Поточний час: 04 лист 2025, 07:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 101 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок повідомлення: Re: Катер
#47679Повідомлення 08 груд 2017, 22:14
Дякував (ла) 546 Подякували 439
Shurik777 писав(ла):
Маю Bayliner 4087. Цікаво, чи можна переобладнати таку яхту електродвигунами та батареєю замість двох великих дизелів.
Суха вага 12 тонн, два дизеля по 330 кс, вірно?
Я так розумію головна мета цього переобладнання зменшити витрати на паливо?
https://www.oars.com.ua/
#47680Повідомлення 08 груд 2017, 22:26
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Поки що лише замислююся. Так, все вірно. Витрата пального у максимальному ході 120 літрів /год :doh:
Думав над ідеєю замість двигунів встановити потужну батарею і пару електродвигунів. Та чи не надто це витратно?
#47683Повідомлення 08 груд 2017, 22:42
Якщо коротко, відповідь: надто )
Одна справа переобладнати вітрильну яхту, в якої обводи корпуса заточені для максимальної економії необхідної потужності на швидкостях до 10 вузлів, інша справа катер, який може рухатись у перехідному та глісуючому режимах. Переобладнання за разумні гроші на електо обмежить вашу швидкість, крім того на воді без генератора не обійтись.
#47687Повідомлення 08 груд 2017, 22:54
Ну я так і подумав: все можливо, але занадто витратно. А без генератора я обхожуся. Кондиціонерами ми не користуємося, бо більша частина подорожей морем. А для побутових приладів стоять звичайні рідинні акумулятори і пару сонячних панелей по 250 Вт.
#47688Повідомлення 08 груд 2017, 23:03
Я мав на увазі що генератор знадобиться для електродвигунів. Щоб подорожувати морем лише на батареях, у вас не вистачить місця для них. А якщо припустити що вистачить, то зарядка у порту використовуючи звичайну мережу, затягнеться на декілька діб.
#47696Повідомлення 09 груд 2017, 00:29
Ну тоді найдоцільніше залишити все як є і не паритися ))
#47725Повідомлення 09 груд 2017, 17:22
Дякував (ла) 860 Подякували 710
В качестве мореходной моторной яхты я считаю очень удачными яхты Greenline -
http://www.greenlinehybrid.si/
В них для скоростных режимов есть дизеля и электродвигатель для хода в водоизмещающем режиме, а площадь солнечных батарей позволяет идти исключительно на энергии солнца. Кроме того бортовые потребители тоже запитаны в общую электросеть и тоже могут использовать энергию запасённую от солнечной батареи.
К сожалению использовать подобный подход на Bayliner 4087 сложно из за малых площадей для размещения СБ, хотя для коротких прогулок выходного дня в тишине можно было бы использовать энергию запасённую в течении недели . Да и манёвры при швартовке и т.д. на электромоторе намного комфортнее.
#47737Повідомлення 09 груд 2017, 21:43
Olaff писав(ла):
Там 1,8 кВт панелей. Це ж яка швидкість буде лише на панелях?
#47742Повідомлення 09 груд 2017, 23:14
Точно не вспомню, журналисты получили узла три чисто на солнце, но могу и ошибаться. Не вспомню где была подробная статья про 33-й гибрид.
#47752Повідомлення 10 груд 2017, 08:05
Я так и думал что примерно 3 узла будет ) только ж это по спокойной воде, без волн и ветра
#47761Повідомлення 10 груд 2017, 12:53
Да, на полноценный "солнечный" катер не тянет. Максимальная скорость на электромоторе 6 узлов, крейсерская 4, дальность хода на батарее 20 миль. Батарея 11,5 кВтч LiPo.
