Поточний час: 23 серп 2025, 07:51
 Заголовок повідомлення: Про домофони та ліфти
#22146Повідомлення 27 трав 2016, 20:10
Дякував (ла) 45 Подякували 64
Позавчора вночі чи зранку невідомі(-ий) перерізав кабель живлення на домофонні двері, що йшов зверху будинку (ззовні). Зайшов в будинок. Повирізав кабелі в шахті ліфта (мідь багатожильна, 14-16 жил). В 2-х сусідніх будинках також.
Так що перевірте - де йдуть ваші кабелі на двері.
Там, здається, живлення 12-15 вольт.
Якщо світла немає - двері не зачиняються на замок (електромагніт). Можна було б поставити акумулятор. Якби домофон був власний. А так він на обслуговуванні у фірми. Майстер (неофіційно) озвучив ціну встановлення акумуляторів 2000 юсд - свинець. Хто має термінал - платить абонплату.
Сьогодні був майстер. Кабель на нашому будинку заховали всередину.
У львівських висотках масово крадуть кабелі з ліфтів
 Заголовок повідомлення: Re: Про домофони та ліфти
#22171Повідомлення 28 трав 2016, 21:17
Дякував (ла) 573 Подякували 453
Кража кабеля и металла - это лакмусовая бумажка состояния экономики страны.
Поясняю.
Когда страна проседает экономически значительно сильнее других то цена металла в уях становится заманчивой для криминала.
Ну не пойдет человек на риск получить в голову и юр. последствия если доход от продажи краденного очень близок к средне зарабатываемому по стране.
Вот и имеем. Обворовывают гаражи.Воруют самокаты коляски в подъездах.
У нас в частном секторе уже уровень!
Снимают часть кабеля разделывают,привязывают за авто и вытягивают.А изоляция так и остается на столбе.....
Телефонные компании отказываются восстанавливать и разрывают договора.
#22178Повідомлення 28 трав 2016, 22:39
...... Коллеги, я согласен, что ЭТА ТЕМА, важнее электромобильной.
Потому и занимает половину интернетного пространства. ....Но она не для этого форума.
#22482Повідомлення 05 черв 2016, 09:12
Дякував (ла) 6937 Подякували 2570
По просьбе автора открыл тему.
#22487Повідомлення 05 черв 2016, 11:55
В Дніпрі розробили сигналізацію для попередження крадіжок підвісних кабелів.
#53185Повідомлення 28 лют 2018, 23:29
В нашому будинку поміняли ліфт на новий - Євроформат.
Почав вивчати їх каталог.
Виявилось - є опція - рекуперативний привід.
Рекуперативный привод (опция)
В лифтах с рекуперативным приводом избыточная электрическая энергия, вырабатываемая лебедкой, возвращается обратно в электрическую сеть. Это дает возможность использовать ее другими системами здания, например, для освещения подъезда. Привод производит энергию при движении полностью загруженной кабины вниз или почти пустой вверх, когда кабина движется не за счет лебедки, а под собственным весом или весом противовеса. Однако производительность рекуперации напрямую зависит от таких параметров, как грузоподъемность лифта, высота подъема, пассажиропоток, и становится возможной только при максимальных показателях данных параметров.
#53189Повідомлення 01 бер 2018, 08:31
Дякував (ла) 6 Подякували 55
Мій електротранспорт: Таврія Пікап (АND)
Доброго времени ! Внесу ясность про лифты. Да есть лифты у которых двигателем подъема управляет "частотник" такие лифты дорогие и ставятся на админ здания и по заказу. На жилой фонд ставят обычные двухскоростные двигателя и четыре пускателя так проще дешевле надежней. Сама плата управления современным лифтом микропроцессорная и универсальная она может управлять чем хочешь. Про рекуперацию на частотниках она возможна но только если частотники соединить между собой по постоянке есть у них такие выходы.
#53307Повідомлення 03 бер 2018, 12:32
Дякував (ла) 44 Подякували 82
Зараз вже на всіх будинках ставлять частотники.
Кого цікавить тема ліфтового господарства, гляньте канал:
Там багато цікавих моментів показується.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#53334Повідомлення 04 бер 2018, 00:37
Да... посмотрел этот ролик про Otis, как далеки реалии нашего колхоза от передовых решений. Это как обзор Теслы и Таврии.
Лифт- это тоже электротранспорт, только вертикальный и очень ответственный в лифте мелочей не бывает, он поедет когда все на 100% будет ОК, поэтому тема имеет место быть :D .
Расскажу что знаю:
В Черкасской области во всех городах и райцентрах около 2500 лифтов из них 60% лифты 80 годов. 30% лифты 90 годов, и 5% экзотика 2000 годов.
За последнее десятилетие у нас в городе (райцентр 80тыс.) появилось 3 современных лифта (это на 200 единиц лифтового парка ).
По правилам лифт должен эксплуатироваться 25 лет, потом ему проводят экспертизу по результатам которой проводят капитально-восстановительный ремонт с заменой основных узлов и дают работать еще 4 года, или делают модернизацию после которой лифт получает современную станцию управления, лебедку, кабину и срок эксплуатации 18 лет, или полную замену и еще на 25 лет. За все время в нашем городе я видел одну замену лифта, потому что восстанавливать там было нечего. Есть у нас лифты (320кг пассажиры 9 эт.) мои ровесники 40лет, 1975 год. Им сделали уже по 5 экспертиз каждый раз давая по 4 года эксплуатации. При этом я умолчу о сроках их простоя пока находились деньги на их ремонт.
Строится у нас сейчас новый 10 или 11 этажный дом, посмотрим что туда будут ставить.
По обслуживанию: 95% электромехаников не готовы обслуживать современные лифты. "Умная и продвинутая молодежь" не идет на зарплату в 5000 грн. Киев, как и Москва города на которые работают их страны, поэтому там может появляться всякая лифтовая экзотика.
В 2004 году был гастарбайтером в златоглавой, за год сделал 21 модернизацию лифта. Это были 16-этажки спарки и 9-этажки примерно 1978-1980 годов. с регистрационными номерами (80тысяч какието.) Ставили OTIS MCS, позже УЛ, ШУЛы. Там не заморачивались и делали сразу модернизацию, при этом лифт не работал только
неделю-две.
На то время жилой микрорайон "Теплый Стан" под сотню лифтов обслуживало два "деда" - электромеханика лет по 50. Ситуация там тоже как и тут не очень. Хотя считается что самой высокооплачиваемой рабочей профессией в Америке является электромеханик по лифтам.
Все новое имеет место быть, хотя сквозь прогресс прослеживается тенденция посадить пользователя на "вечный крючок" и доить как можно дольше.
Мало таких решений типа "поставил и забыл ", "построили и на всегда".
Необходимо отдать должное старым надежным и дешевым, проверенным временем решениям. Это как соревнование поколений, например как "BLDS с контроллером Kelly" VS " ДС 3,6 с контроллером Романтика".
Простите за много букв.
#53335Повідомлення 04 бер 2018, 07:35
Но , уважаемые лифтеры и домофонщики и кабельщики!
Каким боком ВЫ относитесь к клубу САМОДЕЯТЕЛЬНОГО АВТОТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ? ... Ах Вы тоже электротранспорт ? Тогда сюда же и фуникулёр и трамвай и метро и электричку ?
.......Не надо НАС ВЫТЕСНЯТЬ ИЗ НАШЕЙ ТЕМЫ !
