Поточний час: 18 вер 2025, 04:07
 Заголовок повідомлення: Формула Е
#2810Повідомлення 26 трав 2014, 18:25
Дякував (ла) 12 Подякували 19
Вже скоро намічено старт чемпіонату в класі "формула Е", хто слідкує за цими подіями?
Чи буде нам цікаво спостерігати за гонками електромобілів? Щоб не переривати весь інтернет, може створимо окрему гілку, де будемо викладати все що нам відомо? Я просто впевнений, що там буде показано багато цікавинок.
 Заголовок повідомлення: Re: Формула Е
#2811Повідомлення 26 трав 2014, 21:25
буду обязательно следить за формулой Е, так как смотрю Формулу-1.
знать бы где ее транслировать будут...
#2812Повідомлення 26 трав 2014, 23:01
Засновник клубу
Leonid_g писав(ла):
Щоб не переривати весь інтернет, може створимо окрему гілку, де будемо викладати все що нам відомо? .
Так ! Давайте створювати! Навіщо питати? Хто на цьому знається ? Уперед!
#2818Повідомлення 27 трав 2014, 09:25
Дякував (ла) 6949 Подякували 2578
Перенёс эту тему в раздел "Популяризация". Сам тоже очень интересуюсь этой темой.
Официальный сайт http://www.fiaformulae.com/
Неплохо описано в русской Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/FIA_Formula_E_Championship
Выдержка тех.характеристик
Дизайн
Оптимизированная аэродинамика для облегчения обгонов.
Высокий дорожный просвет и широкий диапазон настроек подвески, позволяющий ездить по центральным улицам города.
Экономическая эффективность.
Соответствие правилам безопасности FIA.
Технология
Использование новейших технологий, раздвигая границы будущего.
Компромисс между производительностью и экономической эффективности по мере возможности.
Широкое применение композиционных материалов, но ограничено использование самых дорогих углеродных волокон.
Размеры
Общая длина: 5000 мм (максимум)
Ширина: 1800 мм (максимум)
Высота: 1250 мм (максимум)
Ширина колеи: 1300 мм (минимум)
Дорожный Просвет: 75 мм (максимум.)
Общий вес (включая водителя): 800 кг (минимум) / / одни только Батареи 200 кг.
Мощность
Максимальная мощность (ограниченная): 200 кВт (270 л.с.)
Гонка в режиме энергосбережения: 133 кВт (180 л.с.)
«Push-to-pass»: 67 кВт (90 л.с.) - (Push-to-pass ("нажми чтобы обогнать") - кнопка на рулевом колесе, которая предоставляет гонщику возможность увеличения мощности автомобиля в течение короткого периода времени. Система предназначена, чтобы сделать обгон проще).
Максимальная мощность будет доступна во время практики и квалификации. Во время гонок, будет включен режим энергосбережения с применяем системы «Push-To-Pass», временно позволяющей использовать максимальную мощность в течение ограниченного времени.
Количество энергии, которое может быть доставлено блоком мотор-генератор к системе аккумуляторного хранения энергии ограничивается в 30 кВт. Это будет постоянно контролироваться FIA.
Производительность
Ускорение: 0 - 100 км/ч (0-62 миль/ч) за 3 секунды - Расчетная
Максимальная скорость: 225 км/ч (ограничено FIA) – Расчетная
Уровень шума в децибелах на большой скорости будет приблизительно 80 дБ (обычный автомобиль: 70 дБ; автобус: 90 дБ; Формула 1 - 130 дБ)
Двигатель
Блок мотор-генератор от McLaren
Разрешено максимум два блока мотор-генератор
Блок мотор-генератор может быть соединён только с задней осью
Использование трекшн-контроля запрещено
Тяговая батарея
Тяговая батарея является аккумуляторной системой хранения энергии (RESS) и поставляет электрическую энергию по силовой цепи к тяговому двигателю. Любая бортовая батарея подключённая к силовой цепи считается неотъемлемой частью батареи автомобиля.
Аккумуляторная система хранения энергии (RESS)
Аккумуляторная система хранения энергии (RESS) - это система, которая предназначена для движения автомобиля с помощью электродвигателя. Она должна попадать под следующие соответствия:
- Стандарт FIA
- Максимальный вес батареи и / или конденсатора (RESS) не должен быть выше 200 кг
- Все Гальванические элементы должны быть удостоверены к Стандартам Транспортировки ООН в качестве минимального требования
Шасси
Шасси / Монокок – структура из углерода-алюминиевых сот сделанная Dallara
Передние и задние крылья - структура из углерода и Аэро моделирования Dallara
Кузов – конструкция из структура углерода-кевлара сделанная Dallara
Коробка передач
Секвентальная с последовательным переключение коробка передач
Фиксированных передаточных числа для уменьшения затрат
Тормоза
Две стандартные гидравлические системы, управляемые одной педалью
Материал тормозов – не регламентирован (свобода выбора)
Тормозной суппорт - сечение каждого поршневого суппорта должно быть круглыми
Сплав тормозного суппорта должен быть из алюминия
Колеса и шины
Сделанные на заказ 18 дюймовые шины Michelin с протектером для использования в сухих и влажных условиях
Гоночные магниевые диски - O.Z. Максимальная ширина диска - 260 мм / задняя 305 мм. Максимальный диаметр - передние 650 мм / задняя 690 мм
Электроника
Электронные системы McLaren ECU/ GCU включая систему регистрации данных
Блок управления электропитания
Разрешено оборудование для получения и накопления данных
Телеметрия не разрешена
Подвеска
Двойные стальные поперечные рычаги, толкатели управления, два амортизатора и торсионы подвески (спереди) и пружинная подвеска (сзади)
Регулировка высоты дорожного просвета, развал и схождение
Два спереди / Четыре сзади регулируемых амортизаторов KONI
Регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости (передние/задние)
#2819Повідомлення 27 трав 2014, 11:13
Звук Формулы-Е чуть-чуть напоминает работу СлавутыЕВ Вячеслава
#2820Повідомлення 27 трав 2014, 14:08
да и у них на канале много интерсных видео https://www.youtube.com/channel/UC-DuRq ... 5o1q4Ze-Fg
http://elmob.co
#2823Повідомлення 27 трав 2014, 15:02
Компанія McLaren Electronic System створила для формули Е електродвигун потужністю більше 250 к.с, з обертаючим моментом 140 Н•м вагою 25 кг.
