Поточний час: 14 жовт 2025, 15:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 26 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#47522Повідомлення 06 груд 2017, 20:14
Инвертор у меня будет синусный на 4 киловатта,но скорей всего на 24в.
#47524Повідомлення 06 груд 2017, 20:28
Ну не совсем так . На панелях в пасмурную погоду падает мощность то есть А , а вольтаж они держат . На ХХ в очень пасмурную погоду было её родных 33В но всего 11Вт из 260 заявленных (сам замерял ). Если мощности панелей хватит запустить блок , то дальше пойдёт заряд - теряем стандартные проценты КПД ХХ блока ...
Ну а дальше инвертор берёт свои 24 в с батарейки и ....
Очень хотелось бы услышать начальника... :) в общем товарища Гогу - у него самый большой опыт ...
#47542Повідомлення 06 груд 2017, 23:46
Вы не поняли. Предположим у Вас 1100Вт в пике панели дают. Напряжение на ЗУ настроенно 50В и ток 20А. В солнечную погоду когда на батареи будет от 40 до 50В при токе 20А будет 800-1000Вт на выходе. Т.е. уже не ахти КПД. А вот напряжение по входу просядет, так как в пасмурную погоду например панели обеспечат даже если аж 50%, т.е. 550Вт, но блок будет пытаться выдать все 20А (он же не снизит ток на выходе, если напряжение на входе просаживается), а это 800-1000Вт. Что будет когда на вход нужно 900-1100Вт, а будет подано всего 550Вт? Правильно падение напряжения и отключение. Есть блоки где 100% мощности при 220В АС и 50% при 110АС т.е. они сами урезают макс ток на выходе, то там еще можно подумать... Но опять максимальное КПД будет при SoC ~80% и выше, а до этого намного ниже...
Когда ваши панели показывали 33В при 11Вт, если бы подключили нагрузку в Вт 15 хотя бы, легко бы заметили как просело бы напряжение!
#47559Повідомлення 07 груд 2017, 10:29
Прочитав последние страницы темы,отвечу на несколько вопросов,и сылка на мой канал ЮТУба( https://www.youtube.com/user/us5nbp/vid ... _polymer=1 ) ,там много инфы про альтернативу своего дома, про работу инверторов,контролеров, СБ....а мое освоение альтернативы можно посмотреть на форуме http://windpower-russia.ru/showthread.p ... #post58512
Разговор пошел про размещение на крыше Субарика СБ...я тоже протестировал для этого на мой взгляд удобные СБ(https://www.youtube.com/watch?v=4UlVN3DoJPI ),но пока мнялся их скупили оптом.Идея была такая с СБ через повышалку DC-DC на АКБ(я такие тесты с эл-скутерами делал https://www.youtube.com/watch?v=8DULsl5_hqc )...Думаю,что СБ 4 х 260Вт вам физически на крышу не войдут.
Насчет подключений СБ через системные БП к АКБ при недостаточной мощности("плохом" солнце) - БП будет "хлопать"(переодически вкл и откл) я не проверял,но где то видел ролик по этому поводу.
С системы 24в мах можно вытянуть 3КВт(номинал) это 240А!!!!,если планируете на большее снятие нужна система 48в и более.
На конкретные вопросы отвечу.
DSC00560.jpg [ 263.18 КБ | Переглядів: 5586 ]
DSC00563.jpg [ 89.9 КБ | Переглядів: 5586 ]
DSC00559.jpg [ 138.92 КБ | Переглядів: 5586 ]
DSC09180.jpg [ 182.71 КБ | Переглядів: 5586 ]
#47572Повідомлення 07 груд 2017, 13:00
Goga65 писав(ла):
Интересуют гибкие панели но с более менее КПД. Не могу найти их в продаже, что бы сравнить цены. Стоит ли переплачивать, так как жесткие панели не хочу на крышу ЭМ. Вам что либо о примерно таких панелей известно?
Maker_Faire_2008_San_Mateo_153.JPG [ 2.38 МБ | Переглядів: 5572 ]
#47585Повідомлення 07 груд 2017, 16:47
С гибкими панелями дела не имел,те которые попадались были все низковольтные(12в),по разговорам слыхал,что они имеют меньший КПД и дорогие. https://ru.aliexpress.com/popular/flexi ... xcQAvD_BwE
#47636Повідомлення 08 груд 2017, 08:50
Вот еще вариант,но КПД не увидел https://www.ebay.com/itm/371758111771
#47638Повідомлення 08 груд 2017, 09:53
345см x 48см (1,656м2)
минимальная мощность 92Вт
оптимальное рабочее напряжение 319В
максимальный рабочий ток 0.288A
55Вт на 1м2 это 5,5% КПД?
#47672Повідомлення 08 груд 2017, 21:29
Дякував (ла) 10 Подякували 15
Хочу електротранспорт: Tesla model S 4x4
3 кВт (12 панелей по 250 Вт) сегодня в пасмурный день давали среднюю генерацию 330-335 Вт/ч . Контроллер-инвертор 48 вольт 4 кВт/ч. На день подключил нагревательную керамическую панель Гибрид. 375 Вт/ч Трошки не хватало, инвертор показывал, что по 5 А/ч он еще забирал с аккумов. До лета прицеплю еще пару панелей. Тем более, они вроде уже по $120
#47786Повідомлення 10 груд 2017, 19:05
Дякував (ла) 0 Подякували 13
Получается зимой можно делить мощность станции на 10 , смотрел работу 5кв станции зимой , средний выхлоп 300-500вт . Надо всётаки ветряк добавлять в систему .
#54351Повідомлення 18 бер 2018, 08:44
Один раз гибкая панель у Михалыча на Электре-2 задымелась на наших глазах! Считаю, что их монтаж нужно делать очень аккуратно, чтоб лишний раз не перегибать.
