По сути согласен. Но в наших примитивных условиях эксплуатации СП, на эту методику можно забить. Выше головы не прыгнешь. Надо, видимо, придумать другой коэффициент. Типа максимально возможного полезного использования. Вот, например, требуется переделать, чем и займусь через пару недель, стандартную схему подключения сего 3-х киловатного девайса. Кроме СП, имеем 4 аккума 12В 200А последовательно, дорогуший контроллер-инвертор в одном корпусе, двухзонный счетчик и люминий в 6 кв. от столба. Плюсом дизель-генератор 5 кВт. Стандартная тупая схема - Солары заряжают аккумы, потом питают сеть по дому, а ежель не хватает, то подключается люминий от Ахметова. Х.з., чем занимаются те аккумы. Видимо, постоянно на боевом дежурстве ))
1) Интересует аккумы заряжать только ночью от сети в пол-цены и вообще не коннектить солары с аккумами. Не продавать же их вдвое дешевле, раз уж есть. Или позже на Ланос пойдут, по магазинам с горы спускаться
  2) солары с утра должны греть бойлеры на кухне и в с/у, 3) летом с утра, после нагрева воды в бойлерах, еще кондей автоматично можно, а зимой аналогично, после бойлеров, нагрев тенами теплоносителя под полом, и излишок в инфракрасные гибриды. Суть на сегодня - аккумы идут только в помощь соларам днем! 4) Холодильник, индуктивка, стиралка, утюх, фен, телик и комп - от олигархов в основном. Там больше 250-300 грн в месяц не получается. Нет смысла грузить альтернативу сей байдой. Кроме того, в бойлеры могу поставить тены 100/300 Вт 12/24 В и подключить напрямую через 10А диоды к 2-3-4-м панелям (можно и параллель) а после нагрева воды те СП подключатся к другим для своей постоянной работы. Думаю, надо 3-4 дешевых солнечных инверторов на эти "хотелки" взамен той дорогущей фигни, что имеется. Типа так:
По ходу, тут для Романтика туева хуча работы на всю страну
К основной сетевой проводке в стенах добавляю параллельную под плинтус от инверторов и там же 12В постоянки от аккумов тоже с розетками. Ну вдруг, как обычно, раз в два года мокрый снег провода оборвет на день-два
