Поточний час: 04 лист 2025, 03:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 31 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#36775Повідомлення 25 трав 2017, 15:01
Здоровье оно одно и запасного нет. Другим людям лучше не предлагайте... потом сидеть кто будет? Даже если обычным насосом будете нагнетать воздух то все равно нужно ставить фильтр и не обычный угольный. Там фильтр должен быть с отделением влаги, с охлаждением воздуха до определенной температуры, особенно в том случае как показали вы на последней картинке.
Я не говорю про баротравмы и т.д. и т.п., я говорю о чистоте воздуха которым прийдется дышать под водой даже и на 5 метрах глубины.
Не все так просто, то что вы предлагаете есть технический воздух для выполнения определенных работ, и он для дыхания не должен быть использован.
http://controllers.emkit.net
#36778Повідомлення 25 трав 2017, 15:25
Дякував (ла) 187 Подякували 661
Yurij писав(ла):
Мне кажется Вы сильно сгущаете краски. Фильтра противогаза, обеспечивающего защиту от боевых ОВ, должно быть достаточно для очистки воздуха с поверхности воды, прошедшего через аквариумный компрессор. Все остальные участки воздушной магистрали перед использованием будут обеззараживаться перекисью водорода и спиртом. Так что с чистотой воздуха все должно быть в порядке.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#36784Повідомлення 25 трав 2017, 17:09
Дякував (ла) 546 Подякували 439
Почему такой подход к погружениям практически нигде не используется (подача воздуха через шланг с поверхности)? Почему в основном покупают более дорогие баллоны и акваланг? Мне не верится в массовое заблуждение. Видимо этот подход имеет свои критические недостатки, которые перевешивают дешевизну по сравнению со станартным аквалангом
https://www.oars.com.ua/
#36785Повідомлення 25 трав 2017, 17:20
На самом деле это очень популярный способ погружения, хотя до вчерашего дня и я об этом не знал.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#36787Повідомлення 25 трав 2017, 18:12
А, ну если так (я просто тоже не в курсе), то это интересно. А в какой акватории планирется использование? Озера?
#36788Повідомлення 25 трав 2017, 18:20
Прибрежная зона Днепра, ставки
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#36791Повідомлення 25 трав 2017, 19:20
Алексей В писав(ла):
Надо быть аккуратнее с рыболовецкими сетями - чтобы не запутался шланг. По поводу течения на Днепре - в районе моего города Запорожья, когда спускают воду на плотине, может быть течение 1 м/с. Поэтому я за якорь писал
#36792Повідомлення 25 трав 2017, 19:38
Да с сетями проблема, браконьеров развелось. Надо с собой нож иметь обязательно. Я живу выше запорожской плотины километров на 30 и тоже наблюдаю изменения уровня воды и скорости течения.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#41312Повідомлення 29 серп 2017, 15:46
Ветеран руху
в пресном водоеме уже на 4 м ничего не видно))
в пресном воедоеме видимость бывает менее 1м :)
а идея у вас отличная! поддерживаю!
по поводу воздуха для дыхания.
http://www.contracor.ru/abrasive/protec ... mfort.html
народ вообще не заморачивается - прямо от компрессора.
про масло - да - надо из воздуза убирать, и потом вполне достаточно будет фильтра от противогаза. Давление на 12м глубине не то чтобы из-за него усложнять всё.
Кстати о воздухе - есть перистальтические насосы для медицины:
http://kanalizaciyaseptik.ru/nasosnoe_o ... ukami.html
они масло не гонят :)
и воздух может быть стерильным :)
ну и имея навыки с слесарении - самому собрать мембранный насос.
но лучше всего (инновация все-же) Спиральный вакуумный насос
Спиральные вакуумные насосы относятся к категории «сухих» форвакуумных насосов, в которых не используются вакуумные масла для уплотнения сопряженных деталей (нет трения - не нужно масло).
Преимущества
- Полное отсутствие масляных паров вакуумной системе, а, следовательно, и в перекачиваемой среде. Благодаря этому спиральные вакуумные насосы используются для того, чтобы создавать в вакууме химически чистые вещества.
- Этот тип насосов не генерирует частиц, которые обычно образуются в результате износа частей механизмов. Соответственно это даёт высокий коэффициент стабильности.
- Очень низкий уровень пульсации и практически полное отсутствие шумов. Вибрация этих насосов находится также на очень низком уровне, поэтому они могут использовать в помещениях, в которых работают люди.
- У этих насосов одни из самых сбалансированных рабочих механизмов, поэтому необходимо малейшее усилие для запуска и начала работы. Они практически не выделяют избыточного тепла в процессе работы.
- Благодаря простоте конструкции и применяемым материалам эти насосы имеют очень малый вес, и могут легко переноситься с места на место вручную. Под них не нужно сооружать тяжелую станину или раму.
- Конструкция этих насосов очень компактна, поэтому для некоторых задач они могут изготавливаться буквально в настольном варианте.
#41336Повідомлення 29 серп 2017, 22:37
Это дедушка Кусто в 30х придумал лёгкий водолазный аппарат ... а до этого так и качали воздух с поверхности под тяжёлые медные шлемы и гуляли по дну ... просто технологии меняются , и вместо огромных палубных насосов и толстых резиновых шлангов получаем эту игрушку ...
