать движение воды. Тогда у вас будет постоянный приток тепла 8)
Плохая идея, но первая пришла в голову: откачивать воду из земли наружу и тем самым промыть русло. После чего она самотёком пойдёт.
#35332Повідомлення 24 квіт 2017, 09:18
Дякував (ла) 58 Подякували 20
Dtolok писав(ла):
Здравствуйте, киньте ссылку на этот эксперимент, ибо я на ютубе одни опровержения находил, ну если конечно это было не видео продавца)
и еще вопрос какой минимальной мощности бывают эти насосы?можно ли купить без двигателя? спс
#35334Повідомлення 24 квіт 2017, 09:33
yuri писав(ла):
Сосед по даче (ручью) сделал канализацию и у него появилась вода в ж/б кольцах, он пытался откачивать ее, но вода снова появлялась, думаю, проблемы с руслом нет, ручей течет себе дальше, я даже знаю куда, кое-где ручей смогли засыпать, но он течет себе дальше.
#35338Повідомлення 24 квіт 2017, 10:49
Dtolok писав(ла):
вот продавец аналогичного насоса заявляет про 97 процентов кпд( как у тена))