Максимальна швидкість обмежена 225 км\год, мінімальна вага 800 кг з гонщиком,вт.ч. 200 кг АКБ. Гонка розрахована на 1 годину часу зі зміною автомобіля і постановкою його на зарядку приблизно через 25 хвилин, потім через 25 повторна зміна авто, і остання частина гонки на підзарядженому боліді до фінішу. Практика прорходить на повній потужності (270 к.с), гонка в режимі енгергозбереження (180 к.с) для обгонів передбачено додаткловий режим (+90 к.с.) короткочасно.
Розміри боліду обмежено
довжина: 5000 мм (максимум)
Висота: 1250 мм (максимум)
Ширина колії: 1300 мм (минимум)
Кліренс: 75 мм (максимум.)
Якщо в чомусь помилився - виправляйте.
#2828Повідомлення 27 трав 2014, 17:28
:lachtot: :lachtot: :lachtot:
А я то думал, почему у Вячеслава такой звук работы двигателя... теперь стало ясно куда метит!
Кстати первая гонка, как написано на оф. сайте, в Китае, Пекин (население 21млн.), 13 сетября.
#4384Повідомлення 02 вер 2014, 20:34
Осталось меньше 10 дней до первой гонки!
10 конюшен, 20 пилотов.
Среди пилотов 2 женщины - Michela Cerruti (Италия) и Katherine Legge (Великобритания).
Всё мероприятие пройдёт за 1 день, а не за 3 как в бензиновом аналоге. Поэтому расписание начинается с 7-15. Первый свободный заезд в 8-30.
Трасса проходит вокруг Олимпийского стадиона, принимавшего олимпиаду в 2008 году. Тут китайцы не заморачивались (впрочем как всегда). Длина трассы 3,44км. На ней 20 поворотов.
beijing_animated.gif [ 138.9 КБ | Переглядів: 23815 ]
Ждём с нетерпением. Кстати, уже проведено 5 публичных тестовых дня.
#4615Повідомлення 16 вер 2014, 14:19
Перша гонка "формули-е" відбулась. :bravo: На останньому колі внаслідок боротьби за перемогу між Ніком Хайфельдом та Николя Простом переможцем став Лукас ді Грассі (Lucas di Grassi). Друге місце у Френка Монтанї (Franck Montagny), третє у Сема Бьорда (Sam Bird). В командному заліку лідирує "Andretti Formula E" з 30 заліковими очками, на другій позиції "Audi Sport ABT" з 26 очками, треті "Virgin Racing" 15 очок. Без жодного залікового балу поки що команда "Trulli" Гонщикижіночої статі зайняли 14 (Michela Cerruti) й 15 (Katherine Legge) місцяне отримавши залікових очок. Всьго гонщики проїхали 25 кіл - десь біля 86 кілометрів. Найкраще коло в гонці проїхав Такума Сато за 1 хвилину 45,101 секунди. За тим, що демонстрували телевізійники, найвища швидкість болідів була десь біля 180-190 кілометрів на годину на прямих. В цілому було цікаво. Наступна гонка 22 листопада в Малазії. Маю надію, що буде ще цікавіше. :hurra:
#4619Повідомлення 16 вер 2014, 18:22
да, смотрел первую гонку... это большое и знаковое событие в мире автоспорта. Все авто были одинаковыми (производитель один и тот же), смешно выглядит пересаживание пилота в другое авто посреди всей дистанции :mrgreen: и FANBOOST - дополнительная мощность в течении 4сек нескольким пилотам по результатам голосования во время гонки зрителями :mrgreen: . Как по мне, то интереснее смотрелась бы смена акумуляторов на питстопе, но наверно это очень сложно и затратно... Авария в последнем повороте последнего круга со стороны очень страшная.... слава богу с пилотом все ок, сам вылез.
А вот вся гонка:
#5402Повідомлення 15 лист 2014, 09:51
Давно посмотрел, но забыл откоментировать. Мои домашние заметили, что всё таки скоростя не те, что в бензиновом аналоге. Ну и авария за 300м. до финиша просто ошеломила сменой лидеров.
#5440Повідомлення 18 лист 2014, 12:19
22 листопада о 8-00 за київським часом пряма трансляція на каналі Xsport 2-го етапу гонок з Малазії, начеб-то повтор о 16-00
#6112Повідомлення 19 груд 2014, 19:32
Зовсім пропустив у минулі вихідні третій етап гонок в Уругваї, ось посилання на відео:
Виграв гонку Себастьян Буемі
В загальному заліку лідирує з 58 очками Лука Ді Грасі
Настуний етап гонок в Аргентині 10 січня
От адммина - Пользуйтесь кнопкой youtube
#6117Повідомлення 20 груд 2014, 00:20
при просмотре гонки замечаешь, очень много фамилий на слуху.... почти все с формулы-1 перкочевали, что не прижились там...
что интересно, поскольку машинки не на топливе, их вес по ходу гонки не меняется, и это в добавок упрощает управление.