Но !!! Глубина 12 м - вроде фигня , нормальный здоровый человек и в ластах донырнёт , главное чтоб потом вынырнул (ЕСЛИ ЧТО-ТО ОТКАЖЕТ ) . Всё не так просто как кажется . Регулятор должен быть двухступенчатый водолазный однозначно ! Нехватка кислорода может привести к потере сознания (ПРИЧЁМ СОВСЕМ НЕ ЗАМЕТНЕНЬКО ) а избыток давления к баротравме лёгких (ПРИЧЁМ ОЧЕНЬ БЫСТРО , ИНОГДА МГНОВЕННО ) . Фильтр от противогаза - не смешите - при попадании большого количества влаги ( вполне реально на воде) он просто перестанет работать ... так что только безмаслянные компресора (мембранный , спиральный , водяной ...).
И по работе редуктора - расскажу историю как строил дочери компрессор для аэрографа . Рабочее давление для него от 0.1 до 0.5 атм , максимум 0.8-1 . Вроде просто . Компрессор , ресивер , редуктор и вперёд ... оказалось нет . При падении давления в ресивере на 3-4 атмосферы давление на выходе тоже меняется - не держит стабильно малое давление ни китаец ни старый добрый совковый (с большой мембраной ) . Пришлось поставить последовательно : китаец (аля италия написано) понижает до 2.5(подобрал опытным путём, выше-ниже нюансы...) , дальше совковый держит 0.1-0.5 чётко . Так эт я ещё к тому что 50-70 л/мин производтельности эт хорошо , но ресивер для стабилизации системы и запаса воздуха на 5-6 вдохов сильно не помешает...Кстати цифра 5-6 не совсем с потолка - если без долгих объяснений то это минимальная кратность для стабилизации давления ....
А ещё грохот автокомпресора всю рыбу распугает и раков в норы позаганяет ... дальше всё просто ... :)
#41344Повідомлення 30 серп 2017, 07:37
Поверьте подводное плавание оно сродни авиации, нет мелочей и не все так просто как хотелось бы, многие правила и особенности которые игнорирует ТС могут привести к трагедии.
#41360Повідомлення 30 серп 2017, 10:45
Ветеран руху
есть готовое бесшумное:
http://gagadget.com/science/21394-trito ... pod-vodoj/
розничная цена 400 баксов.
для бОльшей глубины надо доработать баллончиком который "поддаст" обьема воздуха, потому что то что вы с собой взяли с поверхности сожмется до5м глубины и обьема не хватт чтобы дышать - потому надо "поддуть"(добавить обьема) и дышать снова.
#41362Повідомлення 30 серп 2017, 10:48
Ветеран руху
Yurij писав(ла):
так жизнь вообще одна сплошная трагедия :)
купил не то мясо в магазине - в морг.
перешел дорогу по переходу а там пьяный водила - в морг
так что не сгущайте краски - жизнь трудна но к счастью коротка.
#41379Повідомлення 30 серп 2017, 12:08
Ну зачем же сгущать, просто если знаешь, то будешь предупрежден, а кто предупрежден тот вооружен, а знания сила!!!
А если чего-то не знаешь, но усиленно пытаешься показать ВСЕМ что все фигня, и ктото типа просто "сгущает краски" то до добра это не приведет.
На данном ролике уважаемый человек показывает как нужно правильно заправлять баллоны какие примерно фильтры стоят и как сливать конденсат.
https://www.youtube.com/watch?v=87sXuZ1aDiQ
А вот на этом сайте есть очень интересная подборка специфических заболевания или травм водолазов.
http://fitnessplus.ru/opasnosti-podvodn ... a-daiving/
И это просто краткий курс так сказать к этому списку можно еще чуток добавить...
Не так уж и дорого заправить баллоны не реклама, а так к сведению, чтобы не портить себе здоровье и ставить под угрозу жизнь, свою и своих близких.
http://batiskaf.ua/help_id_6.html
#85913Повідомлення 28 черв 2019, 17:09
Хотелось бы услышать мнения по концепции в целом
Алексей как дайвер с довольно большим стажем(имею сертификат Advanced Trimix Diver) попытаюсь отговорить вас от этой идеи))))
в технические подробности вдаваться не будем, фильтра и влагомаслоотделители нужны и точка,по тому как вы там и сами правильно расчитали объемы потребления воздуха на разных глубинах,а объем легких ни куда не девается,просто грубо на десяти метрах в легкие влазит вдвое больше воздуха,соответственно и вдвое больше примесей которые нормально так оседают в организме(вырабатывается только кислород) соответственно то что на поверхности можно как-то пережить,под водой может убить...
элементарные правила ТБ нырять нужно вдвоем,есть конечно солодайвинг.но там требования по дублированию снаряжения,начиная от баллонов,заканчивая фонарями и ножами.... соответственно полюбе нужно два устройства)))))
имея довольно большой опыт нырялки в днепре,думаю врятли получится нырнуть с такой штукой,так как очень много лесок веревок и прочей хрени...это только малая доля ,очень малая того,почему не надо использовать этот аппарат...
ну и как бы дайвинг есть свобода парить в толще))) со шлангом врятли получится))))))) если хотите нырнуть,у меня все для этого есть))))))) могу посодействовать)
a0u4P3ryE0E.jpg [ 175.78 КБ | Переглядів: 12328 ]
нырять хорошо без шланга)
